FoNzY
    515
Tutti i contenuti di FoNzY
  1. FoNzY
    Salve !
    ni, le stampanti 3d stampano plastica e la plastica essendo un materiale per lo piu' duro non è l'ideale per creare cose "indossabili" . c'è anche una discreta scelta di materiali flessibili stampabili in 3d ma essendo simili al "silicone" ancora una volta forse non sono adattissimi per essere indossati nel lungo periodo... capisci bene cio' che vuoi creare, guardati i tipi di lamento piu' comuni disponibili per le stampanti 3d (petg,pla,abs,tpu) e vedi se almeno uno possa fare al caso tuo ed in seguito eventualmente prendi la stampante piu' adatta per qual tipo di materiale non c'è molto da studiare, c'è solo di avere un po' di pazienza all'inizio pereche' le stampanti fdm necessitano di impostazioni molto "individuali" e se non hai pazienza di trovarle la stampante finisce nel secchio prima di fare una stampa decente
  2. drastico 😅 forse lo spingifilo si è allentato o è sporco, controlla che le rotelle che spingono il filo siano ok
  3. ma è 30A? o 50A? o 360watt? 🤯 360 watt è 15ampere e 15 ampere sono pochi...
  4. poca potenza dall'ali, se succede quando hai acceso sia hot end che bed la stampante fa cosi il problema è che l'ali non ce la fa'...
  5. è sicuramente lcd il problema, ti tocca cambiarlo anche se non so quanto convenga
  6. R.I.P. dagli degna sepoltura
  7. anche pogiati ma la linea nello schermo non promette bene 😅
  8. alla fine ho restituito i filamenti, la colpa deve essere del filamento, sono arrivato a stampare a 260 gradi e la situazione migliora un po' ma poi si blocca mentre tutti gli altri filamenti anche con lo stesso gcode vanno senza problemi.... visto che ormai si parla di estrusori, esperienze con bmg lgx?
  9. per toglierti il dubbio sul funzionamento della stampante stampa 6\8 cubi da 5mm spaziati uniformemente nella piastra... a me sembra strano che la stampante sia rotto " a meta' ", la foto che hai postato del lcd con la scritta è sfocata perche' è fuori fuoco o la scritta è sfocata di suo?
  10. come ti ha detto Killrob devi prenderlo in acciaio temprato, se lo prendi in acciaio inox lo sfondi in 40minuti. anche io ti sconsiglio lo 0,4, la polvere di carbonio te lo intasa nel giro di poche ore.. io prenderei lo 0,6 poi lo sai tu cosa devi stamparci e se questa puo' essere una dimensione giusta
  11. ha problemi di estrusione, che materiale usi?temperatura?ritrazione? velocita'? infill? numero di layer pareti? numero di layer sup\inf?altezza layer? sicuro che gli step\mm estrusore siano ok? p.s. belle unghie 😅
  12. la stampa di prova viene bene perche' in quel gcode vengono ritoccati anche i parametri "firmware" della stampante, parametri che in una stampa normale vengono presi dalla "memoria" della stampante. posta una foto della stampa e vediamo cosa succede...
  13. dovresti essere un po' piu' preciso...posta una foto della stampa perche' non ho nemmeno capito dove diventa ruvida...sul fondo? di lato?.... fa almeno 10 tipi diversi di filamenti 😅
  14. la vera domanda è: lo schermo funziona? se lo schermo funziona la stampante funziona 😅 assicurati che lo schermo funzioni, cambia fep, sistema la piastra che sembra essere stata in guerra dalle foto e riprova... se lo schermo funziona e l'asse Z si muove sei tu che stai sbagliando....
  15. stesso discorso per me, odio quel c di estrusore...ogni volta che inserisco un filo è una sfilza di bestemmie...
  16. ho cambiato il cappuccio in silicone, ma si son d'accordo con te che non serve ad un tubo, infatti i valori sono sempre quelli.... ho sempre in posizione un secondo sensore esterno e le letture hanno sempre un errore di 3 gradi. è un titan aero e la ventola è ben visibile e sempre in mezzo alle scatole, non ho dubbi che funzioni bene forse la colpa è del nema pancake che si è cotto, è sempre andato a 1amp ed a fine stampa era sempre sui 70-80 gradi...forse dopo tante ore si è cotto definitivamente ed ha perso un po' di coppia, coppia che magari è necessaria per questo filamento e non per gli altri....
  17. non ho nemmeno la base 😅 secondo me ne fa solo una al cambio layer nel frattempo è arrivata una nuova bobina e fa lo stesso problema, stringendo il trascinafilo, alzando la temperatura a 245 il motore perde passi,ritocco la vref, faccio un pid e se ancora non va' lascio perdere...
  18. ci ho provato ma non cambia tanto, magari mi faccio un pid tanto non costa niente è lo stesso gcode che pochi giorni prima ha stampato senza alcun problema ritrazioni essendo una stampa in vase mode dovrebbe essere solo una sul cambio layer ma comunque è la stessa che prima gli andava bene...
  19. no, secondo me è tutto giusto. non è che non aderiscono è che l'estrusore ci mette qualche secondo ad entrare in pressione e quindi il materiale viene "sputacchiato" per qualche secondo. la distanza che vedo in foto è assolutamente normale. se alla stampa non occorre il brim puoi fare lo skirt, anche 1 sola linea p.s. skirt o brim devi metterne almeno uno dei due, non ho mai sentito di qualcuno che stampa diretto senza incontrare questo "problema"
  20. Dopo aver provato i filamenti "Matt" di form futura diverso tempo fa con il risultato di aver intasato tutto l'intasabile ho deciso di riprovare a stampare filamenti opachi.... Provato XPETG di extrudr, nessun particolare difetto di stampa ma ha lo stesso warping dell'abs o anche di piu', è vero che tento di farci una stampa molto particolare ma anche incollandola con il super attack al vetro warpa lo stesso. bobina abbandonata al 80% ma a parte il warping tutto ok, se volgiamo è una finitura lucida\opaca un po' strana.... Prendo su amazon il primo "matt pla nero" che mi capita sotto mano (tanto c'è il reso) marca "prinsfil" 28,99eur. colore fantastico (veramente opaco) e si stampa alla grande... dopo aver stampato un buon 85% della bobina con zero problemi di colpo diventa instampabile!!!! ma perche' i filamenti opachi mi odiano? non ha nemmeno 10giorni quindi escluderei l'umidita' (che poi non causa inceppamenti) stampo per 20\30 minuti poi si intasa...anche se non "stappo" l'estrusore la stampa successiva parte senza problemi per poi bloccarsi di nuovo dopo 20 minuti...è letteralmente lo stesso gcode (stesso pezzo) che 3 giorni prima ha stampato senza problemi... il filamento difettoso? e che caspita ci mettono dentro, una manciata di sabbia random tanto per far bestemmiare i clienti?! p.s. l'estrusore non è intasato di suo perche' stampe in altri materiali o colori se le fa' tranquillamente
  21. per una guida hiwin non è giusto avere spazi vuoti mentre nelle guide cinesi è normale anzi se metti tutte le sfere si incastra e non scorre. 550?! è pochissimo.... io l'estrusore (che è un pancake) l'ho tenevo a 990ma ma scaldava troppo adesso a 750 va benone ma appunto è la meta' di un nema classico. tra 900 e 1000 sono valori buoni per un nema 14
  22. cambia l'ali e spera che la scheda sia sopravvissuta 🤞
  23. uhm.... come lo hai testato? devi scollegarlo dalla scheda per testarlo... il fatto che eroga 3v mi fa pensare che la scheda sia in corto e che tu abbia misurato la tensione quando ancora collegato ad essa....
  24. Hai scritto su un post vecchio di anni...sarebbe stato meglio creare un nuovo posto... dipende che ha combinato il cavo sfilato, le possibilita' che abbia bruciato qualcosa sono minime... che stampante hai? se i driver sono rimuovibili puoi provare a scambiare i driver, fosse il driver bruciato te la cavi con 5 euro.... hai scambiato i motori ma hai provato il motore X se funziona su E?
  25. non esiste il profilo perfetto, non c'è nessuno che possa passarti il profilo ideale per la tua stampante ma devi farlo da solo ritoccando qua e la' dove serve. se con il nuovo aggiornamento prusa non va' dubito che sia colpa del profilo ma non conoscendo prusa non posso dirti di piu'. trovo strano che usando il profilo di cura per la tua stampante il risultato sia pessimo e che impieghi ore per fare la barchetta. comunque prima di andare a stampare devi ritoccare i valori della stampante assicurandoti che tutto stia funzionando come deve. per prima cosa verificherei gli step\mm estrusore ed il flusso poi farei un cubo di calibrazione verificherei gli step\mm degli altri assi e solo a questo punto farei una benchi boat di prova magari prima anche una temp tower gocce? non ho capito un tubo....
