Ziki00
    5
Tutti i contenuti di Ziki00
  1. Un consiglio bltouch prendilo buono subito che ti toglie un sacco di santi dal calendario..
  2. Comunque su stampe molto grosse bisogna mettere le clip perché si imbarca tutto il piano! Più si sale di temperatura più il magnete rende meno
  3. Le troncatrice per metallo girano molto lentamente e con refrigerante. Quelle per legno possono tagliare anche l'alluminio se si monta una lama adatta, per i piccoli profilati non ci sono problemi.
  4. Potresti costruirti (o comprare) un supporto per il flessibile e lo trasformi in una troncatrice, però non so se riesci a tagliarne due insieme https://www.google.com/search?q=supporto+per+flex&tbm=isch&ved=2ahUKEwjos-2Io737AhXKN-wKHe8qAw8Q2-cCegQIABAC&oq=supporto+per+flex&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAIEB4yBwgAEIAEEBgyBQgAEKIEOgIIKToGCAAQBRAeUKAKWLkyYNszaANwAHgAgAHAAYgB1BGSAQUxMi4xMJgBAKABAcABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=eWJ6Y6iTIsrvsAfv1Yx4&bih=735&biw=393&client=ms-android-xiaomi-rvo3&prmd=sivn
  5. Con la troncatrice e una lama x alluminio dovresti tagliare bene, meglio che con una sega a nastro
  6. Stesso problema con quello liscio, passato a quello a polvere va una bomba. Resiste molto meglio alle temperature per ABS
  7. Progetto davvero super! Seguo con molto interesse! Per la velocità di rotazione potresti aggiungere anche uno zero volendo, ma dovrebbe essere il produttore a darti un range ottimale di utilizzo. -Piu sali di giri più richiede potenza in maniera quasi esponenziale.. -Troppo veloce si rischiano inclusioni d'aria o materiale crudo -Troppo lento si può degradare Dovresti chiedere al costruttore di darti la tabella oppure di calcolarti il tempo di permanenza in camera a 20rpm
  8. Se hai l'alcool isopropilico usa quello altrimenti anche quello normale dovrebbe scollarsi, puoi grattare con una spazzola a setole morbide. Per l'ABS funziona bene non saprei per il tpu.
  9. Mi sa che la spedizione internazionale costa parecchio! E vorranno farsi la cresta!
  10. Se guardi su Alibaba il petg si trova a circa 2€kg con acquisto minimo anche di 1kg però poi bisogna vedere cosa costa la spedizione.. se hai la partita iva puoi acquistare da importatori o aziende italiane. Su siti italiani anche io ho visto tipo ABS a 15€kg e mi pare esagerato
  11. Ottimo progetto davvero super! La vite nel cilindro deve avere una tolleranza davvero bassa per fare le robe fatte bene, ma anche se ha un minimo di gioco non ci saranno grossi problemi. Se il gioco è troppo alto il fuso torna indietro! Le viti devono essere necessariamente in compressione per una buona plastificazione, teoricamente ogni materiale ha il suo rapporto di compressione ottimale. Ti consiglio di lasciar perdere il PLA perché sono fermamente convinto che come dici tu ci sia la gang. Probabilmente il prezzo vero di mercato sarà intorno ai 3€kg. Prova con ABS e petg sono sicuro che troverai prezzi decisamente migliori
  12. Ziki00
    Filamenti
    Il PBT resiste alle temperature ma è abbastanza fragile. mi pare di aver visto filamenti PBT/PC
  13. Si ho una mega s ma ho lasciato il piatto originale perché non ci stampo tantissimo e solo PLA. Il PEI lo ho messo sulla Ender che stampo principalmente ABS, anche lì avevo il piatto in vetro microforato. Come dice killrob è indifferente la marca della stampante
  14. Ho provato il PEI della twotrees liscio ed è durato una decina di kg di stampe con ABS (100 gradi) poi ha iniziato a fare delle bolle e anche se la tenuta era buona poi si vedevano sui pezzi. Ne ho preso un altro sempre economico ma "verniciato a polvere" con finitura ruvida e su entrambi i lati. Dopo una ventina di kg è ancora perfetto e la tenuta è migliore rispetto a quello liscio ma la finitura sul pezzo e ruvida
  15. Conta però che lo spot laser non è tondo o quadrato ma il più delle volte è un rettangolo, più è economico e più è rettangolare e su 50mm vedi di più la differenza
  16. Non è che i connettori di X eY sono invertiti?
  17. Se hai usato un bitmap poi vettorizzato potrebbero essere le impostazioni da migliorare (soglia contrasto bianco ecc) ma meglio vedere prima una foto
  18. Ottimo lavoro davvero ben fatto! Il relè statico avvitato su plastica rimane abbastanza fresco?
  19. Ziki00
    Lightburn
    Ah ho capito!! Speravo ci fosse qualche impostazione nascosta. Grazie!!
  20. Ziki00
    Lightburn
    Ordina per livello? Ho usato per tutto il nero, deve fare 5 passate vorrei che ne completa una su tutto per poi passare alla seconda e così via Se mi taglia solo una piccola forma (mi è capitato su un altro disegno che aveva particolari molto sottili) continua a girarci intorno scaldando e prende fuoco, invece passando alla forma successiva e ritornando nel punto in un secondo momento ha il tempo di raffreddarsi
  21. Ziki00
    Lightburn
    Eccolo prova campana1.lbrn2
  22. Ziki00
    Cerco estrusore per pallet
    Metto direttamente il link di invito https://t.me/pelletextruder
  23. Ziki00
    Lightburn
    Non lo ho disegnato io, sono le palline dell'albero di Natale 😁 lo ho solo importato selezionato il livello che uso per il taglio.. dopo ho fatto tasto destro "raggruppa" Però non cambia la situazione
  24. Ziki00
    Se intendevi l'estrusore a pellet guarda anche nel gruppo telegram di mahor (quello indicato da Alessandro) qualche mese fa un utente lo vendeva usato Se te la cavi un pochino con la meccanica non è difficile da costruire da zero
  25. Ziki00
    Lightburn
    Ho da poco iniziato a usare lightburn. Quando cerco di fare un taglio in più passaggi con un file pieno di particolari lui parte da un particolare e fa tutti i passaggi poi passa al prossimo particolare, preferirei invece che fa una passata su tutto poi ripassa su tutto. Ho provato a fare raggruppa segmenti in modo che rimane un "pezzo unico" ma non funziona.. come si fa? Grazie a tutti!
