ValerioBI Inviato 13 Luglio Inviato 13 Luglio Ciao a tutti, mi aiutate a capire per favore? ottengo sempre questo errore stampando un file.stl (PETG), se stampo altre cose non ho alcun problema, ora ho effettuato i seguenti controlli 1) Il bed arriva tranquillamente a 150° da menu 2) Ho provato a far sistemare il file.stl per verificare se ci siano errori su un sito online (Stesso Risultato) 3) Ho provato a cambiare le proporzioni in cura (aumentandole del 10%) (Stesso Risultato) Vorrei avere da voi qualche suggerimento; c'è un'altro modo per verificare se il sensore di temperatura del bed sia effettivamente funzionante? lo cambio comunque sia a scanso di equivoci? Questo e' il file in Cura Cita
FoNzY Inviato 13 Luglio Inviato 13 Luglio 50 minuti fa, ValerioBI ha scritto: mi aiutate a capire per favore? non il file il problema ma il piano della stampante, per qualche ragione non sale di temperatura come la stampante si aspetta e quindi va in errore... Prova a fare un pid autotune del bed... 2 Cita
ValerioBI Inviato 13 Luglio Autore Inviato 13 Luglio Ok grazie, non sono in grado di farlo, sono un principiante 🙂 Cita
Truck64 Inviato 14 Luglio Inviato 14 Luglio 11 ore fa, ValerioBI ha scritto: 1) Il bed arriva tranquillamente a 150° da menu Scusa, ma intendi che puoi impostarlo a 150° o che se lo setti a quella temperatura fuori ciclo ci arriva? No perchè il piato di stampa in genrale non supera i 120°, tempeatura alla quale anche i piani magnetici più buoni mollano. Se setti il piano a 100° ti fa lo stesso difetto? 3 Cita
dnasini Inviato 14 Luglio Inviato 14 Luglio Come detto, il Termal Runaway e' un errore "meccanico" non del pezzo. Si innesca quando, in un pre-determinato intervallo di tempo, il sensore non rileva un cambiamento di temperatura sulla base delle impostazioni nel gcode. E' un meccanismo di protezione della stampante. Il principale responsabile e' spesso il termistore che e' guasto, alloggiato male o con connettori ballerini. Il PETG solitamente si stampa con piatto intorno agli 85C. Il fatto che tu arrivi a 150C e nn ti da problemi vuol dire tutto e nulla. Se hai un prob con l'alimentatore, ad es, la macchina va in crisi con quell'errore se riscaldi contemporareamente piatto e hotend, con uno per volta potrebbe nn dare l'errore. in primi controlla i connettori lato MB e sotto il piatto, se tutto sembra in ordine, prova riscaldando contemporaneamente piatto ed hotend (es 85C e 200C). Se tutto funziona, spegni, fai raffreddare piatot ed hotend e ripeti il riscaldamento contemporaneo, questa volta muovendo i connettori di bed e hotend per capire s c'e' qualche falso contatto. Se come hai detto il prob si presenta solo stampando PETG, potrebbe dipendere dalle temperature alte che usi e quindi dal fatot che l'alimentatore potrebbe essere arrivato alla frutta non riuscendo a gestire contemporaneamente temperature alte di piatto e hotend. Per capire se e' questo, puoi provare a riscaldare prima il piatto e una volta che e' caldo, dopo qualche min, scaldare l'hotend per poi mandar eil pezzo in stampa. Tendenzialmente, una volta raggiunte le temperature di entrambi, lo "sforzo" per mantenerle nn dovrebbe essere eccessivo e magari il problema nn si presenta. Il condizionale e' d'obbligo perche' la meccanica della tua stampante nn la conosco e non so neanche se l'alimentatore e' a 12V o 24V 🙂 2 Cita
ValerioBI Inviato 19 Luglio Autore Inviato 19 Luglio (aggiornato) Il 14/7/2025 at 07:50, Truck64 ha scritto: Scusa, ma intendi che puoi impostarlo a 150° o che se lo setti a quella temperatura fuori ciclo ci arriva? No perchè il piato di stampa in genrale non supera i 120°, tempeatura alla quale anche i piani magnetici più buoni mollano. Se setti il piano a 100° ti fa lo stesso difetto? Da menu riesco ad arrivare fino a 150° per lo meno così mi segnala il sensore dal menu, poi comunque riesco anche a settare la temparatura a 100° e il problema non si presenta Il 14/7/2025 at 09:42, dnasini ha scritto: Il principale responsabile e' spesso il termistore che e' guasto, alloggiato male o con connettori ballerini. Il PETG solitamente si stampa con piatto intorno agli 85C. Il fatto che tu arrivi a 150C e nn ti da problemi vuol dire tutto e nulla. Se hai un prob con l'alimentatore, ad es, la macchina va in crisi con quell'errore se riscaldi contemporareamente piatto e hotend, con uno per volta potrebbe nn dare l'errore. Scusa rispondo per gradi: il difetto si presenta anche stampando altri materiale, non sono in grado di riscaldare contemporaneamente l'hodend e il bed (da menu mi fa scegliere prima uno e poi l'altro), i cavi sembrano in ordine Modificato 19 Luglio da ValerioBI Cita
dnasini Inviato 19 Luglio Inviato 19 Luglio 10 minuti fa, ValerioBI ha scritto: non sono in grado di riscaldare contemporaneamente l'hodend e il bed mmm qui nn so aiutarti in quanto nn conosco il fw della tua macchina, te l'ho suggerito perche sulla mia e' fattibile, ad ogni modo puoi usare come tratagemma quello di lanciare una stampa farlocca di un oggetto in cui imposti in partenza le temperature che vuoi raggiungere per bed e hotend. Lanciata la stampa, la stampante dovrebbe riscaldare entrambi contemporaneamente (almeno la mia lo fa). Verifica che tu non abbia nello start gcode i comandi che forzano il riscaldamento di una delle due parti solo dopo il raggiungimento della temperatura dell'altro elemento 1 Cita
ValerioBI Inviato 19 Luglio Autore Inviato 19 Luglio nn la conosco e non so neanche se l'alimentatore e' a 12V o 24V Credo che l'alimentatore sia a 24 volt Cita
eaman Inviato 19 Luglio Inviato 19 Luglio (aggiornato) IMHO e' irreale che quel piatto faccia 150c, se il produttore non ha messo un massimale ragionevole ~110c c'e' caso che si sia cotto qualcosa se hai provato a farlo. Ci sta' che non riesca a scaldare contemporaneamente il piatto e l'hotend a 150c, intanto SMETTI di farla andare a 150c poi configura il gcode in modo che prima scaldi il piatto (tipo a 60c) e poi dopo cominci a scaldare il nozzle. Se anche cosi' non ce la fai hai finito l'alimentatore o si e' cotto qualcosa tra scheda / termistori. Modificato 19 Luglio da eaman 3 Cita
ValerioBI Inviato 21 Luglio Autore Inviato 21 Luglio AGGIORNAMENTO Ho effettuato un test con un termometro da cucina ed ho visto che sebbene la stampante mostra che il bed si arrivato a 150 in effetti, al centro del bed, la temperatura effettiva è di circa 48 gradi. Ho smontato e verificato i cavi e mi sembra che stiano in ordine, anche la scheda madre sembra essere in ordine, non sono stato in grado di misurare l'impedenza del termoresistore (dichiarata del valore di 100k ohm) quindi avrei deciso di cambiare tutto il piatto, sperando che poi la stampante riprenda a funzionare. Secondo voi questo ricambio e' corretto? https://it.aliexpress.com/item/1005001265560821.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.3c2359eabXBNiN&algo_pvid=23a53e59-57ec-451c-9d54-d6fafd5c994c&algo_exp_id=23a53e59-57ec-451c-9d54-d6fafd5c994c-1&pdp_ext_f={"order"%3A"49"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!36.83!24.10!!!41.79!27.35!%40211b613917531077120456608e480e!12000015522026867!sea!IT!0!ABX&curPageLogUid=hBzdlhG5dZHx&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Consentitemi lo sfogo: è vero che la Genius e' una stampante economica, ma di certo l'assistenza tecnica defacto e' inesistente ed anche per trovare un pezzo di ricambio diventa un'avventura, inoltre in molti suggeriscono di cambiare magari solo il sensore del bed: assemblare le parti usando lo scotch secondo me non e' proprio il massimo dell'ingegneria, ma poi, una volta rimosso il tappetino isolante, qualcuno suggerisce di rincollarlo? ma dai!!! ma come si fa?. Cita
