i3D
    16
Tutti i contenuti di i3D
  1. Ciao AMaker ! sicuramente ci hai già pensato ma te la butto li....io ho attaccato un laser led da 2W accanto al mandrino (con l'attivazione come fosse il mandrino) e lo utilizzo per fare disegni su legno e tagli di piccoli spessori 0,00000mm Ciao
  2. le ultime due le conosco solo per sentito dire...io rimarrei sulla prima. Nel forum potrai trovare molte informazioni su tutte e tre le stampanti Ciao
  3. i3D
    Stampante sls
    di più non sò....magari se la prendi ci fai una bella recensione e mi dici..... "Ciccio quello che mi hai scritto erano tutte sciocchezze....per questo,quello e questartro motivo...." e sarò ben lieto di portare ad esempio la tua esperienza sul campo.....almeno avrò imparato qualcosa. Ciao Marco Capolino
  4. si la prusa i3 è un buon inizio decente qualità....(ma la qualità spesso dipende dalla mano. Come ti dicessi per riparare questa macchina è buono questo cacciavite?....si è buono ....e poi?( con calma e gesso vedrai che ci riesci. ) si deve essere calibrata e bene. meglio se hanno la stampa autonoma...lasciare il pc acceso con il quale puoi progettare, studiare, lavorare,per gestire la stampante ....è un pò, ...beh diciamo un pò...riduttivo, ecco. per cominciare a stampare se la scocca è aperta o chiusa non fà differenza, almeno capisci bene come funziona. prusa i3 dovresti cadere bene.....dipende chi ti dà il kit e come supporta l'utente. ps. le domande stupide non esistono, esistono solo le risposte alla Glandus Segugi) Ciao Marco Capolino
  5. forse intendevi .....Gorgonzola attendo fiducioso
  6. i3D
    Stampante sls
    ciao.. ?5000? è un buon prezzoper una sls, ma per avere che cosa? ho forti perplessità sullo strato 0,06mm sono veramente un bel obbiettivo (devi utilizzare polveri con mesh 350)....ma anche 0,15mm. le polveri si deteriorano velocemente (3-4 cicli) poi iniziano a creare problemi. più aumenti il mesh (praticamente la dimensione del granello)delle polveri più aumenta il prezzo sono stampanti interessanti per riempirle di pezzi e fargli stampare tutto insieme non un pezzo per volta. poi 2kw (per mantenere la temperatura della camera)....esagero facciamo 1kW a carico nominale vuol dire che più o meno ad ogni stampata devi spendere 8-10kw (ad esempio per una stampa da 8-10ore) poca cosa, magari per ottenere pezzi che con una normale fdm ti costano meno...compresa la stampante. parle in libertà. Ciao Marco Capolino
  7. Di marche non ne conosco ...mi dispiace quindi hai bisogno di una lavorazione 2D...per marchere o affini, con incastri etc,.. allora forse un laserino non farebbe male, valuta bene l'estrazione dei fumi generati dal laser. se invece hai bisogno di 3D....(XYZ - 3 assi) con 1000 euro forse trovi qualche cosina che fresa discretamente, ma èimportante conoscere: -risoluzione (non a vuoto ma a carico....ovvero quando la fresa morde ;-)) -velocità di lavoro (io mi trovo bene con max. 4000mm/min) -mandrino (no dremel, ni kress, si elettromandrino 1,5kw 24000giri con inverter raffreddato ad acqua....altrimenti di buttano fuori dal rumore).......ovviamente la potenza di picco è per avere buoni valori di coppia a bassi giri . -struttura ...ricordati di valutare bene la struttura perchè altrimenti quando freserai ti sembrerà di aver comprato un vibromassaggiatore da tavolo. -poi altre cosette che al limite valutiamo dopo. Ciao Marco Capolino
  8. Per il condotto della ventola, intendevo di ridisegnarlo e ristamparlo (alla meno peggio) installarlo, e ristampare (questa volta nel miglior modo possibile). perchè il pezzo stampato in pla deve esser raffreddato bene per andare ben al di sopra dei 10mm/sec, e per eseguire piccole superfici. Vai Vai che ci riesci....son fiducioso Ciao Marco Capolino
  9. dopo...dopo..quando vien bene la stampa...solo dopo mi posteresti la foto del pezzo stampato. Ciao
  10. Ciao Steelform io ti direi di ridisegnare il condotto che soffi a circa 10-20 gradi sull'orizzontale e meglio omnidirezionale intorno all'ugello. si il pla deve raffreddare bene bene per far da strato al layer successivo quindi: PLA + ventola direzionata bene vedrai che ci riesci. per i settaggi appena hai un sistema ottimale vedrai che a seconda del modello devi variare 3-4 parametri... ps. è probabile che hai ancora la temperatura alta.... imposta a 190 gradi estrudi (a mano) un pò di filamento e deve uscire rettilineo e non arricciolato. in caso abbassa la temperatura fino a che il pla esca bene ma senza troppo sforzo. (sò che è un po troppo empirico, ma vedrai che quei 190° probabilamente sono molto di più o molto meno, e ogni tipo di pla o colore he la sua temp. di fusione ottimale per far le cose per bene). Ciao
  11. ooH dalla foto si vede qualcosa... tipo: -condotto ventilazione errato, sembra troppo basso e rischia di impattare sul pezzo (ad esempio sottosquadra, oritrazione pezzo) - il flusso di aria investe il lato del termistore (Sbagliato) in pratica raffredda il termistore che a sua volta deve alzare la temperatura e quindi tu leggi 190 e magari sei a 210 paradossalmente andrebbe bene se fosse tutto raffreddato (in pratica a temperatura omogenea) - per i motori (metodo empirico da non provare a casa .....ok) quando stampi prova a bloccare la rotazione di ogni singolo motore e controlla se la coppia è al limite....oppure hai margine; ovviamente per valutare la coppia si valuta in altro modo (tipo progettuale) ma qui stiamo andando a spannometro. Ciao
  12. @kab2002 Domanda: La mia domanda è semplice, ma evidentemente la risposta non lo è ugualmente: la stampa 3d è ancora una prerogativa di un utenza professionale? o il momento è abbastanza maturo per far si che il pubblico si ampli un pochino??? ovviamente considerando i prezzi, la complessità e tutto il resto! Risposta personale: (riferita unicamente alle mie scelte,passioni,obbiettivi,interessi) No non è prerogativa di un'utenza professionale. Si al momento ha superato la "maturità" e può camminare con le sue gambe. che si ampli al pubblico.....ovviamente dipende anche dal pubblico la discussione si è incasinata perchè è una domanda generica che esige una risposta specifica e personale. Il mondo è bello perchè è vario, e GIUSTAMENTE ognuno porta ad esempio se stesso, e non è detto che le sue opinioni siano condivise. Sarebbe meglio che ognuno ti rispondesse "seccamente" si-no poi tu fai una media e ne trai la conclusioni. Ciao Marco Capolino
  13. se è solo alimentando la scheda.. allora è bruciato il mosfet....e magari ha anche cambiato la resistenza di canale....ad esempio 1 ohm così da fungerà da fornetto. direi di sostituire il mosfet
  14. con questi parametri riesci a stampare qualcosa?? ritrazione disattiva flusso 120??? piatto spento dopo il primo layer?? ma qual'è il problema che riscontri?: sembrano parametri che ricordano problemi con filamento tipo ninjaflex con shore molto bassi. filamenti tipo gomma (shore 60-80) si comportano in altro modo. il filamento non viene trainato bene? hai problemi di estrusione??(temperatura...etc...etc..) Troppe domande ma se ti posso aiutare ben venga Ciao Marco Capolino
  15. hai identificato due..otre problemi fondamentali da risolvere? provo ad improvvisare - stampa autonoma - motori sottodimensionati - poco raffreddamento intanto da partire da qualcosa ps. se ti può servire ho stampato un filtro ciclonico (separatore senza filtro) che mi serviva per la mia fresa. Ciao Marco
  16. ooooooooooooooooooooooo ci siamo...prova a parzializzare da firmware la potenza del piano. in pratica pilota il piano in pwm se lo sai fare dimmi se migliora altrimenti provo ad indicarti su marlin la riga di codice su marlin ciaoooo Marco
  17. Mi sono perso un pò.... la monodopera costa.... i progetti non vengono su da soli a meno che tu faccia copia incolla (e poi visto che sono stati copiati ...non sono neanche compresi) l'assistenza costa.... gli investimenti vanno ripagati... cerco solo di stemperare, dicendo: La teoria è quando si sà tutto ma non funziona niente La pratica è quando funziona tutto ma nessuno sà perchè Noi in questa discussione abbiamo sapientemente messo insieme teoria e pratica: non c'è niente che funzioni......e nessuno sà perchè. Ciao Marco
  18. premessa.. per non fare danni evita di mettere i puntali del tester alla base del mosfet del piatto (c'è rischio anche di bruciare il comando digitale) dovresti avere il piatto scaldante collegato tra ps2 e ps1: come qui http://www.reprap.org/mediawiki/images/f/f6/RAMPS1.4schematic.png se punti (in tensione) tra ps1 e negativo dovresti misurare 12V se punti (in ohm resistenza) tra ps2 e negativo dovresti misurare 0.01 ohm .....praticamente zero ohm - se non leggi 12V tra ps1 e negativo controlla che il fusibile F2 non sia guasto (scollegando l'alimentazione e misurando la resistenza ai suoi capi) se non leggi resistenza zero (ovviamente quando è attivo il led) tra ps2 e negativo è probabile che sia bruciato il mosfet Ciao Marco
  19. e se li muovi?? .. la resistenza del mosfet cambia quando il led è illuminato? ..
  20. Bravo! per i pezzi tecnici utilizzo pla con finitura opaca e non traslucida ti aiuta a formare una superficie otticamente più omogenea. Complimenti ancora ps. poi quando mi prende voglia di stampare, prendo il primo pla che ho nella stampante.
  21. Stai facendo lo spiral vase?? prova a controllare questa discussione: https://groups.google.com/forum/#!topic/ultimaker/vtVzbtHVViE individuano un problema su cura engine... fammi sapere Ciao
  22. bravissimo.. in totale quanto tempo c'è voluto per stampare tutto? è proprio il caso di dirlo: bel lavoro! Ciao
  23. La prego di restare sul tema della discussione. Saluti @fablab_padova forse perchè qualcuno ha scambiato la discussione per un blog. Ciao Marco Capolino
  24. @sharemind. La ringrazio per la sua disponibilità. Forse sono stato frainteso non era una gara... Grazie ancora Saluti Marco Capolino
