Tutti i contenuti di FoNzY
dipende dalla bobina, occupa circa 45cm in tutte le direzioni. in altezza a seconda della bobina puoi arrivare anche a 48cm p.s. sta a 199 su amazon, la prendi e se non erntra fai il reso entro 30gg
Problema durante la Stampa FLSUN
FoNzY ha risposto a francesco_166 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sembra che perda passi, un impedimento meccanico di qualche tipo controlla la meccanica e fai una stampa riducendo la velocita' -
non capisco cosa itendi.... il petg è molto meno scorrevole del pla, quindi devi diminuire la velocita', usare la ventola e per le temperature sembri ok
no, è un problema meccanico minore..."qualcosa" ha scombussolato quel layer, è normale su la meccanicia della fdm che si tiene insieme per scommessa...puoi riprovare a stamparlo ma con buona probabilita' risuccede, puoi riprovare spostandolo anche se credo cambiera' poco...
FlsunSr- temperatura fuori controllo
FoNzY ha risposto a Sams nella discussione La mia prima stampante 3D
si, per i driver non ci dovrebbero essere problemi....alla peggio devi ruotarli....ma che scheda hai preso? ce l'ha firmware? io non credo(e questo mi agita)... -
Problema sotto-estrusione, credo
FoNzY ha risposto a Signoermejo nella discussione La mia prima stampante 3D
o porca miseria, la tua stampante ha un problema motorio e tu vuoi portarla dallo psicologo 😅 non smanettare il firmware, non toccarlo altrimenti con buone possibilita' butti la stampante e comunque non è questo il problema... sicuro di aver impostato nello slicer che stai usando filo da 1,75mm? ritrazione che valori hai? (specifica se direct o bowden) questa stampante ha mai stampato bene? hai stampato filamenti esotici? (pla wood, pla caricati,pla opachi etc..) che stampante hai? smonta il motore dell'estrusore, pulisci la ghiera che spinge il filo, controlla che sia saldamente bloccata sull'albero insomma assicurati che lo spingifilo sia funzionante. p.s. dalla foto hai un primo layer veramente basso, sara' a 0,05mm dal piano ma non è questo il problema -
stampa interrotta
FoNzY ha risposto a EugenioCap nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
il voltaggio per un istante scende al punto che i componenti piu' energivori sulla scheda madre si spengono mentre molti altri riescono a "superare questo momento" senza spegnersi e cosi' entra in quello "stato" di "semi coma", puoi farlo anche manualmente staccando la spina e riattaccandola subito dopo (non che sia una cosa utile) -
allora si è fritto il mosfet, purtroppo ti tocca cambiare scheda madre ripararla è molto poco probabile -
di cartucce ne esistono di diverse potenze, 20 fino a 45watt ma non credo che questo possa aver causato problemi, credo che il tuo problema sia il fatto che la cartuccia che stai usando sia costruita per funzionare con un voltaggio diverso da quello che gli stai dando. potrebbe non aver causato danni permanenti, scollegala e prova la vecchia cartuccia. dopo aver cambiato l'hot end devi fare un pid autotune che serve ad avere letture di temperatura piu' accurate, inoltre assicurati che il nuovo sensore di temperatura sia uguale al vecchio -
stampa interrotta
puoi porvare anche a lanciare una stampa con il piano spento, essendo il piano il componente che richiede piu' potenza gia' questo dovrebbe bastare come test -
stampa interrotta
si, molto probabile che sia l'ali. prenderei un ali nuovo su amazon in modo che eventualmente se fosse un problema di mb puoi restituirlo -
Elegoo Plant Based vs Water Washable
FoNzY ha risposto a invernomuto nella discussione Materiali di stampa
puoi dal punto di vista meccanico, poi la domanda è: la wather washable è solubile in alcol? secondo me no per lo stesso principio per cui la resina classica non è solubile in acqua....almeno credo sia cosi' sicuramente non sono un chimico ma a questo punto tanto vale prendere la resina classica che costa anche meno della wather. parlando piu' in generale l'alcol rosa del supermercato è buono a niente, l'ipa che è quello "consigliato" costa come una cena da cracco... io uso alcool rosa puro al 99% che compro in ferramenta al prezzo di 17eur\5lt p.s. non prendere alcool a meno del 90% senno' non funziona -
Anycubic photon S: impazzita?
FoNzY ha risposto a Lorenzo M nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
certo che no, è come se stampasse ma senza resina da indurire. lancia la stampa senza vaschetta etc... guardi al lcd se vedi che funziona (bastano 5 min) allora puoi provare a stampare veramente -
lancia una stampa senza vaschetta e senza piastra devi vedere lcd che si illumina seguendo la forma del layer -
ma continua a farlo ? io avevo capito che dopo averla spenta era tornata "normale" -
si, è stranissimo 😅 è stato al 100% un problema del lcd -
no, quello serve solo a testare le zone del lcd, forse si era incasinata a livello software e accendeva solo i bordi poi con il reset si è sistemato...forse, poi boh.... evita perche' non serve, basta una pulizia passiva se strusci gli accorci la vita tanto vale non farlo perche' non serve veramente -
non devi strisciare il fep, nemmeno con un panno delicato. al massimo versi un po' di ipa nella vasca e lasci afire qualche minuto poi usando un guanto strofini molto delicatamente la punta del dito sul fep che significa? se cliccki su "uv detection"hai 3 opzioni sull'lcd: solo bordo esterno,Solo parte interna, tutto acceso. il file generato da chitubox puoi aprirlo in photon workshop e vedere alla forma dei layer, se ci fosse stato un problema di qualche tipo sarebbe visibile qui. lo sai gia', sei stato tu 😅 non devi essere maniaco in questo, segui la procedura di calibrazione senza impazzirci. -
Stampante 3d neofiti sotto 300 euro Amazon
FoNzY ha risposto a Mirio nella discussione La mia prima stampante 3D
io trovo questa: https://www.amazon.it/Creality-V2-Riprendere-Pre-installazione-8-66x8-66x9-84po/dp/B0BYYS7ZNW/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1UK7K0LIK84S7&keywords=ender+3+v2&qid=1691077389&sprefix=ender+3+v2%2Caps%2C114&sr=8-2-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 puoi applicare il buono da 100 euro e quindi arriva a 199 le stampanti 3d range 200-1200 sono tutte uguali, nessuna è superiore in modo "globale" o netto, sono tutte estremamente simili con una cosa meglio qua e peggio la' rispetto alla concorrenza che è peggio qua' e meglio la'.... mi sbilancerei dicendo che se riesci a prenderla a 199 la ender 3 è sicuramente la migliore opzione -
certo che si. a 199 è sicuramente la scelta migliore che puoi fare per entrare in questo mondo. ha il sensore di livellamento automatico. trovi milioni di recensioni che dicono che sia una cosa estremamente utile invece il mio consiglio è di non prendere una stampante con sensore integrato. in primis risparmi, le stampanti che escono con il touch di serie hanno il firmware incasinato ed il sensore non funziona come dovrebbe. anche se funziona non serve ad una beneamata min*** a mio parere ti crea solo un enormita' di problemi e genera ancora piu' frustrazione di quella che si ha comunque quando si inizia a stampare. un piano storto (rotto) non c'è sensore che lo riesca ad aggiustarlo. un piano poco storto devi essere in grado di livellarlo manualmente se vuoi usare questo oggetto, basta solo un po' di pazienza all'inizio e tempo 1 mese fai meglio a mano che con il sensore. -
cambia tecnico 😂 bisognerebbe capire un sacco di cose...dovresti postare una foto delle tue stampe per capire cosa succede. che resina usi? hai mai pulito il fep in qualche modo? se hai strofinato il fep con dello scottex anche 1 sola volta in modo delicato è da buttare, non sto esagerando basta averlo toccato che è da buttare. che parametri di stampa usi? che slicer usi?
non credo ci sia un limite per quei cavi, nel senso che il limite è qualcosa di veramente imbarazzate per un uso pratico... io ricontrollerei per bene tutti i cavi i flat sono rognosi
Qualcuno può spiegarmi questo risultato di stampa?
FoNzY ha risposto a Sefiroths nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
considera che in un momento durante la stampa la palla era al 50%(proprio il punto iniziale della tua stampa) e quindi la superficie a contatto con il fep era tipo 500 volte piu' grande della punta del supporto, molto probabile che si sia spezzato il supporto -
le "palle" hanno pochi supporti, un solo supporto sulla "palla" principale è ottimistico, in questo caso devi mettereli super sottili e tantissimi (tipo una spazzola). il tetto storto è il risultato della "palla" mancante e ancora pochi supporti, qui son veramente super pochi, non tanto per "dare supporto alla primissima linea del tetto" ma per sostenerla. immagina di aver stampato la prima "linea" del tetto, praticamente un "ago" che viene sollevato e poi rispinto nella resina, si flette in una direzione mentre va su' e nell'altra mentre torna giu'. poi non so' che valori stai usando, per una stampa cosi piccola puoi anche aumentare l'esposizione di un 30\40% rispetto ad una valore normale di 2\3sec p.s. la chiamo "palla" perche' è una palla ma lo so' che è "fumo" -
Da stampante 3d a stampante a Resina, consigli per gli acquisti.
FoNzY ha risposto a gianlucag78 nella discussione La mia prima stampante 3D
la mars4 è l'unica dlp della lista, costa piu' e l'area di stampa è la "meta' " delle altre, visto che la usi per scopi hobbystici non credo ne valga la pena. le due anycubic sono molto simili, la x2 ha poco spazio di stampa in piu' rispetto alla m3. Ho trovato in offerta su amazon la elego saturn 8k a 389 https://www.amazon.it/ELEGOO-Monocromatico-219x123x210-8-62x4-84x8-27-Dimensioni/dp/B0BBFP1HR5/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=8XOVA4G6GT3E&keywords=elegoo+saturn+8k&qid=1690795309&sprefix=elegoo+saturn+8k%2Caps%2C95&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 il doppio della risoluzione delle altre ed area di stampa poco piu' grande, sulla carta è la migliore (credo che come prezzo siano simili) Tieni presente che tutte queste stampanti sono estremamente simili tra loro e nessuna offre una differenza sostanziale rispetto alle altre. Considera di aggiungere all'acquisto anche un washer e se vuoi risparmiare invece dell'ipa prendi alcol rosa almeno al 95%.io 5lt di alcol al 99% lo pago 18eur, ipa lo pagheresti 55eur
