eaman
    596
Tutti i contenuti di eaman
  1. Hai dei problemi di estrusione / retraction. A parte andare piu' piano e prendere del filamento nuovo e mantenerlo ben asciutto io guarderei un estrusore dual drive e un tubo capricorn se non li hai gia'. Se conti di fare miature o un po' di roba piccola non e una cattiva idea farsi un bowden il piu' corto possibile 😉
  2. eaman
    Migliorie Ender 5 plus
    Io per vedere via video cosa fa il laser (dato che non mi fido a stare nella stanza con un telaio aperto) uso un vecchio telefono / tablet android su cui ho installato una IP web cam. La macchina la controlla un mio protatile in "desktop remoto". Io ho sempre usato delle Orange Pi PC e penso che a far girare un programma in python non avresti problemi, costeranno sui 15-20e, poi le alimenti con uno step down dalla PSU della stampante. ...io ho uno di questi.
  3. occhio che ogni volta che andate a fare le acrobazie con cacciaviti e multimetro per spostare di 0.01v quei driver rischiate di prender contro a qualcosa e mandare in corto qualcos'altro, che poi se avete i driver saldati sulla scheda.... 😞
  4. Stessa roba, io uso gli stessi profili e non mi sono accorto di niente. A dire il vero ho anche cambiato la scheda della Ender poco dopo, ma ancora stessi parametri. Quello che mi cambia e' che ora prototipizzo a BRRRRRRRRRR! Oggi ho fatto della roba e mentre disegno stampo poi guardo poi butto e ristampo, tanto c'ho tre ruzzole che costano 'na sega! ASDASD 🤑😈
  5. eaman
    La cosa buffa e' che chi ha la stampante 3D pure con scheda 32bit vuole upgradare per pilotarla da remoto, se vai sui forum di CNC che sono tutte pilotate da esterno stanno tutti a upgradare su schede che supportano il lavoro da SD. Disclaimer: io piloto da remoto la CNC con video ma le stampanti vanno avanti da sole. Piu' che il copri nozzle in silicone non vado 😇
  6. eaman
    Ce l'hai gia' un essicatore per il filamento e dei container per tenerlo a bassa umidita'?
  7. eaman
    Cose vere? - comprarne un'altra per stampare al doppio della velocita' - prendere un hotend all metal per qui materiali particolarmente abrasivi (ma se li stai gia' stampando), una scorta di nozzle. - prendere un estrusore direct se tu volessi stampare roba molle, posto che tu adesso abbia dei problemi a farlo e ti interessi dato che probabilmente ti farebbe andare peggio e piu' piano con il PLA. Comunque nessuno di questo (a parte il primo) e' un "miglioramente", anzi potresti avere problemi sia a settarlo o con alcuni materiali (l'hot end classico + bowden va' bene per il PLA). Piuttosto farei come dice @killrob, magari i soldi spendili in materiali e prove. oppire in postproduzione (filler, vernici, inserti...). IMHO un salto generazionale dal punto di visto hardware sarebbe accantonare quei soldi per una Photon Mono. sempre che ti serva roba con dettaglio / finiture.
  8. eaman
    Stampante 3d
    Mannaggia grazie! Oggi ho pure stampato due cose pero' quando disegno in vettoriale per il laser non c'e' niente da fare: il verticale torna a essere l'Y 😛
  9. Magari se non pigliate delle strutture precarie in cui andarte a mettere dei piatti da 30x30:
  10. eaman
    Stampante 3d
    Una ender 3X oppure una V2, a secondo di quanto vuoi smanettare e upgradare. C'e' da comprare un estrusore dual drive e magari fare il doppio motore nell'asse [EDIT] Z, tutta roba che si trova anche gia' pronta... Basta che non ti compri di quegli abomini da 300-500e con piatti da 30cm, guide lineari cesso, pseudo chiuse / coreXY piene di giochi con cui ci stampi male anche roba piccola. Piuttosto compra 3 ender oppure metti un estrusore direct con un hotend buono su una e ci stampi quello che ti pare. Ma pigliati una Ender V2 e una Photon!
  11. eaman
    Stampante 3d
    Sii furbo e non spenderli tutti in una FDM. Con quei soldi ci compri una ender 3, una Photon a resina e una CNC laser.
  12. Guarda io ho quasi sempre avuto schede MKS, ne avevo una fin dalla mia prima stampante Kossel e ne ho montata una anche sulla Ender 3. Basta configurarle e raffreddarle e poi stampano come le altre...
  13. Si tipicamente e' un tubo bianco o blu, bowden
  14. E te pensa quando vorrai farle 30x30x6 cm! 20 ore a tentativo a bassa qualita'!
  15. Se cerchi in rete ce ne sono vari: - https://github.com/khunpoum/Marlin-2-for-Sapphire-Plus-V2-gen2/releases Non so pero' dire come siano dato che non ho la stampante ;)
  16. Hai il bowden? Restera' impigliato da qualche parte a quell'altezza...
  17. Oh ma se vai in un'officinia e gli dici che vuoi fare l'apprendista mi sa che chiamano la neuro o ti vendono un corso da 2K euro :D La procedura e': * identificare i laboratori che fanno riparazioni nella tua zona * presentarsi con un problema e all'accetazione chiedere di spiegarlo a un tecnico * Tirare fuori il pezzo GIA' SMONTATO (e' importante, perche quando lo ha smontato sul banco e ha capito il problema te lo fa subito) * chedere se puoi guardare (sto aspettando che sia pronto il the quindi ho 1 minuto per scrivere :P )
  18. Be' magari l'asse Z, e' quello che lavora meno...
  19. Mi sembra che il pattern si allunghi, quindi che sia proporzionale al flow in quanto meccanico, non che sia solo un evidenziazione. Se vuoi provare non dovrebbe essere difficile sostituire il motore dell'estrusore con quello dell'asse Y o altro. Magari puoi anche alternare i driver sulla scheda.
  20. Cambia il pattern (lunghezza, periodo)? Se cambia solo l'intensita' potrebbe essere che con un flusso maggiore e' piu' visibile.
  21. Se ci girano entrambe contemporaneamente lo puoi sapere solo tu che hai quella scheda e le applicazioni di domotica che noi non conosciamo 😉 Comunque sul sito di octoprint c'e' la procedura di installazione manuale, non serve debian, e' un software python e probabilmente di conviene installarlo da virtualenv con pip.
  22. ...allora e' qualche cosa'altro a essere imbarcato, tipo una barra filettata che oscilla di ~0.5mm, hai provato a smontarle e farle scorrere su un tavolo piano?
  23. Scusa sai ma comprati una taglio laser da 100e che ci tagli in 6 secondi delle lettere di polistirolo o legno di mezzo metro 😉
  24. Hemm... In questo caso c'e' gente che ha fatto un pull di Marlin, ci ha fatto le sue modifiche e invece che condividerle se l'e' tenuto stretto, probabilmente perche' hanno fatto un lavoro di m... e hanno imputtanito l'universo, ergo meglio non farlo vedere fuori 😉 Cercate di evitare software proprietario, sopratutto se non lo hanno fatto loro ma si sono limitati a incasinare / imbastardire progetti pre esistenti, sacrificando compatibilita' e aggiornabilita'.
