muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Ma se devo portarmela a lavoro??
  2. Sono arrivato al punto di installare un monitor per controllare la voron, al momento posso farlo solo da PC tramite octoprint e questo è limitante, infatti vorrei poter gestire anche la stampante senza wifi, magari se me la porto a lavoro. A casa ho uno di questi, ma non sono riuscito a configurarlo e non trovo nessuna guida passo passo, ho trovato qualcosa su github ma nulla da fare, mi sfugge qualcosa. https://m.it.aliexpress.com/item/1005001570906349.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail C'è qualcuno che sa darmi una mano su come installarlo o sa dirmi dove trovare qualche info in più, io online non ho trovato una mazza.
  3. muffo
    Peeling
    Sulla scelta della sezione del forum dove fare domande.....benvenuto
  4. La mia macchina monta il blt di serie. Appena accesa il piano mi rimaneva molto basso e non riuscivo a livellare (il valore off set z era +25mm!!!) L'ho calato dal display della macchina fino al valore attuale. Il leveling me lo fa in automatico col blt visto che la stampante non ha il micro su zeta.
  5. Testato e funziona! Grazie della dritta
  6. Io uso una distanza del supporto dal pezzo di 0.2 e non ho nessun problema di rimozione, stampo con altezza layer di 0.2
  7. Io stampo a z - 2.70 Io stampo a z - 2.70
  8. E in che materiale hai realizzato i rotori?? Presumo stiano fuori, al caldo e al freddo, sotto il sole e sotto la pioggia.
  9. @Lanjazz perché non consideri di istallare il monitor che normalmente monta la tua stampante?? Mi sembra di capire che hai una versione non molto comune.
  10. Hai già visto qui?? https://github.com/flyingbear-club-ita
  11. muffo
    Camera riscaldata
    @dnasini la mia curiosità era quella di capire se magari con 50 o 60 gradi stabili in camera la qualità di stampa migliorava.
  12. muffo
    Camera riscaldata
    A quanti gradi va tenuta per stampare abs??? E con il pla può servire o meglio lasciare la porta del box aperta??
  13. muffo
    Camera riscaldata
    Su una stampante a filo da qualche vantaggio?? Sto facendo un box e volevo capire se aveva senso implementare anche una sorta di riscaldamento della camera.
  14. Non capisco tutta questa animosita'......mi sembra che in molti abbiano cercato di aiutarti. Poi questo è un luogo virtuale, non hai le persone di fronte a te, non vedi le espressioni del viso o non senti il tono di voce e quindi è un attimo fraintendersi. È un luogo di appassionati che si confrontano, c'è quello bravo, quello rompi balle, quello bello (il sottoscritto), quello che si è costruito la stampante con 4 fiammiferi e del biadesivo e quello che nella foga di aiutarti magari si altera. In bocca al lupo per la risoluzione del tuo problema.
  15. Se sei contento della macchina e non senti la necessità di un telaio cubico o di provare una cinematica corexy perché cambiarla?? Complimenti per le modifiche che stai facendo!!!
  16. Lunedi provo, ho appena lanciato una stampa da 24 ore....
  17. Ho un piano da 370x 370 e devo stampare degli angolari 30x20..... @Geipeg mi ha svoltato la serata!!! Come funziona?? Fa il livellamento piano e poi stampa ogni pezzo fino alla fine in un posto diverso??
  18. Non gliela farebbe solo dopo la ripartenza della cucitura, per quello io pensavo a qualcosa di più legato alla temperatura.
  19. Concordo
  20. @Salvogi non farmi tirare fuori la calcolatrice che ho appena finito di lavorare e mi sto godendo il meritato aperitivo leggendo il forum.... a che velocita vai???altezza layer?ugello?? Io non ho problemi di deformazione ma ho proprio zone con poco materiale, soprattutto nelle linee dritte e lunghe.
  21. Visto che fa caldo metti il letto in balcone e porta in camera la stampante....scherzi a parte, non si tratta di una centrale nucleare, neanche un buco dentro un armadio non riesci a trovargli??? Nella casa vecchia la mia è rimasta per anni sulla penisola della cucina 😄
  22. Forse hai aggiornato cura???prova a rifare una vecchia stampa e vedi un po' che succede.
  23. Questi vogliono proprio i miei soldi!!! https://naxus.studio/product/phaetus-dragon-hotend-voron-edition/
