l0v3byte
    6
Tutti i contenuti di l0v3byte
  1. È vero il sensor less dei 2209 sulle Prusa è oro colato poi io con la SKR mini e3 v3 mi è bastato inserire solo i jumper. Però con un semplice splitter fatto come si deve basta e avanza su ogni scheda e su ogni stampante al limite dai un occhio ai vref e li pompi al massimo di un valore tipo 0,2 parlo per esempio proprio poco per capirci. Il pinda non l'ho mai provato dicono che sia buono ma io sono abituato ormai al classico foglio di carta e spessimetro queste soluzioni per me vanno bene solo sulla Delta, Polari e le Core XZ
  2. La mia filosofia è diversa, prima prendo una stampante dopo la Ender 3 Pro mettendoci su fin in fase di montaggio molle rigide l'estrusore in metallo e il Capricorn stampo le sue migliorie tipo cover per LCD canale clip fanduch e altre e con calma dopo il kit del doppio asse Z il micro swiss e il BGM (anche clone) stampo le parti per la Prusa Rework o Fullbear o Mini. È un modo di pensare strano lo ammetto ma alla fine risparmi anche sotto certi punti di vista visto che ti ritrovi già una scheda e tutto un estrusore abbastanza buono io quello della Redex preso su Amazon a 12 euro non lo trovato male ho avuto anche i rimorsi a toglierlo, sempre col senno di poi. Ma lo sai che non lo conoscevo, io avevo capito che 400 era la spesa. Si vede che ormai per me esistono solo SBC dove si salda e si ravana sono proprio un barbaro
  3. La full bear con tanto di parti stampate in PETG se le si vuole su RatRig per la half bear su OpenBuilds Italia ma non hanno il servizio di stampa. Spendi molto meno di 400 e comunque è decisamente meglio e più economico un OrangePi One plus anche solo il One se cambi il D.E. standard. Comunque come dice @Joker78 anche una a 8 bit va bene sempre se la usi per parti "meccaniche" e semplici e se non stampi con la MicroSD il risultato finale è poco ogni macchina ha sempre un suo limite fisico d'altronde. Però le Prusa le ritengo delle stampanti da fighetti piuttosto che 1000 euro per una mk3s è più sensato spenderli per una Ender 5 plus e una Photon o una Mars 2 e ti avanza anche i soldi per il BMG clone con Capricorn e qualche resina e filamento.
  4. Spellafili e crimpatrice è l'unica soluzione, su Amazon gli compri a blocchi con il costo praticamente di una scatola di jst. Io dovevo prendere per i stepper e il laser gli jst-ph 2.0 da 4 e 6 PIN ma per 45 euro ho comprato tutto in blocco il problema è che la spellafili e crimpatrice c'è lì ho già per non parlare che dentro ci sono anche i jst-xt che ne ho parecchi e anche i DuPont che li uso veramente poco e sotto certi punti di vista è un grande spreco.
  5. Questo non lo mai provato. Io lo uso nella maniera più classica il tubetto ta mettere sugli ingranaggi e sulle guide lineari che è un ottimo antigrippante. Mia hai aperto un mondo io ho sempre usato l'acido ma ora voglio provare anche questa che marca hai usato.
  6. Anche lì c'è da dire io Amazon ormai l'ho quasi snobbata perché si trovano molti bidoni che su AliExpress a momenti li paghi uguale con la differenza che li spedisco in 1/2 giorni e senza contare che 1 su 8 ti ritrovi un prodotto pagato come nuovo ma che sembra usato o usato e restituito e pagato come il nuovo. Poi su 3djake,OpenBuilds Italia RatRig, Compass DHM, CNC-Store la spedizione è sempre di 2/3 giorni al massimo ma almeno si sta sereni, certo se fai un ordine grosso non paghi la spedizione o spendi meno poi c'è quel rigiro psicologico che è l'Iva esclusa e inclusa che ti fa esitare ma alla fine vale la pena.
  7. Idem e in più accettano anche il contrassegno però solo con BRT che in caso di preordine non è poco, io a fine novembre dell'anno scorso ho ordinato quello scheda perché mi serviva come ricambio ma non arrivava mai (poi sotto le feste) quindi ho annullato l'ordine e rifatto il 27 sempre in contrassegno ed è arrivato il 3 senza aspettare rimborsi e contattare i venditori. L'unica cosa è che non trovi certi tipi di prodotti ad esempio su Amazon e AliExpress trovi le schede più particolari tipo la duet 2 clone o PiBot o TinyG o qualsiasi altro modello che sia della makerbase o della BTT con ogni tipo di LCD o TFT idem per altri componenti come supporti per il Vulcano da mettere nelle Creality e carrelli per l'asse x o kit di conversione per le guide lineari etc. Bisogna andare a cercare le cose con calma e segnarsi tutto e soprattutto cercare dei venditori affidabili magari sui siti ufficiali delle case produttrici un vero sbatti e ribatti generale
  8. Salve a tutti, Volevo effettuare un paio di upgrade ad una Prusa MK3 Rework (il telaio è in alluminio) per diminuire le vibrazioni e aumentare di poco le prestazioni in modo da stampare decentemente. Gli upgrade sono i seguenti: - scheda BTT SKR mini e3 v3 con klipper visto il supporto nativo della scheda - OrangePi One visto che ne avevo uno fermo dal 2019 e guardando un posto scritto da @eaman ho deciso di usare quello, anzi se ha qualche consiglio in merito sulla configurazione mi farebbe piacere - carrello dell'asse x in alluminio fatto a mano. La domanda che volevo farvi è se a livello di prestazioni con Klipper posso ottenere qualche vantaggio so che la stampante è quello che è anche se il telaio è in alluminio e usa delle barre filettate in inox da 10mm e barre in inox rettificata come si deve non fuffa su ali (i vantaggi di avere una acciaieria a 10 minuti da casa) e se prima montava una elegoo gt2560 con dei 2208 quindi il vantaggio di per sé e minimo però non vorrei che fosse un flop completo. Grazie a tutti.
  9. È vero nel reperire certi tipi di materiali è un vantaggio non da poco. Ad esempio io faccio una fatica titanica a reperire parti come sonda per EEG ECG o i vassoi per l'istologia o i pozzetti e i coloranti per la PCR. E pensare che dove abito io mi basta fare 10 minuti a piedi in ogni direzione per comprare ogni cosa, dalla barra rettificata in inox lastre di acciaio ferro, legno di tutti i tipi e formati componenti e attrezzature da lavoro di ogni genere, ma riuscire a sfruttare solo una piccola parte è straziante.
  10. Si e si trovano modelli con il raffreddamento ad acqua con i connettori messi come il raffreddamento a liquido di un computer. Se hai un laser sui 20/30W puoi usarli per tagliare spessori fino a 3/4mm senza usare un compressore oppure se come me hai una SKR mini e3 v3 potresti usarla per sparare l'aria direttamente sul maxi dissipatore dei driver. Prova su farnell o di nuovo su RS perché è strano che non abbiano una ventola del genere. Una curiosità ma l'hai acquistati con la partita iva o da privato perché a me interessano e servono almeno vado sicuro che non mi snobbano l'ordine
  11. Il superpid viene spesso utilizzato nelle CNC sugli elettromandrini quelli a circolo chiuso di solito messi in macchine tipo Shapeko WorkBee OX CNC uno su YouTube lo ha messo su una C-BEAM Macchina (scelta più sensata rispetto alla altre) per ottenere un effetto "semiprofessionale" (che anche lì c'è da dire). Viene interfacciato di solito nella ventola del materiale su Marlin e per controllarne i giri in maniera più minuziosa possibile si su quelli in alternata che diretta.
  12. Scusa ma mi sono espresso male mi riferivo al superpid e che è possibile farlo con un semplice ne555. Io girando su internet mentre ero in coda avevo visto le schematica di un controller pwm con il ne555 ho fatto un screenshot e l'ho modificato se riesco a trovare le mie schematica te le passo ma comunque risulta abbastanza semplice ed è materia scolare
  13. Controlla bene che @Killrob è una faina se guardi bene la foto c'è odore della v-core 3 oltre che al fumo delle incisioni
  14. È lo stesso che ho nella acro system. Ma dimmi un po' con quello hai fatto anche quel bel GAT X 105 che era apparso di sfrogio su una foto di un tuo post, per io lo uso sempre per tagliare e quindi uso le impostazioni di base rilasciate dalla neje però ultimamente mi è venuta una voglia matta di uno Zaku 2 rischio di passare per un opportunista se ti chiedo un consiglio su una impostazione ideale per il mio laser
  15. Per le multi passate sarebbe meglio usare il classico "pancake" su un asse Z quello è l'ideale per tagliare materiali diversi tipi il compenso da 4mm Poi dopo fai l'acrilico da 2mm e ti trovi delle casse audio in un lampo. Complimenti @Killrob con queste chicche ci illumini più del laser
  16. Quello è assolutamente un neje la forma è inconfondibile con quel LED rosso che si accende ad intermittenza sembra il robot di ultimatum alla terra quello del 1951 essendo colore argento anche se l'occhio rosso c'è l'ho aveva l'ultimo quello con Keanu Reeves
  17. Onestamente con klipper non ho mai provato anche perché non ho un Raspberry Pi e uso sempre schede a 32bit con le ultime versioni di Marlin e montano dei TMC 2225 o come minimo 2209 poi io stampo solo parti meccaniche che il più delle volte progetto io e quindi le rendo il più possibile adatte alle mie macchine, detto questo ti consiglio di fare un paio di controlli con l'oscilloscopio e se non hai esigenze particolari con un buon fan duch riesci comunque a supplire tutto visto che i materiali più importanti secondo me necessitano di una ventola spenta come l'ASA o il PETG e ABS massimo al 30/40% non penso possa compromettere tanto, io sulla ventola stock della Ender 3 Pro con un fan duch migliore la stampa è cambiata drasticamente. Poi posso consigliarti una opzione particolare che di basa sul NE555, sul sito ufficiale di Marlin c'è in dettaglio questo piccolo regolatore fai da te in pwm che viene usato per il controllo del mandrino nel caso non vuoi o non puoi usare il PIN ENA della scheda lo trovi appunto nella sezione CNC non mi ricordo però se è nella parte del cnc_cordinate_system appunto per abilitare il comando G53 o sulla sezione spindle/laser_endeble c'è il link per la pagina, il l'ho usato su una Creality 4.2.2 per una CNC 3018 e forse potrebbe funzionare. Comunque RS he dei buoni prodotti anche Farnell ma come ha detto @dnasini per i privati e le piccole quantità snobbano troppo, io volevo un sensore termico MEMS della Omron per l'esattezza il D6T-32L-01A da usare su un visore tattico che avevo progettato ma non ho il coraggio di fare l'ordine per paura di farmi snobbare, pensa che ho ancora la fibra in kevlar lì sul banco da quasi un mese a prendere polvere.
  18. Si pensavo ad una cosa del genere ma aspettavo un qualche riscontro per non andare allo sbaraglio. Però che versione è il tuo LCD perché c'è né sarà una decina visto tutte le varianti e versione la mia è la v3 con RGB con l'integrazione al neopixel nel GitHub della makerbase hanno anche gli stl per il montaggio sulla voron quindi può essere che la SKR 2 o 1.4/turbo possano essere supportate visto che molti ci mettono quelle schede quindi il pinout probabilmente sarà per quelle schede
  19. Salve a tutti, Avendo urgente bisogno di utilizzare una scheda Creality 4.2.7 o della BTT SKR mini e3 v3 su una stampante per eseguire delle prove del carrello dell'asse x personalizzato e non potendo in alcun modo collegare la stampante ad un computer ho bisogno di adattare tale lcd alle schede. Ora provando a compilare marlin ho notato che nessuna delle schede lo supporta ma supporta solo la versione base senza rgb nemmeno la skr mini e3 v3 lo supporta nonostante abbia il supporto per il neopixel già di suo, ora tralasciando il gli rgb e la sd laterale che non mi servirebbero in alcun caso avrei pensato ad alcune soluzioni: 1) compilare marlin con la versione base del lcd collegarlo sui dovuti EXP1 di scheda e lcd 2) come sopra ma nel caso i pinout siano diversi ponticellare tutto senza sacramenti e far partire il tutto 3) cercare di adattare i vari lcd e oled che danno in omaggio con i kit di arduino (che sono pieno e non li uso alcuni sono incelofanati da fine 2019) un pò come agli albori dei vari REPRAP 4) mettermi l'animo in pace e acquistare un lcd nel modello base o una nuova scheda compatibile visto che poi dovevo comunque comprarne una, solo che non so dove mettere tutto e devo finire il progetto entro i primi di giugno e sarei nei casini visto che a livello lavorativo sono come un disel in pieno inverno, appena acceso e per guinta alle 5 del mattino. Cosa mi consigliate, e nella peggiore delle ipotesi conoscete un buon esorcista o basta dell'acqua santa. Grazie a tutti
  20. Piccola guida ma corposa, ottima per iniziare. Altre guide non sarebbero male, una piccola serie con ad esempio consigli del tipo ridurre il numero di raccordi per facilitare il percorso utensile, che ai principianti che vogliono fruttare la stampa 3d al massimo sono oro colato
  21. Di solito nell'ambito dei cosplay si usa di più il paparcraft e meno la stampa 3d in questo caso 90% con il papercraft. Comunque PETG come minimo ma per velocizzare la stampa che in questo caso il macchinario ne risentirebbe molto usa HDPLA e per certe parti il PLA+ come minimo, anche a livello di spesa
  22. Chi sà se per la mia Ender 3 Pro riesco a trovare un fanduch della LeoVince o una scheda della Malossi. Come ha detto @TheClue e come ho appena confermato io, il modding è un istinto primordiale che affonda le sue radici nel passato e come dice @dnasini nessuno vuole uscirne fuori anche perché perderebbe la propria essenza.
  23. Hai ragione tutto questo autoerotismo celebrale non ti permette di vedere soluzioni più semplici. Io ho compilato Marlin sulla Ender 3 Pro mettendo la livellazione sugli angoli il mesh e l'auto livellamento senza a nove punti senza usare l'ABL/Zprobe che come dice sempre @FoNzY e una pagliacciata. E ti dico di più per sfizio personale ho messo la lingua italiana e poi voglio cambiare il logo iniziale e ricordiamoci c'è parlo della scheda creality 4.2.7 non è mica una SKR o una duet però se usata a dovere fa di tutto e di più
  24. Effettivamente il piano su tre punti con tutto il peso che ha quello in foto è assurdo, la vedo di più su dei bed di dimensioni non oltre i 180x180mm che perfino io sto ponderano di mettere il carrello dell'asse y della KP3S sulla V-Minion che ha 4 molle ma al posto della MGN 15 della V-Minion ha una MGN 12C e non vorrei avesse qualche problema di sorta. Per quanto riguarda il carrello dell'asse Y e il piatto riscaldato li trovi facilmente per il piatto è meglio che vai su 3djake invece per il carrello non mi ricordo dove l'ho trovato su Amazon poi cerco il link da mandarti se vuoi. Comunque mi era presa la fissa un po' di tempo fa di farmi una Ender 3 Pro completamente con i ricambi quindi ho salvato tutti gli store con link e codici dei prodotti.
  25. Comunque va continuamente quindi nelle impostazioni metto tolgo l'air assistant
