dnasini
    179
Tutti i contenuti di dnasini
  1. Secondo me nn sbagli nulla. Anche a me e' capitata una cosa simile ma non al cambio filamento. Ho impostato temperatura di piatto e hotend per fare delle prove, tra una prova e l'altra ho impiegato "troppo" tempo scoprendo che la stampa nn partiva perche' piatto e hotend erano freddi. Secondo me esiste una sorta di timer di default secondo cui se la stampante non "lavora" per x tempo, vengono spenti piatto e hotend
  2. Ciao, oramai un anno fa mi sono regalato una Elegoo Mars 2 Pro che ho scoperto usare pochissimo. Volevo quindi capire se potesse essere utilizzata per stampare parti meccaniche per piccoli elettrodomestici (ingranaggi, attuatori, raccordi....). La resina che uso attualmente lavabile in acqua non sembra essere assolutamente adatta allo scopo. Ho stampato un paio di miniature, una delle quali mi e' caduta e si e' rotta immediatamente. Per questo sono a chiedere se passando a resine ABS potrei raggiungere lo scopo e stampare quindi parti resistenti. Se cosi' fosse, esistono resine ABS anche lavabili in acqua o devo rassegnarmi all'isopropilico?
  3. Il termistore e' un elemento passivo, o va o non va. PLA a 225C a mio avviso e' troppo a meno che nn si tratti di PLA+. In linea di principio, PLA "tradizionale" dovrebbe stare in un intorno che va da 190C a 210C. Il range del produttore sembra sensato. Hai fatto una temptower in quel range x identificare la temperatura migliore? Il rumore dell'estrusore che perde passi e' dovuta ad una difficolta' dello stesso di spingere il filo. Se non hai fatto modifiche, la tua configurazione e' bowden e le possibili cause che possono scatenare il problema della perdita di passi non sono molte: - temperatura troppo bassa di estrusione (quindi materiale poco fluido in uscita) - Tubo PTFE deformato (piu' stretto in alcuni punti da creare attirto o in punta in battura sul nozzle causando fuoriuscite di materiale nella gola) - retrazione eccessiva che porta filamento molle a livello del dissipatore e che, solidificandosi, crea ulteriore attrito e occlusione Se parti da un hotend pulito, hai quindi modo di verificare se il PTFE alla base e' integro (taglio a 90 gradi) e che tu non abbia occlusioni a livello di gola. Fatto questo, fai una temptower per verificare la temperatura corretta di estrusione e successivamente una torre di retrazione per calibrare la corretta retrazione. Durante questa ultima fase, contralla che durante la retrazione del filamento, i giunti pneumatici lato estrusore e lato hotend tengano ben fermo il tubo in PTFE. Se infatti, durante la retrazione oltre al gilo viene ritratto in modo significativo anche il PTFE, questo comporta un disallineamento dello stesso dal nozzle e quindi una fuoriuscita di materiale nella gola (aka intasamento). Se dovesse accadere, sostituisci il PTFE e meglio ancora in raccordo pneumatico con uno interamente in metallo
  4. hai fatto le calibrazioni per gli e-step dell'estrusore, una temptower per il filamento e la calibrazione del flusso? Se quanto sopra e' stato fatto, la causa piu' probabile della finitura non perfetta di quella parte del modollo e' una calibrazione non corretta degli overhang, quando hai pareti a sbalzo, devi istruire la stampante per tenerne conto, ad esempio cambiando la velocita' di stampa, il flusso o l'intensita dei giri della ventola. Ma se quanto scritto nella prima riga nn lo hai fatto, comincia da li
  5. Il PID va fatto con la ventola del pezzo accesa. Questo perche', in condizioni di stampa, la ventola del pezzo e' in funzione e quindi questa taratura ne deve tenere conto. Impostala al 100% e fai il PID. Altra cosa, se nn hai un cappuccio in silicone per il blocchetto riscaldante, acquista anche quelli e poi rifai il PID con il cappuccio montato. La copertura in silicone aiuta a mantenere la temperatura costante e risultando meno soggetto a cambi di temperatura
  6. in effetti ci ho lavorato un po' su questa macchina..... e di stock c'e' giusto il telaio e l'hotend......
  7. ehh in effetti questa e' una menata, io acquisto spesso su aliexpress le componenti di scorta dove in effetti i tempi di consegna sono meno prioritari. Anche perche' ultimamente ho notato che molte componenti su amazon costano di piu' ma vengono spedite in 15gg e quindi spessopartono dalla cina, a questo punto conviene prenderli direttamente su Ali almeno ci risparmi Io ho ordinato diverse componenti a fine novembre x realizzare il progetto Mercury One.1 sulla Ender 5 Plus e devo dirti che sto ancora aspettando tutte le componenti. spero arrivino x natale almeno la assemblo durante le feste
  8. Onestamente questo valore ha stupito anche me. Con il vecchio slicer (ideamaker) avevo calibrato un 2mm con bowden e gola bi-metal. Passando ad Orca, ho deciso di rifare i profili da 0 ricalibrando tutto ed effettivamente ho trovato questo valore. Stampando PETG con questa configurazione, lo stringing e' trascurabile se non "inesistente". Da dire anche che il mio bowden e' relativamente corto con estrusore BMG clone e magari anche quello aiuta
  9. visto che l'ho fatto io propendo per la prima delle due opzioni...... e per trovare qual valore ho stampato la torre di retrazione di orcaslicer. A onor del vero, non ho stringing sulla CR20 con PETG
  10. si, in effetti la PA era attiva...... vabbe' e' palese che ho fatto una minchiata, ma mi fa strano che la cosa perduri anche mettendo le impostazioni corrette e si sistemi solo dopo un riavvio del fw
  11. nn credo il problema fosse quello visto che la ritrazione era settata a 0.7mm nel profilo che ho usato Ho come la sensazione fosse qualche cosa relativo al profilo che incasinava il fw. Per nn partire da 0 con il profilo di stampa, ho copiato il file della CR20 e l'ho riadattato, quindi magari questa operazione nn l'ha digerita troppo bene
  12. 195C e' una temperatura ragionevole per PLA, ad ogni modo dovresti fare una temptower per trovare quella ottimale per il filamento con la tua configurazione se sie alto sul piatto e' normale che si stacchi la stampa. devi settare lo Z Offset (distanza del piatto dal nozzle). Per farlo puoi usare uno spessimetro da 0.2mm oppure un normale foglio di carta A4 Una volta impostato lo Z offset, prova a stampare anche solo un layer e vedere com'e' l'adesione per PLA, il piatto a 60C puo' andare, dipende molto pero' dal tipo di piatto, io con PEI stampo con piatto a 55C i primi 2 layer per poi scendere a 50C per i successivi
  13. Io questo comportamento lo avevo in Marlin ed e' scomparso passando a Klipper (stesso setup hw). Ad ogni modo, il cappuccio in silicone aiuta a mantenere la temperatura del blocchetto "costante" migliorando anche la misurazione da parte del termistore. Tieni presente che, anche se minima, la ventola del dissipatore sposta aria anche sul blocchetto rendendo piu' complicato mantenere la temperatura. Non dico che questa sia la causa, dico che introduce una ulteriore variabilita'
  14. sono pigrooooooooooo 😭
  15. hai il cappuccio in silocone montato sul blocchetto riscaldante? Io ho ato problemi in passato simili al tuo perche', per fare delle prove, lo avevo rimosso
  16. Ieri ho provato a stampare PETG con la E5P e Klipper e mi e' capitata una cosa stranissima. Piu' x pigrizia che per altro, ho usato lo stesso profilo filamento di Orca impostato x la CR20 in bowden anche se la E5P e' in direct. Ero consapevole che la finitura nn sarebbe stata ottimale, ma per fare una prova poco mi importava. Il risultato invece, e' stato catastrofico... non solo il primo layer non veniva collegato ai perimetri (mancava quasi mezzo millimetro, ma l'infill aveva una sottoestrusione da paura che lo faceva lettaralmente sbriciolare. Di contro, le pareti interne ed esterne erano fatte bene. Vabbe' consapevole che sarebbe potuta andare male, ho preso una bobina di PLA+, ho rifatto lo slicing del pezzo impostando il profilo PLA+ x E5P che ha sempre stampato bene e, sorpresa delle sorprese, il risultato e' stato ancora peggio. I perimetri sono stati stampati bene ma il primo layer e stampato a tratti e mettendo la mano sul filamento, l'estrusore sembrava indemoniato, ritraeva e spingeva il filamento senza alcun motivo logico. Ho quindi interrotto la stampa, riavviato Klipper, ristampato lo stesso gcode PLA+ e tutto e' andato come avrebbe dovuto..... 😲 Allora per controprova, ho rimesso PETG, fatto nuovamente slicing con profilo filamento CR20 e la macchina si e' comportata nuovamente come prima, prima con PETG, poi con PLA+ (stesso gcode usato prima). Riavviato nuovamente Klipper, creato un nuovo profilo filamento PETG x E5P con parametri di default, fatto slicing e a questo punto tutto e' stato stampato come ci si aspettava, non perfetto ma neanche come sopra. Messo PLA+, stampato il gcode precedente e risultato come da manuale Detto questo mi chiedo, e' possibile che un profilo non perfettamente calibrato (nel mio caso era calibrato per bowden e non per direct) possa incasinare in modo permanente la stampante? perche' dalle prove fatte, il problema per me e' rimasto indipendentemente dal gcode mandato in stampa e si risolveva solo con un restart del fw......
  17. Se il layer shift e' sistematico ad una data altezza, la causa piu' probabile e' un problema meccanico. Hai verificato che appena prima o dopo il layer problematico non ci siano problemi meccanici (es le guide verticali)? relativamente al pezzo, da quello che capisco il disegno e' stato fatto da altri. Assieme al file erano inclusi anche i parametri per la stampa? Sui pezzi di precisione, solitamente vengono forniti anche i parametri per stampare (infill, larghezza parete, numeor di perimetri.....)
  18. questo pomeriggio ho configurato le coordinate delle viti del mio piatto sia x [bed_screws] (coordinate del nozzle) che per [screws_tilt_adjust] (coordinate della prob). Ho fatto poi un bed leveling usando la probe da schermo collegato al raspi e devo dire che e' andato tutto liscio e senza prob. Io mi sono limitato a configurare queste due sezioni in printer.cfg senza dover modificare nulla in klipperscreen.cfg [bed_screws] ### Tool to help adjust bed leveling # Custom Bed Size 360 x 360 # Coordinates refer to Nozzle Position screw1_name: Left Front screw1: 25,46 #LF screw2_name: Left Rear screw2: 25,307 #LR screw3_name: Right Front screw3: 325,46 #RF screw4_name: Right Rear screw4: 325,307 #RR speed: 50 horizontal_move_z: 5 [screws_tilt_adjust] ### Tool to help adjust bed screws tilt using Z probe # Custom Bed Size 360 x 360 # Coordinates refer to Probe Position screw1_name: Left Front screw1: 66,59 #LF screw2_name: Left Rear screw2: 66,320 #LR screw3_name: Right Front screw3: 359,59 #RF screw4_name: Right Rear screw4: 359,320 #RR speed: 50 horizontal_move_z: 5 screw_thread: CW-M4
  19. hai provato a verificare se nn ci siano degli errori nell'STL? ad esempio facce che nn si chiudono e cose simili. Alcuni slicer (es orca slicer e ideamaker) hanno delle funzioni per riparare gli STL, prova ad utilizzare uno di quelli per verificare se il problema e' quello, se si riparalo e poi prova a stamparlo. Ad ogni modo, se in cura fai l'anteprima, la faccia mancante e' presente o no?
  20. in Marlin 2.1.2.1 io ce l'ho sotto il menu' Configuration in fondo e si chiama Power Outage devi settarla su Off
  21. @FoNzY ho appena partorito una genialata 😄 nel caso in cui volessi sostituire solo il carrello con uno HIWIN originale, secondo te potrei montarlo sulla rail cinese che mi e' arrivata?
  22. Azz, grazie per la dritta, io nn l'ho ancora configurata la parte in Klipperscreen xche' nn sono ancora sicuro di poter usare lo script di bed leveling con il comparatore. Da quello che ho capito, puoi usare questa funzione utilizzando come "misuratore" o il BLTouch (ma la regolazione mi sembra piuttosto empirica) o il foglio di carta
  23. @Killrob puo' servirti come riferimento il mio file di config di klipperscreen?
  24. Guarda, me lo sono chiesto anche io e da questo video vedo che lo fa (verso la fine)
  25. infatti, guardando il video completo specifica che potrebbe essere necessaria piu' di una applicazione, ma se vado con il metodo del primo video (ho gia' i pennellini in silicone) dovrei risolvere senza impaciugare troppo anche la rail altra domanda: rimontando il carrello, immagino rimanga del grasso sulla scalanatura della rail, quello e' meglio eliminarlo o posso lasciarlo?
