muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Scusa, ma sono 4 pagine che chiedi consigli, gli utenti ti danno suggerimenti su cosa fare ma tu continui a fare di testa tua e ti lamenti dei risultati. Forse invece che seguire un forum dovresti aprire un blog.
  2. Volevo ringraziare @eaman, grazie per tirare scimmie a destra e manca...nuovi giocattoli in arrivo......speriamo mia moglie non li noti.🤪
  3. La plus su bg sta a 300 euro
  4. Cuscinetti installati, ho notato un grandissimo miglioramento sullo scorrere del gruppo hot end, ora il movimento richiede molto meno sforzo rispetto a prima, segno che fin da subito le pulegge dentate facevano schifo @Truck64 mi ha dato un bello spunto, però prima di mettere in piedi dei supporti nuovi devo ancora conoscere a dovere la macchina
  5. Allora, premesso che ho smontato le pulegge e ricordavo male, sono dotate di micro cuscinetti.....su una puleggia sono scoppiati e la limatura che ho trovato era creata dalle sfere. Probabilmente oltre la qualità infima dei cuscinetti può aver agevolato il tutto anche un tiraggio eccessivo delle cinghie. Stasera monto i 623.
  6. spulciando la documentazione della nuova versione ho notato che hanno sostituito le pulegge con i 623rs, quindi un test lo provo a fare e se non ottengo risultati passo alle pulegge su cuscinetti.
  7. No.....pulegge da poveretti.
  8. Sono delle gt2 in alluminio che ruotano su delle viti m3 ( scorrimento su zona priva di filetto), su questa macchina tutto è ridotto a livello dimensionale, la cosa più semplice e mettere in sostituzione una coppia di z623rs.
  9. Continuano i problemi su x.......ho sistemato il finecorsa ma ho notato che a causa delle velocità elevate della macchina, le pulegge di rinvio delle cinghie iniziano a lasciare traccie di limatura di alluminio. Ho ordinato dei cuscinetti con labbro di contenimento e in questi giorni provo a sostituirli alle pulegge.
  10. Ma su un piatto 200x200 serve il blt??? Capisco su piatti di grandi dimensioni che per forza di cose sono soggetti ad imbarcamento, ma su un piatto così piccolo ha senso?il mio piatto fa 370x370 e il blt lo uso(più per coscienza che per necessità) solo se stampo su tutto il piatto La mia è una domanda senza polemica.
  11. Per farlo funzionare correttamente e' molto importante il posizionamento e la scelta del foro d'uscita. Con un bowden dovresti posizionare l'essicatore sotto l'estrusore e sfruttare il foro d'uscita superiore, con un direc dovresti posizionare l'essicatore più alto rispetto all'estrusore e usare il foro d'uscita orizzontale.
  12. Betoniera, carriola e tanto olio di gomito🤪
  13. Forse non eccita il finecorsa e continua a spingere??
  14. muffo
    Stampante resina
    Yes, ma è un altro modello....tanto per farmi confusione
  15. muffo
    Stampante resina
    E la mono se????
  16. muffo
    Stampante resina
    Qualcuno sa indicarmi in ordine crescente la qualità delle varie abycube a resina??? Dalla zero a salire....grazie
  17. Abbassa un po lo z
  18. Si, così stampo il filamento simil wood.... Dai che scherzavo, la stampante a resina come la tua mi invoglia, ma visto che al momento sono nello studio di "mia moglie" non posso esagerare con i giocattoli. Devo portare pazienza un po e poi avrò 80 mq su due piani tutti per me, giù ci metto tutta la parte di lavorazione "pesante"(trapano, banco sega, sega a nastro, pialla, saldatrice ecc ecc) e di sopra ci metto le stampanti e la parte che riguarda l'elettronica e le cose di fino.
  19. Pensavo più a cnc a 5 assi..... Bella la scatola per il the
  20. Oggi il fine corsa di x è passato a miglior vita....mammamiachepalle volevo iniziare a stampare i pezzi per il mini afterburner!!
  21. E poi come pulisco il nozzle??? Stavo pensando la stessa cosa.....
  22. Premetto che si tratta di una sistemazione provvisoria fino a quando non avrò terminato il mio laboratorio (prossimo anno???). Comunque ho do che divertirmi: da destra la Prusa Hepestos I3, la Voron Zero e la Ender 5 plus. L'area disegno/slicing è un po' minimal...
  23. Domanda da niubbo.....ma la barra magnetica dentro il miscelatore non rischia di colpire la stampa??? Magari serve una griglia di separazione?
  24. Quanto ci hai messo a stampare i 3 ragazzacci??
  25. Complimenti, hai già messo la stampante a filo sul mercatino??? Direi che come prima stampa non puoi proprio lamentarti.
