Cubo
    13
Tutti i contenuti di Cubo
  1. Quindi come il mio più o meno... pannelli indipendenti. Può essere 😬 Il letto con le molle per intenderci sarebbe così: Ero partito con l'idea di usare il letto della ratrig da 500mm (6 di spessore) e poi sono finito qui. Il punto cruciale secondo me è questo: riscaldamento difforme porta ad espansioni difformi che portano ad imbarcamento e nei letti grandi è difficile ottenere riscaldamenti uniformi. Ok, ma se scaldo metà piano a 100 gradi e lascio "fredda" l'altra metà, nella zona di confine tra caldo e freddo ci saranno tensioni che produrranno imbarcamenti temo. Ancora peggio se scaldo un angolo solo. Warpa già il letto della mia ender 5 plus passando da 55 a 50°C ogni stampa perché i bordi si raffreddano prima 🤦‍♂️ In quel senso dicevo che non potrei usare il riscaldamento a zona su un letto monoblocco così grande. L'alternativa imho sarebbe mettere un letto monoblocco, scaldato sempre tutto in blocco e affidarsi al mesh bed leveler prima di ogni stampa. Però mi piaceva l'idea di potermi fare magari un vetro o un foglio pei da 320x160 (per fare un esempio) e poter stampare usando solo due letti quando possibile 🤔 Non dovrebbe ridurre nulla in teoria. Meno inerzia termica significa più temperatura a parità di potenza in meno tempo. L'unica cosa potrebbero essere oscillazioni di temperatura troppo rapide ed ampie (appunto per l'inerzia termica ridotta) ma penso che con un "buon" pid non dovrebbero esserci problemi.
  2. Grazie per la risposta ! Posso farli anche da 6mm volendo, 4mm era messa un po' a caso come misura. I letti verrebbero montati sui 4 angoli (o magari 2 angoli e un lato 🤔 per avere tre punti d'appoggio) e sorretti dalle solite molle regolabili con la vite. La mia speranza era che una volta regolati tutti belli complanari, non servisse più toccare niente. Dici che col tempo o con temperature diverse prima o poi si starerebbe tutto ? Mi pare strano 🙄 La struttura sarebbe questa: Ps. La prusa XL ha 4x4 letti se non sbaglio, ma dai video non sono riuscito a capire come cavolo lo abbiano montato. Però ho visto che usano dei pcb e non i pad (credo). Cioè una lastra da 1mm ? Non sarebbe peggio ? 🤔 Di sicuro non potrei scaldare solo una parte del piano e lasciare freddo il resto perché warperebbe sicuramente temo. Avevo un sospetto ma non volevo sbagliare ! Correggo subito 😅 Era una idea per risparmiare peso dato che gli sforzi che sopporta la guida sono un centesimo di quelli massimi consigliati. Per montarla pensavo bastasse fissare giuste le estremità e poi il resto che dovrebbe venire di conseguenza. La ratrig 500 la fanno con i 3030. Sul sito della ratrig 1,5metri di 2040 costano 19euro, di 3060 24euro. L'aumento percentuale è abbastanza ma nel totale finale saranno 50 euro in più massimo. proprio lui! Il biquh2 (che non conoscevo) lo salto perché vorrei potermi scegliere l'hot end e cambiarlo a piacimento. Si, lo avevo sempre disdegnato il V6, per il design poco accattivante forse, ma alla fine se funziona perché no. Ho visto anche questa cosa (imho fantastica) della triangle lab compatibile col V6: il CHC. Praticamente hai il riscaldatore ceramico che si avvita da una parte all'heat breack e dall'altra al nozzle, come una comune cratuccia, col vantaggio non indifferente per me del peso (e tempi di riscaldamento e facilita di scambio con i connettori). Avevo sempre visto hot end "ceramici" con nozzle proprietari che se devi cambiarli tanti auguri, questo mi convince parecchio!
  3. Insoddisfatto dei prezzi e dei prodotti offerti dal mercato, come al solito, mi sono ritrovato a pensare "lo facci meglio da solo... e spendo pure meno". Invece che aprire mille discussioni per ogni aspetto, ho pensato fosse meglio condensare tutte le varie richieste e i vari dubbi che mi verranno in un unica discussione. Qui di seguito proverò ad elencare di volta in volta le scelte costruttive spiegandone anche le ragioni. Non che abbia molto da spiegare, ma così se sbaglio almeno posso essere corretto nel merito 😁 Alla fine (se ci arrivo) posterò tutto il progetto assemblato in file .step e gli .stl delle parti da stampare in caso potesse servire (anche solo in parte) a qualcuno. Non ho troppo tempo da dedicarci al momento, quindi la progressione sarà calma, ma costante. (è praticamente cambiato tutto o quasi durante la progettazione, quindi cancello quanto c'è qui sotto) MECCANICA Qui è facile, core XY. Voglio velocità e accelerazione, quindi la via da percorrere è quella di alleggerire il più possibile le masse in movimento. Ci sarebbero le delta anche, è vero, ma sono troppo esotiche per me, troppo alte, letti tondi e non certo di dimensioni generose come voglio. Il letto dovrà muoversi su Z e sarà sorretto in 3 punti per poter automatizzare il livellamento. LETTO Dimensione 480x640mm. Rettangolare perché, come mi ha fatto notare un utente di cui non ricordo il nome (mi scuso in anticipo), su una core XY i "problemi" li crea un asse x troppo grande (= braccio più pesante) ma lasse Y, a parità di X, può essere lungo quanto vuole che tanto non cambia nulla, o quasi. In realtà si allungano le cinghie che aumentano l'elasticità, ma entro certi limiti credo sia un effetto trascurabile. "Composto" (3x4 letti di alluminio quadrati da 160mm spessi almeno 4mm). Se fosse monoblocco si rischierebbero deformazioni per il riscaldamento sicuramente non omogeneo. Inoltre col letto composto potrei sfruttare il riscaldamento a zone. Letti da 160mm perché voglio usare pad per il riscaldamento da 150mm e lasciare 5mm per lato di spazio sui bordi (per le classiche viti di sostegno con le molle). Avrei preferito i pad da 140 e i letti da 150 ma non ne ho trovati 😕 I pad sono quelli da 220v 100w. Improponibile farli a 24v con potenze simili in gioco. Un solo termistore sarà collegato alla stampante sul letto centrale. I letti saranno tutti attaccati in parallelo ad un mosefet (gestito dalla stampante) con un interruttore ciascuno, in modo da poter decidere manualmente quali attivare e quali no. E' molto basica come cosa ma funziona, in un secondo momento magari si potrà aggiungere un controllore esterno per gestire singolarmente ogni letto magari (migliore temperatura e minori picchi di assorbimento). GUIDE LINEARI Pensavo alle HIWIN, almeno per gli assi Y e X. Serie MGN grandezza 12 con carrello h (il più lungo) come suggeritomi da @FoNzY. Guardando la scheda tecnica nel catalogo, sono già sovradimensionate così anche considerando accelerazioni da 10g, cioè circa 100'000mm/s2... Direi che può bastare 😅 Inoltre più piccole sono e meno pesano. Vorrei prendere i carrelli con precarico elevato, per aumentarne la rigidità ma non li trovo da rivenditori comuni. Altra cosa, pensavo di forarle in più punti o fresarci una scanalatura sotto al centro, ma non vorrei che perdessero la loro rettilinearità quindi forse meglio lasciar perdere 😬 Su Z invece valuterei la possibilità di risparmiare qualcosa ma non saprei cosa prendere. ESTRUSI E BRACCI Estrusi del frame principale da 30x60 per migliorare la rigidità della parte alta dove si muove "tutto". Gli altri da 30x30. Braccio "X" in fibra di carbonio a sezione quadrata 30x30 (per la rigidità forse sarebbe meglio rettangolare con i lati lunghi paralleli ad Y ?). CINGHIE Ancora indeciso tra le 9mm/10mm e le 12mm. Non avrei dubbi sulle 12 se non fosse che non le trovo a prezzi decenti ☹️ MOTORI Ho saputo dell'imminente uscita degli LDO "super power" che sembra non deludano il nome. Sicuramente avrò tempo per attenderne l'uscita e valutarne l'utilizzo. ESTRUSORE Orbiter 2.0. Il migliore per rapporto spinta/peso. HOTEND Qui mi sono fermato, mi piacerebbe avere qualche consiglio. Cercherei qualcosa di high flow dato le dimensioni della stampante e l'ambizione delle velocità elevate che ha questo progetto. 🤔 Questo è tutto per ora. Se ci sono cose sbagliate o che convincono poco, vi sarò grato se me lo farete sapere 👍 Intanto lascio uno screen di ciò che ho disegnato per ora:
  4. Già, l ideale sarebbe avere una ventolina che soffia (un po' di) aria dall'esterno verso l'interno sotto le piastre di riscaldamento. In quel modo l aria esterna entra, si scalda e si "secca", assorbe l umidità uscita dal filamento e se ne esce da qualche apertura.
  5. Per una stampante 3d, la serie da guardare delle hiwin è la MGN cioè quelle "miniaturizzate", giusto ? (oppure voi che serie avete preso ?)
  6. Ho comprato l essicatore della sunlu con il doppio riscaldatore (sopra e sotto) e l igrometro. Dopo aver messo una bobina di pla ed averlo acceso per 5 minuti a 50 gradi, l igrometro segnava quasi 70% (era partito a 55%). Ho aperto il coperchio lasciando uno spiffero (neanche mezzo cm di fessura) ed è presto calato a 40%. Adesso, dopo alcune ore, sta a 26%. Mi pare ovvio che, se non si lascia modo all'umidità di andarsene, questa saturerà l atmosfera interna impedendo di estrarla dal filamento... Eppure tutti gli essicatori sono chiusi ermeticamente 🤔 al massimo hanno un forellino per far uscire il filo ma non certo utile ad arieggiare l interno... Voi come la pensate? Ps. Addirittura su un altro essicatore in garage, mi si formava condensa internamente se lo lasciavo chiuso completamente (per questo mi è venuto il dubbio ed ho preso quello con l igrometro).
  7. Visualizza gli stl che scarichi dall'app, però non posso visualizzare file che ho già nel telefono che era quello che mi "serviva" 🫤
  8. Esiste qualcosa di simile per caso ? Grazie come sempre!
  9. Anche a me a volte fa quelle grinze tra una linea e l'altra del primo layer ma basta alzare un po' lo z offset e vanno via. Capita perché se il primo layer è troppo schiacciato (che può anche essere preferibile per l'adesione...) le linee vengono più larghe e quindi si "spingono" una con l'altra facendo delle grinze sui bordi. Non è neanche raro che quei difetti si propaghino agli strati superiori se non c'è infill in mezzo (se ci sono strati pieni non c'è modo di "scaricare" l'eccesso di materiale perché appunto è tutto pieno) Il fatto che vadano via cambiando letto è probabilmente dovuto al rilivellamento che si fa penso 🤔 Altra cosa è ridurre il flusso, solo per il primo layer però... Ma non ha molto senso, meglio trovare uno z Offset "giusto" (se il piano non è troppo irregolare)
  10. Proverei a cambiare nozzle se ne hai un altro a portata di mano, aumentare la temperatura, rallentare la velocità. Sono tutte cose che dovrebbero aiutare con le sottoestrusioni che hai. Il flusso a 0,2x0,45x60 non è elevato di per sé, quindi sospetterei prima di tutto del nozzle magari mezzo intasato, o della temperatura insufficiente 🤔
  11. Ho visto questo HIPS su amazon. Come si comporta con la resistenza alla temperatura ? Vedo che si stampa a temperature vicine se non identiche al pla, però in teoria dovrebbe sopportare meglio il caldo... come l'abs forse (?). Si stampa all'aperto o serve camera chiusa tipo abs ? Per 20euro/kg non sarebbe affatto male, considerando anche che ha una densità minore del pla e quindi in un kg c'è più volume (più filo). 🤔
  12. Ah ecco ora capisco. Mi sembra che quelli in kapton costino anche molto di più e non si trovino di dimensioni sopra al 300x300. Non credo ci siano grandi differenze di efficienza, alla fine nei riscaldatori tutta l energia si trasforma in calore. 🤔 Anche sulla rat rig montano i pad siliconici ho visto... Però quelli in kapton mi sembrano più "seri/professionali" ma probabilmente è solo una mia impressione. Comunque alla fine anche nei siliconici c'è la stessa serpentina di filo che scalda immagino... Magari è a sezione tonda e non "stampato" come col kapton e per questo sono più semplici da produrre e più economici, sbaglio?
  13. Come tolleranze per il bed credo sarebbe bene stare dentro un +/-5°C Troppo complicato per me che non me ne intendo minimamente 😥 infatti pensavo proprio di mettere marlin per semplicità (manco quello so configurare, ma non dovrebbe essere troppo difficile). Alla fine penso metterò (nel progetto intanto) due piatti da 400x300 (toale 400x600) collegati in parallelo al relè/mosefet ed il termistore soltanto sul primo dei due. In questo modo ho anche il vantaggio di poter tenere spento (con un banale interruttore manuale) il secondo piatto e stampare solo sul primo quando possibile. 🤔 Ps. Ovviamente ci metterei pure due fusibili termici (o come si chiamano), uno per ogni piatto. A proposito, di solito sono integrati nei pad ? Pps. Abbiamo sempre parlato di pad (al silicone ho visto che sono), però guardando la mia kps3pro vedo che ha i fili del riscaldamento incollati direttamente al letto in alluminio, non c'è silicone... Mi sembra una soluzione più efficace ma magari semplicemente ne so poco 🤔
  14. Beh l'energia per scaldare il piatto è sempre quella, più che altro il problema sarebbero i picchi di assorbimento. Con 6 pad da 250w arriverei a 1500w... Nulla di esorbitante ma bisogna stare attenti a non attaccare il forno elettrico assieme magari... Chissà se c'è un modo per diminuirgli l assorbimento... Dovrei metterci un trasformatore per abbassare la tensione 🤔 Anche noi abbiano cose simili, ma sono scaldate ad acqua. Purtroppo per l abs bisogna avere il piano sopra i 100gradi quindi non è praticabile la cosa altrimenti sarebbe stata la soluzione perfetta. Comunque è vero, gli angoli e i lati saranno sempre più freddi del centro. Magari potrei rivestire tutto di materiale isolante per ridurre le dispersioni, avevo letto che gli stessi imballaggi schiumati con cui arrivano le stampanti (e i loro letti magari) dovrebbero andare bene e resistere alle temperature 🤔
  15. Non so come si chiamano, però intendo i "quadrati con il filo che scalda incollati sotto ai letti delle stampanti" 😬 Sicuramente andrò di 220v. Grazie dell'offerta ma vorrei coprire una sezione rettangolare da 400x600 circa (andrebbe bene anche il 450 ma poi mi mancherebbero 150mm su un lato). La mia idea era appunto di usare più pad termici in contemporanea 💡🤔 ma volevo un po' capire le problematiche di questo approccio. La cosa più semplice sarebbe attaccarli tutti allo stesso "interruttore" e collegare alla scheda solo un termistore, sperando che la temperatura sia omogenea 🤔 Non credo esistano schede che supportano più termistori per il letto e non credo siano neanche supportati in Marlin.. Ma magari sbaglio
  16. Vorrei riscaldare un letto da 450 x 600 (circa) ma non trovo serpentine adeguate. Ne esistono? C'è ne sono di customizzabili per caso? Se ne attacco assieme 6 da 200 in disposizione 2x3 (quindi 400x600 totali) possono funzionare? Immagino sarebbe difficile gestire i sensori 🤔 Grazie anticipo.
  17. In teoria per i cuscinetti ci vorrebbe il grasso al litio (ho un barattolo di grasso al litio complesso a casa e c'è scritto "per cuscinetti"). La differenza tra usare grasso o spray/olio credo stia nelle velocità di esercizio. Nella stampa 3d credo si possano usare entrambi, non c'è rischio che il grasso faccia troppo attrito e scaldi. Ps. L'olio d'oliva non saprei, ma mia nonna mette ancora il burro sulle porte che cigolano, quindi sappi che la strada della lubrificazione alimentare ha antiche origini 🤣
  18. Piccolo aggiornamento, la ventola 3010 dell'hot end si trasforma in una vespa piccolissima ed incazzatissima (per rumore) all'accensione. Dopo 10-20sec torna normale... Ne ordino già una di ricambio tanto so come va a finire, purtroppo però noctua fa solo le 4010 e temo le altre marche siano simili a questa 😕
  19. Per ora tutto bene, ho fatto una stampa che c'era nella sd e qui ho visto una notevole manifestazione di confidenza da parte dei cinesi nei loro prodotti: praticamente il filamento in omaggio non era neanche sufficiente a fare la stampa che c'era nella sd ed è stato necessario affidarmi subito al sensore di filamento che ha funzionato bene 😆 Come si vede ho finito col grigio silver. Purtroppo dopo che la stampante si è prontamente messa in pausa con segnale acustico ripetuto, cercando di inserire meglio il ptfe (cosa non necessaria ma mi piace crearmi problemi..) ho abbassato Z e pure spostato X. Ho quindi dovuto editare il gcode, tagliando la parte inziale per far ripartire la stampa da dove (circa) si era fermata. Non lo avevo mai fatto ma al terzo tentativo è andato tutto liscio 😁 Comunque il blocco spingifilo+hotend pare funzionare bene. Ha fatto bene questo bridging: Un po' meno questi, ma credo fosse colpa del gcode. Sul bridge esterno cadono giusto giusto le cuciture che quindi venivano fatte in aria 😑 è tanto che sia venuto fuori. Ho fatto anche un cubetto di calibrazione e le misure sono perfette al decimo. Non mi lascia mettere più foto, ma ci sono degli artefatti verticali con passo 1-2 decimi. Praticamente bisogna zoommare la foto con la luce giusta per vederli, ad occhio nudo non si noterebbero minimamente quindi non sono un problema. Saranno i motori o le sfere... Comunque rispetto alla ender 5 plus è silenziosissima e compattissima (ci starebbe nel piatto della ender e avanzerebbe spazio), sono molto contento per ora 🙂 Prossimamente proverò il tpu.
  20. Alla fine l'ho presa 😆😆😆 A prima impressione sembra pure bellina, per 190 euro poi... Ho pure preso il kit di upgrade per avere due guide lineari anche per il letto... Belle croccanti devo dire 😅 quando si muovono rapidamente a mano si sentono le sfere dentro che inciampano 😅 però quando stampa non si nota. Quel kit non lo consiglierei, se non per avere la stampante che sembra più bella di quello che è 😅 Prossimamente posto qualche foto e dettagli per chi fosse interessato all'acquisto, al momento sta facendo la sua prima stampa. Imho può essere un ottima stampante di partenza per chi si approccia alla stampa 3d per prezzo e semplicità d'uso, 190euro, compatta, volume discreto (20x20x20cm), silenziosa (si sente solo la ventola del hotend ma è più un fruscio intenso che vibrazioni fastidiose), z-offset manuale con la vitina, sensore filo, ed estrusore che (sulla carta per il momento) dovrebbe essere eccezionale e adatto anche al tpu (dual drive, direct, ne parlano bene online).
  21. Forse il piatto quando passa dalla temperatura del primo layer a quella del secondo si deforma alzandosi e comprimendo il nozzle impedendogli di estrudere. È quello che mi è capitato con la mia ender 5 plus (che ha un piatto bello grande e sottile (alluminio da 3mm forse). Con stampe con base ampia che quindi ci mettono più tempo a salire di layer spesso mi si schiacciava il nozzle sulla stampa come se non salisse di layer e lo spingifilo scattava. L'ultima volta ho annullato la stampa e lasciato il piatto a 50 gradi dall'inizio alla fine e si è risolto (le altre volte correvo dietro alla stampa con il babystep 😐)
  22. Probabilmente c'è più fumo che arrosto, hai ragione, però spingere fino ai limiti le cose mi è sempre piaciuto non posso farci nulla 😄 Forse in vase mode si riuscirebbe a stampare in quel modo (o quasi) e accettabilmente (più che altro perché i vasi non hanno affatto bisogno di precisione e se anche una curva viene più larga nessuno saprà mai che il vaso era disegnato diverso). Beh se vuoi prendere spunto, quando finisco pubblico i miei qui, magari apro un post. Ora sono bloccato nel dilemma delle dimensioni del piatto perché ora che ci ho pensato bene, è proprio vero che farlo quadrato non ha senso. Anzi mi sembrerebbe una assoluta inefficienza farlo quadrato ora 😕 Però se non si trovano serpentine/pei/fusioni di alluminio rettangolari è dura. Ho delle idee per risolvere la cosa ma magari apro un'altra discussione. Già, e pure stampare tutti i pezzi necessari ! Bisogna andare per step un po' alla volta... Io per il momento disegno, poi vedrò se procedere.
  23. Confermo di avere tutte le competenze necessarie per fare danni 😆 Scherzi a parte, di meccanica sono messo abbastanza bene ed infatti quella me la voglio progettare io al meglio. Dalla rat rig prendo solo: - il piatto, che non saprei dove altro trovare da 500x500 (compreso pei ma anche la serpentina). Ora che ci penso effettivamente converrebbe farlo rettangolare (se si trovassero le parti, piatto, pei, serpentina) come dicevi per la tua 🤔. Con un 600x400 ci puoi stampare pezzi più lunghi e l'asse x pesa meno essendo più corto. L'unica cosa negativa è non poter stampare pezzi da 500x401mm a 500x500 ma sono casi sicuramente più rari dei pezzi "lunghi e un po' meno larghi" da 501x400 a 600x400. Proverò ad informarmi anch'io 🤔 - la meccanica dei supporti del piatto che ne permettono l'espansione, praticamente mi ridisegno i supporti con lo stesso accoppiamento solo che io vorrei guidare z con le cinghie e non con le aste filettate perché vorrei avere più di 500mm di escursione su z. - materiali di consumo vari tipo i triangoli per irrigidire il frame, gli estrusi, pulegge (se vado a 9mm), ecc... Di elettronica/programmazione sono più carente ma per ora mi concentro sulla meccanica. Poi probabilmente, se riesco a fare tutto, ci metto una octopus con marlin (che ora che ha l'input shaper, imho, non ha più nulla da invidiare a klipper e dovrebbe essere più semplice da implementare senza offesa per chi usa klipper e si trova bene). Perché so già che finirei per metterceli, sostanzialmente per il buon vecchio "perché posso" quindi tanto vale partire da subito 😅 I 4 motori servono per arrivare ad accelerazioni impressionanti tipo: La prima volta che ho visto quel video al primo layer ho pensato: "cavolo è parecchio più veloce della mia in effetti..." per poi restare completamente senza parole e restarci fino a fine video visto che poi continua ad aumentare 😆 Il "problema" è che se non stampi oggetti enormi a certe velocità non ci arrivi (e soprattutto non le mantieni a lungo) senza accelerazioni notevoli. Ovviamente non immagino di stampare a quei ritmi quotidianamente, ma una stampante in grado di farlo, oltre ad essere una macchina niente male anche solo come "traguardo" tecnologico, è sicuramente in grado di stampare bene anche a velocità più basse ma comunque impressionanti rispetto alle stampanti comuni.
  24. Il carico sui motori non dovrebbe essere un problema dato che vorrei installarne 4 (due in parallelo per ogni cinghia). Siccome vorrei provare anche a spingerla abbastanza questa ipotetica stampante, voglio partire con una solida base meccanica, quindi penso andrò sulle 12mm per non rischiare avere rimpianti (15 non ci stanno, userei estrusi da 30). Comunque posso sempre usare pulegge con diametro maggiore per facilitare la curvatura, se le trovo. L'unico passaggio "stretto" resterebbero i pignoni che ovviamente non si possono cambiare senza cambiare anche il rapporto di trasmissione 🤔
  25. Stavo valutando l idea di (provare a) costruirmi un coreXY sulla base della rat rig vcore 3.1 (ruberei solo il piatto ed i supporti in pratica) da 500mm. Secondo voi, invece delle cinghie da 9mm, avrebbe senso metterci le 12mm? In teoria male di sicuro non dovrebbe fare, no? Altra cosa, ho visto delle cinghie "Gates" su aliexpress da 12mm a 10euro/metro 😰 se prendo quelle da 3 euro/metro implode la stampante? 😅 Grazie in anticipo!
