MayTs
    18
Tutti i contenuti di MayTs
  1. Si, normalmente uso il piatto magnetico ma con alcuni tipi di materiale trovo l'adesione eccessiva, e non si può usarlo con temperature superiori ai 65 gradi( con alcuni materiali sono richieste temperature anche superiori). In quel caso passo al vetro (che nel mio caso è arrivato convesso al centro di circa 2 decimi). E ho stampato parecchio senza bltouch e senza grosse difficoltà. Dopo un po' ci prendi la mano...
  2. No, assolutamente. il bl touch è "comodo" e utile in alcuni casi (io ad esempio cambio spesso piatto ed uno di questi è molto convesso al centro), ma si riesce tranquillamente a vivere senza, basta fare un po' di pratica e un buon livellamento (se non lo hai fatto è consigliato cambiare le molle originali del piatto con altre più rigide). ;)
  3. leggi questa discussione: https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/9168-risolto-ender-3-problemi-stepmm-estrusione/ aveva lo stesso identico "problema".
  4. Come scritto nel precedente messaggio, ho già contattato creality(sono ancora in attesa di risposta). Ho scritto solo per far sapere che anche io ho riscontrato la stessa problematica indicata da matteo_berto e eaman. Per quanto "strano" può succedere di tutto, potrebbe essere una partita difettosa di vetri...
  5. Fatte molte verifiche, tutti gli assi a posto. rimuovendo il piatto e capovolgendolo, il problema è inverso: alto al centro e basso ai 4 lati. Ciò dimostra che il vetro è Bombato al centro.
  6. Stesso identico problema con la stessa stampante... ho scritto a creality e sono in attesa di loro risposta...
  7. Ciao, al posto del comando M600 usa M25 (Metti in pausa la stampa dalla SD) e funziona benissimo. se vuoi usare lo script da cura, quando selezioni "pause ad hight" imposta method =BQ invece di Marlin 😉
  8. Il rumore che senti è normale: è il rumore della resina che si stacca dal fep. Hai allineato bene il piatto? Il fep in che condizioni è? se rovinato o molto opacizzato, le stampe vengono male. Se il pezzo non si attacca bene al piatto o se i supporti cedono, il problema potrebbe essere nei settaggi della resina e/o da come stampi (superficie di appoggio al piatto, supporti troppo sottili e/o in punti sbagliati ecc.).
