muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Se gratti il piatto sei troppo basso con l'estrusore
  2. Davvero?? 750w???io con 750w ci scaldo 20 m2 di stanza.
  3. Se si tratta solo di un alone non ti compromette la stampa, se invece passandoci sopra il dito senti dei dislivelli devi fare qualcosa. Io di solito metto il piatto sotto l'acqua del rubinetto calda per un minuto e poi lo spazzola con la parte abrasiva di spugna da piatti, quella gialla e verde per capirci.
  4. Prova con un po di alcol ipa
  5. Hai provato a rifare la taratura dell'asse z??? Magari spatolando hai abbassato un po il piatto e ora hai qualche problema di adesione. Per il piatto in vetro basta una spruzzata di lacca Splendor
  6. Ma per 50 euro anche se la usi per ricambi hai fatto un affare.
  7. Ho stampato i pezzi per il nuovo estrusore direct, ora mi mancano l'hot end e il motore pancake.
  8. In realtà stavo provocando @eaman🤪
  9. Io fossi in te mi farei una voron
  10. Grazie @FoNzY!!! Da 4 al 8 pezzo mi sembrano tutti uguali (buona qualita), mi consigli di stare qui di sui 2 secondi o sui 3?
  11. Qualcuno sa dirmi come si legge o dove posso trovare info relativamente ai valori corrispondenti agli 8 pezzi fatti col test Rerf sulla photon mono?? Purtroppo la stampante mi è arrivata priva di chiavetta usb e quindi le uniche informazioni che ho sono un pieghevole di 2 pagine.
  12. Io da firmware ho impostato che l hot end parta a raggiungimento della temperatura del piatto
  13. Scusa @Salvogi..... In realtà non mi sono ancora posto il problema, dentro la confezione ci sono 2 filtri di ricambio. Questi sono fatti a nido d'ape quindi garantiscono un buon passaggio d'aria. In effetti il carbone per acquario potrebbe andare bene, basterebbe trovare qualcuno che ci stampi una vaschetta per contenerlo🤣
  14. Ho preso una stampante a resina e ci ho abbinato i filtri a carboni consigliati da @dnasini, ovvero questi https://www.amazon.it/dp/B086C2VF3Q Li ho messi entrambi dentro la photon mono e funzionano benissimo, non si sente nessun odore di resina.
  15. Quando ti diciamo di metterlo in forno intendiamo il forno della cucina.
  16. A 50 euro????🤨
  17. No, mettilo 6 ore in forno a 50 gradi Se sa di cacca arrivano le mosche
  18. 220 gradi.....sento odore di tappo nel hot end
  19. Prova ad alzare di 10 gradi la temperatura
  20. Hai cambiato l' hot end (la parte che fonde il filamento e lo deposita sul piatto) o l'estrusore( la parte che collegata a un motore che fa avanzare il filo)???? Con bowden ti riferisci al tubo che collega l'estrusore al hot end?quello al cui interno scorre il filo??
  21. Hai provato anche a stringere di più la molla??? Non è che lo schiacci troppo poco e ti esce dalla sede e finisce nella parte senza invito dell'ingranggio?? O che hai un bel tappo nel hot end che ti limita il flusso e l'estrusore te lo macina......butto li un paio di ipotesi. Se puoi reinstalla il firmware vecchio e vedi se i problemi spariscono.
  22. E' un po' come continuare a mangiare una cosa che sa di cacca solo perché l'hai pagata!!!
  23. Bravissimo @Salvogi
  24. Dipende cosa vuoi stampare, pla e petg li stampi senza problemi con il bowden, il tpu preferisce il direct.....che comunque comporta un peso maggiore sul carrello, e ti costringe a calare la velocità di stampa (sopratutto con una ender 3). Magari inizia con un tubo capricorn, un extruder dual gear e un nozzle di qualità
