Tutti i contenuti di MayTs
Inversione polarità ventola - Ho bruciato qualcosa
MayTs ha risposto a Cersil nella discussione Hardware e componenti
Errore mio, ho dato per scontato che non si stesse parlando di una ventola brushless. -
Piatto di stampa con strani aloni
MayTs ha risposto a Chris301197 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Personalmente, io dopo averlo pulito bene, se l'aderenza è poca (con alcuni filamenti è molto bassa) vado di lacca spray... Poi non so con cosa stampi e che temperature usi... io col pla stampo anche a 60° di piatto per avere aderenza e comunque non è paragonabile a quella che avevo sulla precedente stampante che aveva solo un vetro liscio e colla stick(provando a staccare un pezzo in abs a piatto ancora caldo, ho spezzato il vetro...) -
Flying Bear ghost 5: Problemi di calibrazione e di stampa
MayTs ha risposto a Gia6co nella discussione Flying Bear
riesci a mettere qualche foto? non ho mica capito... però che sfiga😅 -
La stampa si blocca
MayTs ha risposto a VanVan200 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai provato a togliere il filamento, tagliarne via un pezzo e a rimetterlo? -
È più probabile che la ventola.avesse un problema e magari ha mandato in corto la scheda... -
Genius, Ender3 V2 o U30 pro?
MayTs ha risposto a frabezzo nella discussione La mia prima stampante 3D
Non conosco, ma se puoi pagare xon paypal hai la garanzia di paypal.... -
Dimensionamento filamento e consigli sulla scelta
MayTs ha risposto a Gaarax nella discussione Materiali di stampa
925 kg sul fondo... e se c'è un coperchio sopra anche su quello(la pressione viene ripartita in egual modo in tutte le direzioni)... quindi la forza totale "a strappo" è il doppio di 925 kg... non so se sia fattibile meccanicamente... sarebbe da fare qualche calcolo... detto questo, alla peggio ti bagni... l'acqua non è comprimibile... -
le schede creality 4.2.7 e 4.2.2 sono TUTTE a 32 bit. difatto le due che hai elencato sono la stessa scheda... l'inversione dei fili della ventola non crea problemi ne alla ventola ne alla scheda, semplicemente ti trovi con una ventola che gira al contrario. Diverso discorso è se hai installato una ventola con voltaggio sbagliato e/o con assorbimento maggiore della precedente... dimenticavo.. sta per uscire il display touch di creality per l'enderm che dovrebbe già essere compatibile con le loro schede... -
Problemi off set asse Y anet et4 pro
MayTs ha risposto a luke6770 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
cioé.. fammi capire: quando fai la home, lo switch di Y si chiude quando di fatto NON sei a zero su Y? non è che il fine corsa è montato male? non conosco quella stampante ma mi pare strano.. Di solito, il probe_offset è per regolare l'offset della sonda di livellamento (3dtouc/bltouch o quello che è). I valori di zero home, da quel (poco) che so, li modifichi direttamente nel firmware modificando le seguenti voci: #define X_MAX_POS #define X_MIN_POS #define Y_MAX_POS #define Y_MIN_POS #define Z_MAX_POS #define Z_MIN_POS -
come per tutti gli optional... è un optional... puoi vivere senza ma se lo hai (e se funziona) è una piccola comodità. Io l'ho appena rimesso, ma cambio spesso piatti con spessori diversi, e già solo per questo mi fa comodo che faccia la home Z con il bltouch. in più uno dei piatti è molto storto e questo mi risolve le difficoltà di stampa. In ongni caso, si trovano firmware precompilati, con la possibilità di attivare una mesh manuale, per lavorare col piatto storto senza il bltouch..
La stampa si blocca
che succede quando si inchioda? risulta stampa finita? in pausa? in..? sul display scrive qualcosa? Temperature visualizzate di letto ed estrusore prima e dopo l'inchiodamento? si inchioda sempre nello stesso punto? sempre alla stessa altezza? sempre dopo lo stesso tempo? ... e magari correggi il titolo del topic: l'estrusore è il meccanismo che spinge il filamento. nel tuo caso si blocca la stampante, o da come lo descrivi l'asse x... -
allora.. secondo me sei palesemente sottoestruso, ma ho il dubbio che ci sia qualche problema meccanico da sistemare... Le stampe fan abbastanza schifo (perdonami il termine) per essere state stampate dalla stampante che viene pubblicizzata come il miracolo delle stampanti (e continuo a non capirne il motivo...🤣). Io ti direi: controlla bene l'assemblaggio della stampante (so che è arrivata pre-assemblata ma in realtà era meglio se ti arrivava in kit di montaggio stile lego...). Ricontrolla tutto, assi, viti motori, cinghie tirate , che non ci siano giochi strani, ecc. Controlla che l'estrusore sia ben installato e che funzioni bene, non puoi avere tutte quelle ragnatele con la ritrazione attiva (soprattutto quelle presenti nella temp tower...). verifica anche il tubo che collega l'estrusore all'hot end, che sia ben fissato e senza giochi nei raccordi ad innesto. con che materiale stai stampando? attendo le altre foto dello slicer 😉 -
ideamaker: stampare STL di vasi "pieni" [Risolto]
MayTs ha risposto a dnasini nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
come detto da @eaman e come hai letto, la spiral mode o vase mode o quello che è, stampa in modo continuativo creando una "spirale" con una sola linea di perimetro. Puoi risolvere il problema, in modo facile, appunto aumentando la larghezza della linea, o ancor meglio, cambiando l'ugello della stampante ad esempio da 1mm... L'alternativa è il non stampare in vase mode come detto da @Andyrok e impostando dallo slicer infil 0 e top layer 0; ma la stampa sarà molto più lunga e vedrai il segno di cucitura tra layer... però puoi impostare il numero di linee -
Le stampanti entry level, si equivalgono. ci sono poche differenze, ma la qualità finale di stampa è la stessa a parità di persona che esegue la stampa (difatti, oggi, direi che la qualità dell'oggetto stampato è data per il 20% dalla stampante, per il 60% da come si imposta il file per la stampa, 10% dal materiale che si stampa e il restante 10% dalla fortuna...) Per iniziare, il consiglio vero è spendere poco e puntare su stampanti ben conosciute, dalla meccanica più semplice possibile(nel breve tempo dovrai smontarla tutta😂), e dagli upgrade semplice. Direi Ender, che in quanto a comunità non la batte nessuno. poi ovviamente non è priva di difetti... -
Estrusore si blocca
MayTs ha risposto a nervine nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
purtroppo non ho quell'estrusore (stavo per prenderlo, ma alla fine ho preso il bmg clone) e non so come aiutarti... se metti una foto, magari posso provare a darti qualche consiglio. si, son io che son fuso... giuro che ho riletto 2 volte il tuo primo messaggio, e in entrambe NON ho visto che l'avevi scritto...😂 -
Estrusore si blocca
guarda che son proprio fuso... ho anche riletto un paio di volte i messaggi per vedere se c'era scritto che stampante usasse... 🤪 Guarda, se non sbaglio, l'intero estrusore titan (clone) lo trovi intorno ai 20 neuri... e a sto punto, valuterei di prendere un dual gear... il titan è mono gear ma con riduzione di 1:3... Tanto la spesa è la stessa ma fai un salto qualitativo enorme... -
acquisto core xy.. Twotrees Sapphire plus 1.1 oppure tronxy x5sa pro
MayTs ha risposto a shakle nella discussione La mia prima stampante 3D
per questo è meglio se stampi file tuoi, così sai esattamente come dovrebbe venire, e capiamo se un difetto è un difetto... Segui il consiglio di @eaman , a scanso di equivoci specifico che ha detto un QUADRATO non un CUBO.(un cubo di 20 cm ci perdi parecchie ore a stamparlo e non serve al momento). basta un quadrato di pochi layer per vedere se stampi in squadra... Altro consiglio (non per cattiveria, ma non possiamo spiegare ad ogni persona sempre tutto da zero, visto che il forum ed internet in genere è pieno di guide e tutorial), comincia a leggere guide e tutorial. Perché quando inizi a stampare, si da per scontato almeno che tu abbia già lo slicer.... Vedi se c'è n'è uno raccomando, e prova a documentarti e vedere se ne trovi uno a te congeniale. -
allora, non capisco molto dalle foto, ma sembra venuto meglio. La foto 3 è la base e la 4 il top o viceversa? La riga verticale sul fianco del cubo??? Che sia la cucitura dei layer?(è strana in quella posizione). Perché hai tutte quelle opzioni visibili in cura? la maggior parte, sono valori che non dovresti toccare e anzi, ti incasinano parecchio... ti suggerisco di reimpostare anche le opzioni di cura, e utilizzare solo quelle effettivamente utili(almeno all'inizio, poi man mano con l'esperienza ne abiliti altre). Cura ha 45.000 impostazioni e credo che neanche i programmatori di quello slicer le conoscano tutte🤣. Inoltre mancano alcune sezioni delle impostazioni, riesci a mettere anche quelle? premetto che non ho quella stampante, e le impostazioni che suggerisco sono puro frutto della mia mente malata e "sensazione" 😁 Prova ad alzare la velocità di retrazione a 45 distanza minima di retrazione aumenta a 4 numero massimo ritrazioni abbassa a 15 finestra di minima distanza estrusione metti 6 la larghezza delle linee di riempimento perché sono a 0.5? Non vedo le impostazioni di infill ecc. -
gestire la pausa con octoprint
MayTs ha risposto a Davistore nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
figata! questo risolve il problema del riposizionamento degli assi dopo le pause non programmate! -
quel giallo , probabilmente è appunto il grasso che vien via dal piatto. Io l'ho pulito come te con alcol e carta appena tirato il piatto fuori dalla scatola, ed ho continuato finché la carta è rimasta bianca... Probabilmente sono rimasugli di lavorazione del piatto. -
scusa @Eddy72, vuoi dire che quando mandi in pausa, in automatico octoprint "salva" in variabile le posizioni di assi e estrusore? -
Estrusore si blocca
non ho capito che stampante hai, quindi è difficile aiutarti con l'estrusore... Detto questo, probabilmente è l'estrusore e/o il motore. quando stringi la molla, vai ad aumentare il carico anche sui cuscinetti che probabilmente sono andati e cigolano... -
La stampa si blocca
qualche dettaglio in più? hai provato a stampare un altro file? Hai provato a cambiare sd? -
devo ammettere che ho sempre difficoltà a interpretare bene le immagini(non ho più 20 anni😥). Inoltre il colore del pla complica ulteriormente... detto questo è meglio di prima ma sembra ancora deformata la stampa, ed inoltre vedo giusto e ci sono dei buchi sulla superficie? Prova a stampare qualcosa di "tuo", così inizi a vedere anche come si usa lo slicer -
Disattiva lo Z-hop, intanto... e quelle righe dovrebbero sparire... https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/14171-cura-z-hop-crea-problemi-di-stampa-su-z/?tab=comments#comment-112596
