Tanbruk
    5
Tutti i contenuti di Tanbruk
  1. Credendo di essere chissà quale genio, ho modificato il g code di fine stampa in cura, volevo qualche mm in più di ritrazione, adesso mi retrae 40cm, non so più come riportare il rientro corretto. Grazie
  2. Oppure incollalo con la colla che si solidifica con UV
  3. Non avevo capito, pensavo di essermi perso qualcosa. Un buon grasso per cuscinetti dovrebbe andare bene, anche un grasso per omocinetici, un po sprecato. L'importante che sia di marca
  4. grasso al rame? ma nasce per resistere al calore o fortissime pressioni!
  5. è il brim, ha iniziato un angolo staccando brim e pezzo, poi durante il resto della stampa è peggiorato il distacco
  6. e anche tu mi consigli di chiuderla?
  7. Grazie, per chiuderla può andare bene il polionda?
  8. Sto stampando un raccordo dell'aspirazione per un fuoristrada, 24 ore di lavoro, dopo 5 o 6 ore si è iniziato a sollevare un angolo. Il pezzo è 140 x 100 x 80 circa e all'interno è vuoto, dove passerà l'aria, riempimento 35%, 6 pareti laterali e 6 sotto e sopra, velocità 40mm/s Pet-g a 240° piatto a 70° ventola al 30%, 15 linee di brim dentro e fuori Mi date, per favore, qualche consiglio per evitare che capiti di nuovo? Aumentare il brim? Chiudere la stampante può aiutare? Ma posso chiuderla solo ai lati, non sopra Grazie Ho continuato a stampare per controllare che non ci siano errori nel disegno o nelle misure.
  9. Buongiorno a tutti. Sto stampando un oggetto che richiede 24 ore, Domandona: adesso uso un ugello da 0.4, PET-G velocità 40mm/s, se passassi ad un ugello da 0.8 potrei mantenere la stessa velocità e ridurre il tempo di stampa? O sono solo ingenuo? Grazie .
  10. Ho fatto delle prove con i ponti, uno curvo e uno piatto Le mie impostazioni:
  11. Ho acora lo stesso proble, leggermente meno qualcuno ha voglia di aiutarmi su quali parametri mettr mano? Grazie
  12. Ottenuto risultati insperati, grazie
  13. Io pulisco con uno spazzoli per pulire le armi, preso da Aliexpress, ma la mia Sapphire Plus quando inizia a stampare fa un piccolo ricciolo di materiale mentre alza il piatto....
  14. raffinato, spazzolina da pulitura armi?
  15. quindi fai una ritrazione a stampa finita, prima che si raffreddi l'ugello?
  16. Capita anche a voi che il Pet-g si arricci sull'ugello appena prima della stampa sporcandolo e mollando una caccola dove capita?
  17. grazie, il ponte che fai per le prove è una semplice u con il ponte curvo e con il ponte piatto? E cambia qualcosa se il piano della u non è parallelo al piatto ?
  18. quando devo mettere dei supporti, nello stesso pezzo, alcuni vengono via lasciando una superfice accetabile, accetabile xchè c'è il supporto, altre uno schifo. Dove sbaglio? il più alto non è male, quello intermedio peggiop, quello basso inaccetabile Cura 5, pet-g 240°stampa 245° 1°layer piatto a 70° poi 60° velocità 40mms sapphire plus originale Grazie
  19. mi vendono dei "brufoli" in corrispondenza della parete interna. La parete viene stampata leggermente inclinata rispetto all'ortogonale del piatto. Quali opzioni di stampa dovrei controllare? Cura 5, pet-g 240°stampa 245° 1°layer piatto a 70° poi 60° velocità 40mms sapphire plus originale Grazie
  20. Tanbruk
    Nuovo inizio
    Ecco ieri in C.so Garibaldi a Milano nella vetrina di un negozio ho trovato questo. Certo il nome d el designer è importante. Per completezza. https://designstreet.it/cento3-achille-castiglioni/
  21. molto, molto meglio, grazie 20.04x20.02xh19.81 parete da 0.40 a 0.41
  22. Sto calibrando un tutto, ma su cura 5.0 mi vengono questi punti bianchi, cosa sono? E sono quelli che mi rovinano la stampa?
  23. fatto wall test, uno veniva 0.42, l'altro 0.38 passando da 92% a 90%, 91% è perfetto. Temperatura a 245, perchè vengono gli spigoli "butterati"? Grazie
  24. Piatto a 70° il primo strato, poi a 60. provo ad alzare la temperatura. ventola dal 3° layer al 30% il wall test fatto, rifaccio tower test fatto, rifaccio e la spina di pesce?
