hokuro
    5
Tutti i contenuti di hokuro
  1. oltre alla parametrizzazione di cui oltre a regolare l'angolo non sono pratico, puoi provare con i supporti ad albero con partenza solo dal piano.
  2. hokuro
    incollaggio PLA
    l'acetone attacca anche il pla (viola sunlu) però lo scolora. il pla+ no una prova con gli scarti ci vuole poco. a me nn è piaciuto come effetto ma è una possibilità
  3. 7w... dubito. sarà il solito 2-3 W pompato a bestia. per le incisione su tondo devi farti un asse rotante. io ho costruito questo, ora sto aspettando il motore dedicato (non mi va di smontarlo dal telaio) il modulo da te indicato dovrebbe andare comunque bene. devi collegarlo al posto di uno dei due assi. il sw t2 ha impostazioni specifiche x incisioni su circonferenza, altri nn so. cmq ancora mai provato. sto sputando sangue e consumando calendari a gogo, dopo 2 giorni di prove col nuovo ttl mi è cambiata tutta la resa e non ci sto capendo più nulla.
  4. questo perchè, immagino, i micro non sono dei finecorsa ma dei riferimenti x l'home. i limiti li dovrebbe fare via sw.
  5. che pendenza ha quello sbalzo? è supportato?
  6. hokuro
    Buongiorno
    complimenti al babbo!
  7. hokuro
    PETG info
    aggiungerei che fà un pò più fili e bisogna aumentare un pò la retrazione
  8. ma una telecamera poi come invia il segnale da sott'acqua?
  9. l'alluminio si dilata, ovviamente, il vetro incollato lo segue, quello attaccato con le mollette dovrebbe restare più dritto andando "ad aprire" la molletta quando l'alluminio si muove. ovviamente si parla di robetta ed a livello teorico. per togliere la colla puoi provare oltre con i solventi anche con sostanze oleose, nel senso che dove scolli non si riappiccica più ed un pezzetto alla volta arrivi alla fine. il rischio dei solventi è che ti squagliano la colla che resta lì e si riappiccica. cmq l'unica è provare
  10. quando ho fatto una manopola x una vecchia radio che era col pirolino a ferro da anni... un "pippa a due mani" 😊 e gli amici che ti guardano come se fossi scemo... una manopolina...
  11. se annerisce è perchè hai cattiva combustione, un "pelagalline" non dovrebbe fare questo effetto. x il pla la soda caustica dovrebbe essere il solvente.
  12. ruota godronata usurata, puoi spostarla su o giù (ma davvero si usura il metallo sulla plastica?) vite che tiene la parte spinta dalla molla dell'estrusore tropo stretta, la molla non riesce a spingere il contrasto mobile che fa pressionare il filo sulla ruota gogronata gola intasata. cmq se il motore estrusore gira giusto hai un qualcosa che impedisce al filo di avanzare correttamente, o scarsa presa sulla godronata o un attrito dopo
  13. sul forum c'è chi ha fatto i giochini x le tartarughe in pla e durano da anni. il pla è biodegradabile, non idrosolubile.
  14. attack e bicarbonato, pla fuso, colla bicomponente... fai prove su degli scarti
  15. pranzo sempre al ristorante, da solo... e nelle attese si cazzeggia al cellulare. mi sono imbattuto in questo, sembra sia possibile cambiare firmware alle alfawise https://github.com/tpruvot/Marlin?fbclid=IwAR0rI2aDnmxEWxk9Lt7622mmYceGBzHgdBRdL1rruJUv9FeTuYhUwprAulA https://www.facebook.com/groups/Alfawise.3d.Printer.Group/permalink/648428279243010/ non essendo interessato non mi sono dilungato a studiarlo spero a qualcuno torni utile
  16. per modellare in maniera scarsa ma facile, sopratutto per ritocchi tipo "tappa il buco" sul cubo 3dbuilder è comodissimo
  17. prendi degli scarti di pla e carteggiali, limali, passali col phon, alla fiamma, col dremmel e col toglicalli ... il metodo empirico è sempre funzionale.
  18. mi inchino alla tua perseveranza
  19. anche su cura è facile. il mio dubbio non era come farlo, ma sapere quando è attivato. esempio: ho già fatto la torre e sto stampando col nuovo filamento. oggi apro un nuovo stl che ne sò, un totem teschio che non vede non sente, non parla e mentre ho questo stl in cura distrattamente clicco sull'icona indicata. il gcode che uscuirà dopo il sezionamento sarà a temperatura variabile o a temperatura fissa? dovrei aprire un gcode e controllare. uff
  20. in italiano si chiama sbavatore (in officina lo chiamavamo leva ribave)
  21. che software usi? in t2 c'è l'opzione bidirezionale...
  22. hokuro
    real benchy ?
    soffri un pò di sottoestrusione...
  23. la butto lì, affogare il blocchetto ostruito nell'acetone e poi smuficchiare con spille varie?
  24. non azzardarti a toccare nulla! 😉
  25. volevo fare l'uscita trionfale... cmq preferirei una birra, tuttalpiù una stretta di mano come ringraziamento 😁 difatti lui l'aveva tirata troppo tanto da bloccare lo spingirotella 😉
