muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Beh, ci sono vasche da meno di 100 euro che secondo me sono interessanti, se puoi prendila più grande possibile, perché come si dice dalle mie parti:" nel grande sta dentro anche il piccolo".
  2. Allora forse qualche problemino di interfacciamento con la 5 plus c'è.....
  3. Scusami se sparo cavolate, ma ero al lavoro e nella fretta ho scritto 125k invece che 115k. Buon per te che stampi a 70, se leggi in giro è pieno di gente con il mio stesso problema.
  4. Per fare girare octoprint consigliano un raspberry 3 o superiore. Io ce l'ho ma ho riscontrato qualche problema di trasferimento file. In particolare con la mia ender 5 plus, la velocità di baud rate limitata a 125k non permette a velocità di stampa sopra i 40mms di elaborare in tempo reale le istruzioni del gcode, con conseguente comparsa di difetti nelle pareti curve della stampa.
  5. Non sono un esperto di vasche a ultrasuoni ma ne ho una professionale da 10 litri che uso al lavoro. Per la pulizia meccanica di sporco secco e duro è ottima (vernici, residui plastici ecc) per la pulizia di sporco morbido o elastico (siliconi,colla ecc) è un po meno efficace. Una grande mano te la può dare la scelta del detergente corretto per il tipo di sporco che andrai a trattare e la regolazione della temperatura.
  6. Credo che su pezzi grandi il piano magnetico soffra l'imbarcarsi del pezzo e rischi di venir sollevato. Dovresti risolvere con un piatto in vetro.
  7. Ho trovato un kit in Spagna......380 euro ma almeno non dovrei avere sorprese.....spero
  8. Ma la dogana si paga sempre dalla Cina o è casuale???
  9. Incuriosito dalla corexy e tentato da un amico del forum ho iniziato il progetto per la Voron V0. Ho cercato in internet e ho trovato su ali cari kit di materiale belli e finiti, con prezzi dai 330 ai 480 euro, visto che nel week end vorrei fare l'ordine ed essendo la prima volta che acquisto da Alì volevo il vostro consiglio su cosa prendere......spendo il meno possibile tanto sono tutte cinesate o i 150 euro in più per la V0.1 possono avere senso ( di base cambierebbe l'estrusore, avendo il dragon invece del v6 titan). Denkiu Muffo
  10. Secondo me i parametri di ritrazione sono altissimi per un direct.....sei sicuro delle temperature?? Prova a scendere ancora un po.
  11. Ma per togliere i supporti ad albero usi il diserbante? Io non li ho mai usati ma il linch è praticamente avvolto.
  12. A livello di finitura il pla caricato al carbonio è una figata pazzesca. La foto è peggiorativa, dal vero i layer sono invisibili, stampato a 0,2 mm e con velocità di 70 mm/s
  13. vado a caccia del plug in, grazie White Salvogi e Truck il disegno e' perfetto.....grazie 1000 Muffo
  14. come estrusore hai un bowden o un direct???
  15. Ma non si brucia in estrusione, si brucia quando si deposita esternamente al nozzle, anche se ti sembra pulito durante la stampa prova a passare una pinzetta sul nozzle e vedere se ti viene via qualche filetto.
  16. Grazie 1000 🤩🤩.....stasera appena arrivo a caso lo controllo. Grazie ancora,siete stati gentilissimi.
  17. Ciao ragazzi, Ho un problemino, purtroppo con sketch up non riesco a fare angoli smussati su pareti curve, qualche buona anima potrebbe farmi un vasetto?? Si tratta di un cilindro con diametro esterno 70mm, diametro interno 60, altezza 100mm e spessore base 8 mm. Lo spigolo esterno tra base e parete dovrebbe avere uno smusso con raggio 2 mm. Purtroppo in tempi brevi non riesco a installare e seguire qualche tutorial su fusion, ma prometto che lo farò 😇😇
  18. Ciao, ti aggiorno su quanto ho scoperto durante l'estrusione del petg bianco.duranme la stampa mi si formavano dei piccolissimi filamenti volanti che poi venivano raccolti dall'ugello durante i suoi spostamenti, rimanevano lì appiccicati e un po alla volta aumentavano di volume e si bruciavano per poi staccarsi e andarsi a depositare sulla stampa, creando quelle macchie marroni che hai anche tu sulle tue stampe. Io ho iniziato a stampare il petg con un ugello in acciaio (visto che stampavo solo carbon) e dovevo lavorare a 250c, ottenendo comunque dei pezzi molto fragili e tendenti alla delaminazione.ora ho installato un ugello in ottone e sono riuscito a scendere a 220c, ho ridotto quasi a zero lo stiring e i pezzi non li rompi neanche a martellate.
  19. Ho iniziato a stampare il materiale per la Voron 0, si tratta di un bel po di cose. Ho optato per il petg, visto che non mi è possibile stampare abs. Ho timore di iniziare un qualcosa al di là delle mie capacità informatiche, ma sono queste alla fine le cose che ti fanno imparare qualcosa.
  20. Io ho usato anche un detergente, ho controllato dopo 20 minuti ed erano perfetti, magari bastava anche meno.
  21. So che i nozzle costano poco, ma ogni qualvolta ho problemi è il primo componente che cambio, quindi ne avevo 5 incrostati e sporchi. Oggi ho provato a metterli in una vasca ultrasuoni a 90c per circa 20 minuti e sono tornati come nuovi. Questo procedimento non recupera ugelli usurati, ma se sono solo sporchi o intasati vi garantisco un ottimo risultato, sono riuscito a togliere residuii che con pistole termica e spazzola in ottone non volevano saperne di venir via. Muffo
  22. muffo
    SPLA
    Io ne ho una bobina che non sono mai riuscito stampare, sono arrivato a 230c ma risulta ancora crudo....ci riproverò più avanti
  23. E che marca usi?
  24. Allora, ho fatto fuori la mia prima bobina di pla carbon della sunlu, eccezionale!!! Stampavo a 205c, stampe definite,solide, zero stiring e quindi zero postproduzione. Prima che finisse quella in uso ne ho comprata un altra e ho inziato stampare e come direbbe il buon Walter Sobchak sono entrato in una valle di lacrime, una valle di lacrime! Pezzi fragili, stiring a volontà e 50 ore di stampa buttate giù per il gabinetto per 2 belle occlusioni del estrusore. Risolte poi con 2 cold pull. Nella mia precedente stampante usavo solo i filamenti Bq, li lasciavo a prendere aria, non li curavo minimamente e non ho mai avuto un intasamento ne un fastidio, la qualità di stampa non era quella attuale ma i vari problemi che potevo avere erano causati o da me o dalla macchina ma mai dal filamento. E così frequente questa incostanza tra le bobine dello stesso produttore? C'è qualche marca che offre una maggiore ripetibilità della qualità del filamento?se devo spendere qualche euro in più ma non avere sorprese di questo tipo lo farei ben volentieri. Muffo
  25. muffo
    Nuovo estrusore..
    Anche a me interessava l'orbita
