muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. È arrivata!!!!!! Stasera si inizia!!🥰🥰
  2. Esistono degli sgrassatori spray molto validi, io li uso spesso su ingranaggi o parti meccaniche. Gli trovi in tutte le ferramente.
  3. muffo
    Creativity elf
    @Salvogi voi siete un livello avanti a me. Io per questa corexy mi sono affidato al progetto voron, quindi a livello di progettazione non devo fare nulla. Per mia fortuna tra casa e lavoro ho un laboratorio ben attrezzato quindi a livello di lavorazione potrei farmi tutto, ma non sono ancora pronto per un progetto tutto mio. Concordo su quanto hai detto sul discorso didattico di costrirsela da zero, e anche per questo che non ho preso una ender 6 o un altra stampante già pronta. Inoltre mi ricordo ancora con nostalgia le belle ore passate per montare la mia prima hephestos in kit di montaggio.
  4. compratevi una Ender 5 plus !!! io attualmente stampo più di 10 ore al giorno e nello studio dove ho le stampanti ho almeno 2 gradi in più rispetto al resto della casa. in fin dei conti un piano 370X370 scaldato a 80c è un praticamente un termosifone🤣🤣🤣
      • 1
      • Haha
  5. muffo
    Creativity elf
    Io ho appena iniziato a costruirmi la prima e per quanto sia modesta come dimensioni andrò a spendere decisamente di piu rispetto a queste macchine già belle e finite, speriamo ne valga la pena.
  6. Credimi che non lo rompi neanche passandoci sopra con un carrarmato......all'inizio lo stampavo più alto di temperatura ma con questi set ho una resistenza e una finitura ottimi. Se fosse un problema di temperatura lo avrei su ogni pezzo
  7. ma il monitor BTT PITFT50 è plug in???oppure devo smaronarmi per installarlo??sono un raspy-noob.....
  8. ssr è l'idele per il controllo di resistenze o nell'uso intensivo, ovvero dove un comune relè meccanico può soffrire di invecchiamento precoce. per accendere e spegnere una stampate va benissimo un normale relè meccanico....... poi anche io sono dell'idea che è sempre meglio abbondare con le specs😁😁😁
  9. Potevo scrivere anche shotgun.....con rischio di emulazione 🤪
  10. muffo
    Creativity elf
    A me piace un sacco, qualcuno di voi ne ha una?? https://www.3dprintersonlinestore.com/creative3d-elf-corexy-3d-printer
  11. proverò a smussare il bordo interno. ho una ender 5 plus e quindi i centrimetri di capricorn sono parecchi, ho provato a ridurre i valori di retraction ma iniziano a comparirmi fili sulla stampa, cosi invece il petg lo stampo davvero bene
  12. Sto stampando con il petg una vagonata di pezzi per la voron e ho notato una cosa interessante ma alla quale non ho trovato risposta nel forum. Premetto che stampo a 220/80c, velocità 45mms,retraction 6,5 velocità retraction 45mms, ventola al 30 percento,il tubo capricorn sul lato a contatto con l' hot end è intestato perfettamente, l'estrusore spinge come una bestia e non ho nessun problema di slittamento. Inizio le stampe e vengono molto bene e non ho nessun problema di filamenti in giro. Poi un po alla volta mi accorgo che inzio ad avere un decadimento della qualità e l'estrusore inizia ad andare in affanno. Faccio tutte le prove del caso e ho notato che a fine stampa sulla parte terminale del capricorn trovo dei filamenti da retraction che creano attrito allo scorrere del filo, con conseguente decadimento della qualità della stampa. Stampo sei pezzi e ad ognuno di essi stacco il capricorn dall estrusore, faccio avanzare il filo in modo che mi sputi fuori i residui e ottengo tutte le stampe perfette. C'è qualche stratagemma per evitare di dover ogni volta pulire il capricor?
  13. Io nel dubbio ho appena ordinato una presa wi fi per la stampante.....il raspy è sempre acceso!
  14. Ma il raspberry non dovrebbe venir spento tramite shotdown e non tramite brutale interruzione dell'alimentazione??
  15. Io sinceramente vado contro corrente, a uno che inizia consiglieri la V2, sopratutto per la scheda silenziata e perché per una persona alle prime armi cambiare scheda,driver, estrusore ecc ecc non è semplicissimo. Se te la metti in camera o in una stanza che usi quotidianamente e non disponi di un laboratorio, se hai moglie,figli,fratelli,genitori ecc ecc il rumore della stampante non silenziata può dare noia, così come se fai lavorare la stampante di notte. Il bello di questo hobby è anche smanettare sulle nostre stampanti e anche se prendi la V2 ci apporterai senz'altro delle modifiche, ma secondo me partire da una macchina di base già fatta e finita per uno che inizia è un vantaggio. Non farti troppi pensieri per il fatto di poter rovinare il piano in vetro, ormai costano poco e comunque quando è rovinato puoi sempre girarlo dall'altro lato. Ot è per colpa tua che ho ordinato la Voron mini!!!!
  16. seguo con interesse
  17. Davvero???il pet estruso perde la sua idoneità al contatto alimentare???
  18. Quelli che ho mostrato sono dei raccordi in ottone per aria compressa, era solo per mostrargli l'assemblaggio. Concordo con te per l'uso della plastica e ho sbagliato a darlo per scontato, quindi grazie della precisazione. Non sono d'accordo su quanto dici a livello di durata del materiale ne per quanto riguarda la tenuta del teflon (a patto di andare a segnare il filetto)
  19. Trovi tutto in qualche negozio di idraulica o nei vari brico
  20. Manicotto da 1, 1/4 pollici, un portagomma da 38, un portagomma da 32, 2 fascette in metallo e un po di teflon. Evita di stampartelo che poi allaghi il giardino
  21. Sulla 0 sono 5 mgn7 da 150 mm....totale 75 cm di guida. Se non ricordo male la guida originale hiwing da 15 costa 45 euro al metro, quella da 7 senz'altro meno.
  22. Da specifica sono originali hiwing, se non lo fossero sono pochi centimetri da sostituire, non mi dovrei svenare.
  23. Kit ordinato dalla Spagna con guide lineari hiwing, consegna prevista per il 9 giugno....stay tuned!!!
  24. Gusto menta???
