Tutti i contenuti di eaman
Consiglio materiale rigido ma non fragile
eaman ha risposto a Cubo nella discussione Materiali di stampa
In realta' io non ci ho mai provato perche il carbonio se lo bruci fa Chlorine. Forse si riesce giusto a fare 1-2mm di cattiveria perche' mi sa che il laser fonde la epoxy e poi questa si risalda, almeno cosi' fanno varie plastiche. Che pero' in fogli sottili si tagliano con un po' di cattiveria, io almeno l'ondulato da 3mm lo taglio al laser. Se ti interessa mettiti in fila pure tu per la CNC 3018 refurbished 3018 che la TwoTrees mette in vendita a 80e quando disponibile: -
Heating Failed: E1, vorrei una vostra opinione
eaman ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Il problema in genere si pone quando tu scaldi contemporaneamente bed + estrusore. L'estrusore da solo consuma molto meno del bed, saranno 30-50w. Mantenere la temperatura e' facile, e' aumentarla che costa corrente sopratutto se lo fai in fretta. -
Puoi comprare dei tubi e dei listelli in carbonio per irrigidire cose gia' fatte, l'ideale sarebbe giusto prendere un foglio e tagliarlo al laser, con la fresa o il traforo stai attento che la polvere di carbonio e' altamente cancerogena, ci vuole un buon respiratore / maschera. Magari puoi fare un frame con tubi in carbonio e epossidica e poi ci stampi attorno quello che ti serve. La "vetroresina" e' FIBRA di vetro + resina: se te sminuzzi la FIBRA... -
Flsun Q5 non stampa.
eaman ha risposto a Liki nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Allora il tuo hotend e' questo? https://printermods.co.uk/products/su12621 Nel caso non devi comprare un nuovo heatblock se il tuo funziona, devi comprare SOLO un heat breaker bimetal che sia della misura giusta: Oppure puoi comprare un bowden tipo capricorn che ti basta fino 230" ma e' meglio se prendi lo heat breaker bimetal e un bowden che sia di 1.9mm di diametro come il Capricorn, tipo https://www.aliexpress.com/item/32948036538.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3c6d38dat4yXaR&mp=1 -
Tu estrudi il filamento, questo da 1.7mm va' nell'hotend in cui si scioglie e si allarga e poi viene estruso a 0.4mm: non c'e' un "filamento di carbonio" dentro il filamento caricato. Se c'e' solo roba non contigua a che serve? Comunque il carbonio o il kevlar lo vendono: ne pigli un gommitolo o delle pezze e glieli incolli attorno e quello tiene come il carbonio 😉 -
Estrusore da solo o scaldi contemporaneamente anche il bed? Se fai entrabi c'e' caso che succeda. Altrimenti se hai un'altra stampante prova ad usare il suo alimentatore. -
Per calibrare Z metti l'ESTRUSiORE a ~150" e il piatto a temperatura normale, tanto poi la regolazione fine la fai quando fai la prima stampa con il Z-BED o i babystep. Se hai il boden rovinato devi spuntarlo. Gia' se quello e' sbruciacchiato c'e' qualcosa che non va come dovrebbe: hai il nozzle che va a pacco con il nozzle o con l'heat breaker? Metti una foto dell'esploso dei componenti o dell'hotend. Per il firmware sai almeno che tipo e'? Se e' Marlin hai Input shaping attivato? Nel caso prova a disattivarlo. -
Stampanti refurbished, c'e' qualcosa di interessante?
eaman ha risposto a eaman nella discussione La mia prima stampante 3D
Vedo che la Neptune 2S e' di nuovo disponibile, se a qualcuno interessa lascio un link alle configurazioni SW della mia prima di montare qualche upgrade: https://store.piffa.net/3dprint/marlin/ Marlin e' infarcito con tutto: Input Shaping, S-Curves, Arc Welding, Linear Advance, Junction Deviation, tarato per velocita' ~120mm/s e acc ~3800 con PLA+. Klipper circa per gli stessi parametri. Questa e' una benchy da 42m stampata a 2mm layer height con Klipper: Per gli upgrade pensavo a heat breaker bimetal nozzle hi flow , per quanto a 15m ci arriva gia' ora, piu' che altro per usare lo 0.6mm con layer da 0.3mm (se non mi scappa da casa l'estrusore dual gear 🤪 ) un paio di ventole 5015 per raffreddare (ma ne bastera' una...) Insomma resta una stampante da ~70e che dovrebbe stampare una benchy non pessima in 40 minuti! -
Righe tratteggiate e fragilità
eaman ha risposto a kar120c nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Devi sapere la corrente I che prende il motore, poi vai a leggere il datasheet del driver e vedi che range tollera. Comunque le resistenze sono sul driver: https://all3dp.com/2/vref-calculator-tmc2209-tmc2208-a4988/ -
Comunque guarda che i "caricati" sono tali solo per l'estetica, il flusso o il profumo... Il carbonio polverizzato serve a una sega, e' una fibra. Se te tagliuzzi una catena e metti la polvere nella maionese c'e' poco da vantarsi anche se e' un po' piu' dura della maionese Calve'. -
Devi guardare che driver hai e quindi calcolare la vref da impostare sulla vite. Occhio che e' facile fare un corto se fai a sciappinare a raglio: tieni la corrente staccata e attaccala solo quando hai le sonde del multimetro posizionate. Non chiedermi come lo so... -
E' come tutte le 3018 pro di quel tipo, penso che ci siano motori da 500w e forese qualcosa in piu', per farli stare nello stesso attacco, altrimenti bisogna rifare l'attacco al gantry. -
Prova a farlo girare per qualche minuto senza filamento (anche meglio: non collegato all'extruder) in modo che non sforzi e senti se e' troppo caldo. Se resta freddo vuol dire che c'e' qualcosa che sforza, se scalda comunque e' toppo alto il voltaggio del driver sulla scheda: devi vedere se si regola via software oppure tramite una vite sul driver. Oppure leggi direttamente il voltaggio e guarda se e' "ragionevole", magari e' stato impostato ad minchiam. -
Hai provato a cambiare filamento con uno nuovo o ad asciugare quello che hai? -
Il filament box direi lo prenderei anche io, magari giusto per sfizio si puo' vedere se c'e' qualche recensione. Per le guide lineari c'e' un po' da mettersi d'accordo: se le vuoi per provare e magari metterle sulla ender cosi' per vedere visto il prezzo si puo' fare ma le guide buone costano un botto di soldi e non sono certo quelle. Io speravo che tornasse disponibile la cnc... -
Ha senso prendere un nuovo hotend?
eaman ha risposto a Alomor2 nella discussione Hardware e componenti
Oltre a quanto di ha detto Dnasi se vuoi fare un tentativo economico e poco impegnativo puoi provare un nozzle a tre canali: https://www.bondtech.se/product-category/nozzles/bondtech-nozzles/bondtech-cht/ , trovi anche dei cloni da pochi euro su aliexpress. Quello dovrebbe darti un po' piu' margine sul flusso ottenibile. Ora 150mm/s come limite non sono tantissimi per i vecchi hotend, il limite che ho visto e' sui 120mm/s , in questo momento sto configurando una super economica Neptune che ha lo stesso hotend della Ender e mi ha stampato decentemente un vaso a 120mm/s e i ringing test per Input Shaping li ho fatti proprio a 150: il nozzle normale con layer 0.2mm a volte ha perso colpi. He bisognerebbe stare attorno ai 0.15mm di layer 😉 Ne voglio comprare anche io un paio di quei nozzle, ma tanto so gia' che dovrei rifare il sistema di raffredamento del filamento perche' gia' a 120mm/s la configurazione standard non ce la fa'... -
Oggi le fanno delle stampanti "chiavi in mano" a dei prezzi ragionavoli, sui 700e. * https://eu.store.bambulab.com/it-it/collections/3d-printer * https://www.ankermake.com/ *
compilazione riuscita ma , errori....ufff
eaman ha risposto a Fufluns nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ah ti capisco, io appena finito di ricompilare Marlin 2.1.2.1 per avere Linear Advance e Input Shaper sulla Elegoo e non funzionava una minchia perche' erano stati cambiati i nomi delle schede, vai te a pensare che qualcuno potesse aver avuto l'idea di cambiare i nomi nei file di Elegoo ... Mi sa che sono gli ultimi che faccio poi passo a Klipper. -
Desktop organizer super lungo per laser da 5-10W
eaman ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser
Un po' di tempo fa ho deciso di upgradare il modulo laser della mia Totem da 2.5w con un 5w della LaserTree, per testarlo sto finendo un progetto "grande" nel senso che e' il massimo che posso tirare fuori da un pannello da 1200x900mm da 5mm (che comprate da OBI a 17e) con una altezza standard di lavoro della mia macchina di 38cm. quindi con un foglio da 900mm ho tirato fuori 3 piani orizzontali + il piano del fondo che e' alto 35cm, 1 cm di margine (e c'e' un po' di margine anche per i 3 orizzontali). Che sarebbero questi: Le parti in verticali le ho fatte con un pannello da 10mm sempre da 1200mm, ne serve uno da 300 oppure se pensate che il vostro laser non ce la faccia a tagliarli ci sono 2 soluzioni: 1. Fatene 2 da 5mm e incollateli 2. Usate lo scroll saw, il traforo elettrico: basta che incidiate i bordi di un 2-3mm ed e' relativamente facile seguire i solchi: io avendo fretta o tagliato completamente solo le parti interne / orizzontali dei finger joint. Tra l'altro se non lo sapete il traforo taglia fino a 4-5 cm e se dovete fare cose tipo da 1cm le potete tagliare pure 3-4 alla volta che e' ben meglio che stare ad aspettare il laser e non lascia bruciature... Con un po' di lavoro di Print and Cut in Lightburn e un po' di olio paglierino viene circa cosi': I ripiani sono pensati per essere riempiti da contenitori modulari, suddivisi in 2x - 4x - 8x, (la misura e' l'equivalente dei cassettini di plastica standard colorati che non mi ricordo come si chiamano ma ne vedete uno blu e rosso in foto. Io personalmente li faccio in cartone riciclato da 6mm e 3mm (6mm e' la misura dei cartoni da elettrodomestici e 3 e' quella standard dei cartoni bianchi del Conad o un po' da dove vi pare, queste parti almeno le ho disegnate completamente parametriche cosi' si possono adattare o riutilizzare per altri progetti). Insomma se anche voi vi siete mai chiesti quanto grande si puo' andare con un laser da 2.5 - 5W da hobbisti per me questo e' quanto, si puo' arrivare a un mobiletto da 119cm che sta su un tavolo da 120cm, i Print and Cut la mia macchina li ha fatti in 2 passaggi ma considerando che tanto sono fasce di legno da far scorrere in orizzontale senza possibilita' di errore (...) si potrebbero fare anche in 3-4 passaggi. Se vi interessa vi carico i file da qualche parte, sono un po' grandi e nella pagina non ci stanno... (e dovrei metterli un po' in ordine magari!) EDIT: i files sono qua: https://store.piffa.net/laser/big_desktop/ -
Be scrolli il codice e guardi dove c'e' una zona in cui c'e' del testo di un commento che non e' in verde, oppure fai un diff / compare con un'altra copia di quel file, oppure cerca quei valori nel codice. -
Cioe' dici che ti sei perso un all'interno di un commento multi linea all'interno del sorgente? -
Biqu B1 non estrude
eaman ha risposto a ROBOGAODE nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Quindi se dai comandi sulla stampante tu: - scaldi in nozzle - comandi il motore dell'estrusore di stampare --> funziona ---- Invece durante la stampa di un gcode il motore gira ma il filamento salta o non esce? Mi vengono in mente 2 motivi: - la temperatura dell'estrusore e' troppo bassa e il filamento non si scioglie - sei talmente basso con il nozzle che tocchi il piatto e il filamento non esce -
Biqu B1 non estrude
Controlla la temperatura dell'estrusore mentre stampa. -
Biqu B1 non estrude
Ma quando dovrebbe stampare l'estrusore gira e slitta il filamento o non gira proprio? -
Si dagli corrente a tipo 150-180, in modo che non si sciolga tutto ma che si ammorbidisca solo la parte a contatto cosi' magari viene via in blocco. Stai attento ai cavi laterali del sensore di temperatura: non strapparli mentre tiri il materiale. Poi quando lo hai pulito esternamente mettilo a temperatura del filamento e spurgalo come spiegato: togli il nozzle e spingi giu' il bowden, poi tiri su il bowden e usa un pezzo di bowden vecchio per spingere fuori eventuali residui interni dall'alto al basso.
