muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Beccato il problema, sulle istruzioni di installazione della skr parlavo di settare il GPIO con PC13, cercando in giro ho scoperto che sulla v2 della skr mini bisognava usare il PA14, un altro passo avanti.....
  2. Nel dubbio ho reinstallato tutto ma non ne salto fuori. Non ho l'identificativo della srk🤨
  3. Fatto.....ma il risultato non mo è chiaro.
  4. Ieri sera ho bestemmiato fino all una di notte con klipper, mi sono incartato all richiesta di id della scheda e non sono riuscito ad ottenerla...stasera ci riprovo. Per la copertura ho già i pannelli pronti ma per il momento non li monterò.
  5. Sono quasi arrivato alla fine ma mi sono incartato. Ho installato il firmware sulla scheda e da octoprint vedo che c'è una comunicazione tra scheda e rpi. Ho provato a lanciare da putti il comando ls -l /dev/serial/by-id/ ma mi risponde che non può accedere , che non trova file o directory. Questo mi serviva per ottenere il numero mcu della scheda
  6. Si, io e la mia retrazione non andiamo più d'accordo, mi critica sempre e per lei non faccio mai abbastanza. All' inizio non era cosi, poi qualcosa tra noi è cambiato. Credo non sia quella giusta per me ma non riesco a chiudere la storia.
  7. muffo
    Fan duct per Ender 3
    IIo ho montato un fan duct ad anello e non ho notato miglioramenti degni di nota, per contro era utilissimo per raccogliere tutti i filamenti volanti del petg.....tolto dopo qualche giorno di utilizzo.
  8. muffo
    Modifiche Ender 3 v2
    Io ho una ender 5 plus che nasce con un sensore per il filamento, per la mia esperienza posso dirti che questo sensore ha senso solamente quando il filamento finisce ( quindi ottimo per stampe molto grandi) e non quando si rompe....perché???perché le 2 o 3 volte che il filamento mi si è spezzato questo è successo sempre in entrata dell'estrusore, di conseguenza il moncone non trainato rimaneva beatamente dentro il sensore e per la stampante risultava tutto a posto. Sinceramente non è un acquisto che mi sento di consigliarti.
  9. muffo
    Ciao a tutti.
    Evviva il primo cubo!! Welcome
  10. Ho una bigtree skr mini3 , ieri sera ho installato octo su rpi, stasera se finisco con le stagnature provo a far qualcosa con klipper
  11. Leggendo mi sembra sia come dici tu, o si carica tramite sd sulla scheda madre oppure via usb direttamente dal raspy, ci sono pareri discordanti su quale sia la soluzione più semplice.
  12. Non ho capito una cosa, il firmware va caricato sul rpi e poi lui lo passa alla scheda madre in automatico?? Oppure devo caricarlo sulla scheda direttamente?
  13. Qualcuno ha una guida da consigliarmi per installare klipper? Mai fatto nulla del genere in vita mia, quindi una versione "for dummies" andrebbe benissimo
  14. Scendi un po e vai di lacca
  15. Si, il piano è proprio quello, raspy e klipper
  16. Ecco i progressi dopo un week end di lavoro: Mi manca sempre il pattino per poter installare l' asse x e montare le cinghie, l' hot end è pronto e assemblato, mi basta sistemare un po i cablaggi e stagnare il relativo fine corsa. Ho montato il piatto di stampa e terminato l'installazione dei profilati in alluminio. Posteriormente ho installato l'estrusore visto che per iniziare ho preferito il bowden al direct, ho dato un po di ordine ai cablaggi e mi manca da disegnare una staffa per il raspy...penso di metterlo a destra rispetto all'estrusore ma sto ancora valutando parte elettrica: Mi manca qualche connettore per la scheda madre, ma per il resto sono a buon punto. Devo decisamente trovare un modo migliore per sistemare i cavi, ma non vorrei tagliare le eccedenze.
  17. Anche io avevo in mente il petg
  18. Che parametri di stampa hai??? Mi sembra un sacco di tempo per il maialino😀
  19. Io li ho usati di recente e sono una figata..... Pulire il piatto di stampa???? Prima di Natale ci stacco il muschio che ci è cresciuto sopra per fare il presepe
  20. Aggiornamento lavori: Ho montato la struttura e allineato tutto, tutto scorre molto bene senza inceppamenti o problemi.....quasi tutto, il pattino dell' asse x ha qualche scatto ( superficiale, ma a un precisino sono cose che danno fastidio), tolgo il pattino, lo smonto, metto tutto a bagno nel pulitore e poi stendo le sfere e il corpo ad asciugare sulla scrivania. La sera al mio ritorno ci trovo il gatto di mxxxa che ci dorme sopra, conclusione 5 sfere perse e 2 ore di ricerca in giro per lo studio a caccia di quelle maledette sfere da 1,5mm di diametro. Poi mentre torturo il gatto mi dico:" pazienza, ho un ngm7c da qualche parte" (comprato in Italia e ancora chiuso nel blister), è più corto di 10mm ma prendo da li le sfere che mi servono. Lo provo sulla guida e scorre liscio e allora mi adopero per effettuare il trapianto, prendo le pinzette e sposto le 5 sfere da un pattino all' altro, monto il tutto è il pattino si blocca.... Morale: sebbene marchiati Hiwin quelli che arrivano dalla Cina sono indubbiamente falsi......ho ordinato un pattino nuovo e per la prossima settimana dovrei averlo per le mani. Intanto vado avanti a stampare che pensavo di aver fatto tutto ma alcuni componenti vanno sostituiti in quanto la V0 e la V0.1 hanno qualcosina di diverso. Tipo la movimentazione di z che sulla mia ha il rinvio a cinghia mentre sulla v0.1 è diretto, il bloccaggio della cinghia/supporto hot end e per finire il corpo estrusore bowden che nel mio delirio costruttivo avevo scordato di fare. A livello di assemblaggio ho proceduto seguendo sia il manuale della V0 che quello della V0.1, cercando di trarre il meglio dei 2 in base ai componenti in mio possesso.
  21. Ciao, benvenuto a te e al tuo asse Z
  22. Tanto per farvi capire le dimensioni della stampante vi allego una foto del work in progress con unità di misura internazionalmente conosciuta
  23. Le guide sono dritte, i pattini avevano degli impercettibili impunementi che sono spariti con l'aggiunta di un po di olio. Sia i pattini che le guide sono marcate hiwing Me la prendo con calma, anche perché ho preso il kit per la v0, ma ho stampato tutto per la v0.1....quindi mi mancherà un po di ferramenta. Ragazzi è davvero piccolissima, viene voglia di coccolarla....
