Tutti i contenuti di i3D
				Problema stampe con Zortrax M200
i3D ha risposto a c10antonio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@c10antonio in questa discussione, la lapidazione è toccata alla zortrax. e se fosse un'errata operazione da parte sua? e se fosse una bobina difettosa? .... lei può fare spallucce e non perdere niente, mentre il costruttore o il rivenditore verrebbe infangato ingiustamente perdendo di credibilità ed immagine. Cordiali saluti Marco Capolino -
@c10antonio questo è un argomento che mi stà molto a cuore. Ci sono costruttori e rivenditori che danno sempre il massimo per far fronte ad ogni richiesta costruttiva e di assistenza, in modo rapido e competente. Ma qualche volta ci sono clienti (rari) che in modo miope e meschino (sicuramente non è il suo caso) pretendono che : -gli venga risolto subito il problema, mediante assistenza telepatica a costo zero. -che gli si ripari la macchina per danni creati dall'utente e fatti passare per dei difetti di fabbrica. -che il fornitore sia seduto al telefono ad aspettare la sua chiamata, oppure che ci si possa permettere il lusso di sessioni telefoniche (no-profit) per colmare lacune da parte del cliente. .... e così molte altre. -
Scusate ma invece di scannarvi, che non si capisce un bel niente ...... sembra di essere forum di rete4 suggerisco per correttezza i seguenti passi: -contattatevi in privato e cercate di risolvere il problema..... -quali altri tentativi hai fatto?, hai provato altre bobine?....visto che sembra un problema filamento di temperatura? ... e poi @c10antonio è un'utopia comprare una machina e pensare di utilizzarla per fare profitto due giorni dopo... -primo perchè è sempre necessario un periodo di conoscenza della macchina. -secondo perchè ci possono essere degli imprevisti che richiedono tempo. -
				aiuto per prusa i3 zonestar
i3D ha risposto a cubamia77 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
respira.....!!!!!! mi hai fatto venire l'ansia. partiamo da capo.... il tuo problema iniziale era un gcode (creato, caricato, generato.....male). ti sei complicato la vita ricaricando il firmware di dubbia provenienza.....ed ora non và.... contatta chi te l'ha veduta e fatti rimandare il firmware giusto e tientelo caro caro..... ricarcalo...tanto sai come si fà. poi fatti dare delle impostazioni standard di slic3r....cura....simplify..., e fai un gcode semplice semplice . se ti veniva scritto killed....probabilmente il gcode era praticamente vuoto e la stampante ha letto l'ultima riga di codice che c'è sempre m81 ovvero spegni atx (quasi sempre). .... la stampa 3d come molte altre attività richiedono calma ......MOLTAAAA CALMAAAAAAAA....quindi respira, pianifica, controlla...prima di fare ricontrolla.... scusa l'enfasi, ma era dovuta; dai che andrà bene Ciao Marco Capolino -
	500€ = euro kit 500€ = 150€ ?stampante? + 150€ trasporto +80€ dogana.......380€ ed il resto? varie ed eventuali. ricordati di aggiungere i costi immateriali : manodopera, ricerche, riprogettazioni, ...etc... per cominciare a capire come funziona credo vada bene. "stampante ululì......filamento uluPLA" e come nel fil, coperto da fili, scarti, componenti ignoti.... "SI ....PUO'.....FAAAAREEEEE" e poi butti via tutto e ti compri una Stampante che soddisfi le tue esigenze. Ciao Marco Capolino
				Arduino errore avrdude
i3D ha risposto a AlessioAbda nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
aspetta.....prova questa.... è probabile che la scheda non riceva il segnale di reset in fase di caricamento -collega il cavo usb.(se riesci , meglio solo quello senza alimentazione 12V) -provi a caricare il firmware tenendo premuto reset.......sino a che su arduino non si visualizza il totale della dimensione del file da caricare (ultimi quadratini verdi) -istantaneamente lasci reset e controlli che il firmware venga caricato (led lampeggianti sulla scheda) .... prova due o tre volte. se non riesci ....bootloader Ciao Marco Capolino- 11 risposte
- marlinkimbra
 - arduino
					(and 2 più)
				Modifica Gcode
i3D ha risposto a supernuts1 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
premesso che il seguente è per marlin firmware: premesso che mi sono basato su z massima di 200 mm (se hai stampato un pezzo alto 300mm....e alla file vai a 200mm spacchi tutto) G1 Z200 ;altezza z200 G28 X0 Y0 ;xy a home M104 S0 ;estrusore a 0 M140 S0 ;piatto scaldante a 0 M81 ;spegni stampante se hai l'autospegnimento se ti servisse http://reprap.org/wiki/G-code Ciao Marco Capolino -
				Delta Full Metal - Versione Cinese
i3D ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
inarrestabile Piraz, facci vedere i risultati! -
	ok...purtroppo non conosco altri rivenditori della atom2 Ciao
	Ciao Alessandro! se hai tante di queste bobine (scadenti) puoi provare a utilizzare una lampadina da 100W (vecchio stile a filamento) posta sotto la bobina. la deumidifica e la rende un pò più flessibile. per il resto è come dici tu.....comprare bobine di buona- ottima qualità sarebbe come comprare una fresa da due soldi su una CNC importante Ciao Marco Capolino
				Orrori notturni ( non per deboli di cuore......)
i3D ha risposto a unclerhino nella discussione Off-Topic
c'è chi potrebbe vendertela per 1000€ ....si chiama arte moderna. per me è una stampa venuta male..... per altri è "le mille sfaccettature di un futuro digitale" oppure "rabbia allo stato fuso" Ciao ottimo lavoro Marco capolino -
	Prova a contattare Sharemind è rivenditore di Roma, sicuramente ti aiutarà nella scelta. Ciao Marco Capolino
				Vetro piatto di stampa self-cracked
i3D ha risposto a Denial nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
un piccolo consiglio per evitare di distruggere ulteriormente vetri. quando si stampa un oggetto grande oppure un qualsiasi oggetto (adesivizzato con litri di lacca) per distaccarlo è sufficente spruzzare alla base del pezzo stampato ....acqua o prodotto per pulire i vetri. per capillarità, la lacca verrà inumidita e in circa 2-3min l'adesivizzazione si ridurrà a tal punto che sarà possibile rimuovere l'oggetto. ... comunque se è presente il piatto scaldante è consigliabile non utilizzare la lacca oppure utilizzarne veramente poca(a seconda delle geometrie da realizzare) Saluti Marco Capolino -
				Casseri stampati in 3D per il getto di CLS fresco
i3D ha risposto a FrancescoMartini nella discussione Off-Topic
Ciao Francesco! mi potresti precisare i seguenti punti? a che temperature arriva il calcestruzzo durante l'indurimento? quali dimensioni hai bisogno? abbiamo realizzato oggetti analoghi per sostanze per colata ed il risultato è stato ottimale. Fammi sapere Ciao Marco Capolino -
				FabTotum croce o delizia ?
i3D ha risposto a MaxFiorani nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
condivido pienamente! solo per chiarire è una raccolta di problemi (tecnici/assistenziali), con conseguente risoluzione ufficiale dei problemi? oppure è una discussione per affrontare problemi (tecnici/assistenziali), con conseguente risoluzione condivisa dei problemi? Grazie ps. elimino il post precedente...sorry Ciao Marco Capolino -
	l'ho visto alla maker faire !!! Aggiungo una cosina oltre a ciò che ha detto @alessino: più l'area di scansione aumenta e minore è la densità di punti acquisita Fà delle bellissime scannerizzazioni di oggetti statici, ha un'ottima risoluzione. Ottima scelta. Ciao Marco Capolino
un termometro che legga sino a 300° gradi lo hai disponibile? se si prova ad estrudere a mano 50cm di filamento e controlla che la temp. sia stabile, ed il filamentoesca sempre con la stessa consistenza. Se passa da liquido (bruciato), a solido (denso) sicuramente la temperatura non è costante e le cause sono due: -termistore staccato dalla testa dell'estrusore -regolazione pid errata e da rifare (ma in questo caso dovresti leggere una temperatura oscillante intorno al setpoint) fammi sapere. Ciao Marco Capolino -
				Treolo - piramide olografica stampabile
i3D ha risposto a immaginaecrea nella discussione Nuove idee e progetti
forte...se ci sbatti un televisore a led o meglio un proiettore sopra... fà un effetto fortissimo! Grazie per la dritta!! ciao -
intanto prova a stampare a più bassa temperatura....controlla che il termistore sia benm saldo al corpo dell'estrusore. perchè se fosse anche scostato di 1mm dal corpo tu leggeresti 200° ma in realtà non è la temperatura dell'estrusore. Ciao -
non è stabile la temperatura dell'estrusore...sale fino a bruciare il pla per poi scendere a temperature corrette ....è da cambiare alcuni paramentri. Ciao Marco Capolino -
Ciao Max! non entro nel merito della discussione....provo d ad aiutarti a stampare. il problema prevalente e quello che se ti si tappa l'estrusore ti salta l'innesto che blocca il ptfe? di che diametro è il ptfe (4x2mm o 6x3mm)? io filetterei sia da un lato ad 1/8 di pollice e metteri degli innesti rapidi buoni...casomai in privato ti dico quali sono( perchè per trovarli ho speso tempo e fatica). così che se ti si tappa il trainafilo può tirare quanto vuole....ma si rompe niente. .. ricordati che se fai questo invalidi sicuramente la garanzia. Fammi sapere Ciao! Marco Capolino -
ma sopra ci metti il tablet....? e come lo proietti? un'immagine ogni riquadro, con un software particolare? Ciao! Molto interessante -
				Scelta Sensore induttivo per z-probing
i3D ha risposto a jacopo99 nella discussione Hardware e componenti
immaginati che prima la pensavo così.....e dopo mille richieste ....."e ma la tua non ha L'AUTOBED LEVELING" ......terminando con comodissimo". poi un cliente molto ingamba e preparato ha introdotto l'autobed leveling sulla mia stampante appena acquistata (dato che nel firmware basta attivarlo ...ed inserire la parte hardware) per poi convenire che la Z in fase di stampa del layer non si muoveva di una virgola (quindi piano perfettamente planare...per una, due tre...stampe). Qundi ho potuto toccare con mano e sperimentare a posteriori l'effettivo vantaggio ( sulla mia stampante). Ciao! Marco capolino -
il sensore induttivo è il migliore....per la carta con alluminio..non sò dato che sarebbe meglio una lamina di ferro. ciao
