                Numero contenuti1.976
                Giorni Vinti16
Tutti i contenuti di jagger75
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Greentech I3 PRO Wjagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa cmq sia una cosa vorrei dirla se l AUGELLO lo lasci dentro okkio che rimane incinta pero se invece la prova la fai con l UGELLO allora puo andar bene io cmq direi una cosa visto che ormai stai smanettando sul marlin dato che ci sei metti il l 1.9 bugfix e via cosi gia sei un po piu avanti dovresti controllare anche se l inzializzazione eeprom sia attivata nel marlin che hai dentro la stampante se proprio non vuoi cambiare firmware prova ad inizializzare l eeprom con easyprint che è quello dato dalla geeetech stessa
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Greentech I3 PRO Wjagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa dato il risultato che hai ottenuto con la stampa mi sembra strano che tu abbia 6cm di differenza non è che hai usato male la formula? ricontrolla perche il risultato mi sembra buono devi migliorare con le impostazioni dello slicer aumenta le pareti ecc ecc cmq ci sei quasi dai consiglio: sul tubo dove gira la bobina metti un po di vasellina e vedrai che scorre meglio poi il filamento cerca di farglielo tirare dall alto nel senso fai passare il filamento sopra la macchina anche se la bobina sta a terra magari stampando un passafilo vedrai che la tira meglio
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Greentech I3 PRO Wjagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa prima di tutto non offendere piu la i3 pro sia B che W che X che ecc ecc se hai pazienza e la metti a puntino ci stampi di tutto e benissimo come ti ha dimostrato @Marco-67 quindi moderiamo le parole 😁 seconda cosa ma non avevi detto dopo il mesaggio di @FoNzY che tutte le calibrazioni che ti ha elencato le avevi fatte ?sia il cubo per gli step/mm che il thinwalltest? cmq a mio parere hai ancora qualche lacuna su come tarare il tuo piatto percio segui bene quello che ti stanno suggerendo senza passare da un discorso ad un altro(la vite se ho capito bene quakle intendi è la tensione della molla del trascinatore non toccarla altrimenti o fai una foto o non ci sono altre viti) ultima cosa il alto cè la pagina GUIDE leggiti bene l articolo che ti fa capire la differenza tra brim skirt e raft ultimissima cosa quel porta bobina che vuoi stampare da attaccare sulla struttura della macchina non farlo perche il peso della bobina poi ti torcerà la struttura ricordati che hai una proW percio è di compensato non in metallo o plexyglass
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Greentech I3 PRO Wjagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa hai montato tutto corretto almeno dalle foto adesso se come dici hai fatto tutte le calibrazioni del dovuto controlla bene che i due carrelli siano alla stessa distanza dalla base dove è fissato il motore percio metti il carello parallelo alla base poi rifai la calibrazione piatto e se vuoi una prova del nove vai di benchy calibro alla mano e vedi cosa cè che non va le misure da rispettare o meglio che dovrebbero usccire fuori le trovi sul sito della benchy con tanto di parametri di stampa 😉 p.s. se vuoi essere sicuro della caloibrazione del piatto dopo che hai usato il famoglio foglio di carta su thingiverse alla voce bed levell+ ci sono tanti test da fare io tui consiglio i 5 quadrati pero uno vale l altro. inizia a fare la benchy dopo se vuoi andiamo sul problema posizione di homing o inizio stampa del nozzle altrimenti inizia a stampare 😉 mi raccomando lubrica bene anzi benissimo barre trapezioidali e barre lisce benissimo sia vasellina meccanica oppure olio per macchine da cucire. ricorda che una volta calibrata giu per su e dopo molto utilizzo sei tu stesso che devi capire quali difetti o quale impostazioni modificare in corso d 'opera o sullo slicer perche piu vai avanti e piu conosciu la tua bestia perche anche se esteticamente si non sono proprio tutte uguali sua come struttra sia come amabiente dove uno stampa sia come materiale ecc ecc ma questo te ne accorgerai col tempo una stampa alla volta .
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Greentech I3 PRO Wjagger75 ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ma deve fare riferimento a quello che dice @Killrob o KILLERBRO?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Gruppo di continuità e stampante3djagger75 ha risposto a Bananafell3r nella discussione Hardware e componenti a parte che non sono un esperto un esperto di ups ma collaboro con delle ditte che le costruiscono e le intsllano e mi sono fatto spiegare qalche cosina cmq dopo tutto quello corretto che ti ha detto @Carsco per le stampanti 3d bisogna avere ed usare un ups che sia online cioè che dia corrente diretamente dalla batteria sempre sotto carica e non che intervenga quando manca la tensione (detta offline) che come detto sopra sono quelle che si usano per i server e i pc io per i pc delle casse dei supermercati monto quelle della shneider tipo questa https://www.amazon.it/APC-Power-Saving-Back-UPS-PRO-continuità/dp/B002RL0CKI/ref=asc_df_B002RL0CKI/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=90701127540&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14024535235128765858&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9050591&hvtargid=pla-77945160806&psc=1 da non confondere con questa https://www.spesaelettrica.it/schneider-easy-ups-bvs-650va-avr-prese-schuko-SNRBVS650I~GR logicamente noterai la differenza di prezzo da una online (la prima )e una che ha lo scambio di mancata tensione (la seconda) parliamo sempre di autonomie di massimo 3 ore che non sempre bastano a finire una stampa pero possono bastare per interromperla in un punto preciso da cui riprendere adesso caratteristiche a parte a voi fare i conti se il gioco vale la candela per un hobbysta 😉 o almeno a chi se la puo permettere 🙂
	scusate la mia mancanza ma sto trafugando con troppo lavoro e pure un trasloco di tutto il garage / sala hobby /officina 7 tra poco ci domro dentro ho scoperto che compra li ,prendi la ,questo mi manca questo mi puo servire ecc ecc alla fine ho piu attrezzatura del box della ferrari 😞 pero non potevo mancare su questa but women never wing ahahahahahahh
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Geeetech Prusa I3 pro Bjagger75 ha risposto a Francesco78 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode hai fatto tutte le calbrazioni del caso prima di mandare la prima stampa del cubo? flusso e stepmm estrusore? hai impostato nel profilo di cura le dimensioni esatte del piatto e la posizione di origine del nozzle?
	ottima scelta pero fatemi capire una cosa tutto dun tratto i problemi riscontrati e modificati da @iLMario non esistono piu sulla blv oppure li avte corretti e ci stavano vermente? chiedo per chi gia la possiede logicamente 🙂
	cmq come telaio gia pronto anche se pesantino ti consiglio il titan di @killrob se vuoi usare profili io ho speso 45 euro per il mio cubo profilo 3030 tutti i pezzi usati ho stampato gli stl della zaribo e va da dio si adattano con profilo 3030 ho stampato anche gli angoli in pla allinizio poi in abs i profili presi su cncstore se li vuoi a misura ti fai un proggettino li calcoli e te li tagliano e spediscono in 3 giorni ore a me a roma da civitanova marche
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  errore compilazione mkduojagger75 ha risposto a zed87 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode ma se stai usando mk4duo ed usi il compilatore online lo compili da zero lo stesso gia di suo oppure stai usando un mk4duo gia fatto? se si abbandonalo ed aggiorna le librerie di arduino installate e ricompila dal compilatore online
	i file .cnc sono proprietari di chi usa i programmi per design di arredamento 3d è difficilissimo aprirli oddio in realtà si aprono con appositi programmi ma se non è il programma proprietario a farlo non rispettano le dimensioni reali del porgetto o le texture o o gli squadri insomma qualsiasi cosa che i file tarocchi in giro non riconosce tranne hc eil programma propretario master project qualcosa non ricordo bene il nome.
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Step x mm e temperatura estrusorejagger75 ha risposto a claudio57 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode @claudio57 guarda che forse come ha detto @Killrob hai itnerpretato male il mio mesaggio non ho detto che hai detto castronerie ma solo evidenziato il fatto che ti è stata detta una castroneria tutto qui forse ho scritto male io chiedo scusa cmq sia nel messaggio ti ho chiesto anche che tipo di marlin adoperi non per fare il fenomeno ma appunto per capire dove possa essere il tuo problema sorry 🙂
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Step x mm e temperatura estrusorejagger75 ha risposto a claudio57 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode marlin 1.1.9 ?o marlin 1.1.9 bugfix? cambia molto nei bug la cosa cmq la storia del motore sotto sforzo è una castroneria immane ha ragione @FoNzY o gira o non gira o scatta
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Distaccamento del pezzo o separazione dei layerjagger75 ha risposto a rubino25 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa cioè stampavi pla senza raffreddamento? allora al 90% il problema è quello che dice @Whitedavil al 10 % è il mancato raffreddamento
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  ripresa della stampa dopo interruzione correntejagger75 ha risposto a MarcoAntonio nella discussione Tronxy con le ups non si puo fare il millisecondo che serve per fare lo scambio di corrente è abbstanza lungo per interrompere la comunicazione tra scheda e lettore sd le ho provate tutte con le ups low cost una cosa casareccia che puoi fare e vedere il layer in cui si è interrotto tagliare il file stl poco prima limare o togliere laparte dove è rimasto l ugello della stampa fatta e incollare sempre che sia una stampa che ti permetta di farlo per via della fattezza o magari che non sia un pezzo che debba resitsere a sollecitazioni meccaniche altra soluzione è prendere un ups che lavori in modalità direct battery cioè lavora sempre in batteria e non che la corrente passi dalla batteria continuamente in carica lo so che sembra una contraddizione ma cè una differenza te lo posso assicurare unico problema non le paghi di certo 50 euro o giu di li un tecnico delle ups della socomec che conosco me ne ha fatta vedere una da 350 VA per i server che mandano il fine giorno dei supermercati (in questo caso) cosi anche se manca la corrente un millisecondo il server e il modem non perde mai la comunicazione con la sede centrale ,costo circa 160 euro adesso la domanda è questa : per una stampa interrotta all anno conviene la spesa?
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Giunzione di quanto resta sulle bobinejagger75 ha risposto a gregorio56sm nella discussione Nuove idee e progetti ok scienziati 😉 adesso che ho giuntato un pezzo di PLA con un pezzo di ABS con un pezzo di PETG con un pezzo di TPU con un pezzo di filo elettrico con un pezzo si filo interdentale con un pezzo di filo di perizoma nasce spontanea da domanda: a quale temperatura imposto la stampa? 🤔 poi prima devo fare la torre di temperatura? 🤔
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Che materiale uso per le palette?jagger75 ha risposto a akita nella discussione Materiali di stampa ma allora se quando si fermano le pale prende fuoco vuol dire che deve funzionare cosi cosi tutte le statuine si incendiano ed iniziano a correre per casa dando fuoco alle tende hai tappeti alle lenzuola poi si chiamano i pompieri che allagano tutta casa per spegnere il fuoco nel frattempo mentre tutti urlano correndo fuori statuine comprese ti ritrovi senza tende senza casa e col pompiere che uscendo da casa con uno stecchino ancora con la fiamma in punta dice "di chi erano queste palette di legno?" adesso ti chiedo secondo te: il gioco vale la candela? 🤣(notare il gioco di parole 😉 ) no scherzo le ho viste anche io a monaco pero è un bel giochetto per natale secondo me sempre se troviamo il materiale che non si incendia 🙂
	ci fai anche qualche cosina di grafica certo poco col rendering 3d o video pero meglio di quello che gia possiede è di certo con un costo contenuto mica è male be allora se la metti cosi non è che dici molto se uno si impegna si puo arrivare anche 3000 euro solo la tower 😉 senza schermo quantifica qualche cosina?arriviamo ad 600?700?1000? io con 550 me lo sono assemblato e ci faccio tutto ma se lo vuoi gia assemblato io andrei qui https://www.amazon.it/Megaport-PC-Gaming-i7-8700-assemblato-completo/dp/B079G4WJV5/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=pc+desktop+i7&qid=1595856828&refinements=p_n_feature_three_browse-bin%3A518077031%2Cp_n_feature_seven_browse-bin%3A8321637031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A1482619031&rnid=518109031&s=pc&sr=1-1 https://www.amazon.it/Promo-Black-Desktop-Gaming-Intel/dp/B07282HWMF/ref=sr_1_9?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=pc+desktop+i7&qid=1595856828&refinements=p_n_feature_three_browse-bin%3A518077031%2Cp_n_feature_seven_browse-bin%3A8321637031%2Cp_n_feature_browse-bin%3A1482619031&rnid=518109031&s=pc&sr=1-9
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Che materiale uso per le palette?jagger75 ha risposto a akita nella discussione Materiali di stampa scusa la domanda ma cosa dovrebbe fare in sintesi? mica volerà? 🤔
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problema Marlinjagger75 ha risposto a Ailuthien nella discussione Software di slicing, firmware e GCode per gli ide compatibili hai poco da cercare dal 1.6.0 in giu poi fino al 1.8.5 e poi superiori sono 3 categorie per 3 tipi di release e aggiornamenti di programmazione cmq sia facci sapere nel frattempo cerco ancora anche io puo essere utile in futuro 😉
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Geeetech Prusa i3 Pro b - estrusore: perdita step?jagger75 ha risposto a Astrokiara nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa la butto li il vetro volte si imbarca un pochino puo succedere pero se per esempio stampi a 0.3 non lo noti magari lo noti di piu se provi a 0.1 poiche sei piu vicino non è che per caso stai estrudento cosi basso? prova ad usare un raft oppure fai i soliti 5 quadrati per calibrare il piatto a 0.2 e vedi come escono fuori
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Problema Marlinjagger75 ha risposto a Ailuthien nella discussione Software di slicing, firmware e GCode manca si qualcosa manca la rinomina del file fpos dopo il file struct di solito è un problema di incompatibilità tra le versioni dell ide e del marlin si puo correggere anche manulamente ma io non so come fare non posso aiutarti su questo quando ti visualizza l errore clicca su copia messaggio di errore e fai una ricerca su google io ho trovato questa soluzione https://forum.arduino.cc/index.php?topic=419445.0 altrimenti cè chi ha risolto (come me ) cambiando le versioni dell ide
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Geeetech Prusa i3 Pro b - estrusore: perdita step?jagger75 ha risposto a Astrokiara nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ma guarda che non è che sia poi tutta sta gran bella estrusione come primo strato , e dico tutta quanta non solo quei pochi punti 🙂 copio/ incollo come sopra @Killrob
	-400x400.thumb.jpg.4f2cea51260555d4b802d29ee95541dc.jpg)  Prima stampa e righe evidenti.jagger75 ha risposto a claudio57 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa ma cambiare l infill e non poter usare gli altri non è una soluzione ma mettere una toppa e basta o usi la soluzione automatica di @Eddy72 oppure se vuoi regolare tutto manualmente hai un parametro sempre nell infill che ti dice quanta percentuale di infill si sovrappone sui perimetri esterni , puo essere che non sia quello il problema ma controlla che sia su per giu il 15% 5 piu 5 meno. cmq ricontrolla anche l estrusione e cmq il cubo (almeno come lo uso io ) ha dei parametri da rispettare ,ripeto se estrudi a 0.15 e fai 2 perimetri la dimensione del perimetro esterno dovrebbe essere 0.30 quindi se estrudi a 0.15 come fa la stampante a farti con solo 2 linee perimetrali un guscio esterno da 0.8? boh è tanto che non uso cura ma secondo me cè da rivedere tutti i prametri ma posso sbagliarmi 🙂 sarà il caldo sarà l aria condizionata .... 🙂
