Incisore laser dimensioni grandi
erik88
Buongiorno, sono nuovo del gruppo, sto per prendere un laser aperto a diodo ...mi servirebbe una laser che abbia il massimo dei watt ( ne ho trovati fino a 50w) e che abbia il massimo di superfice utile di lavoro ( ne ho trovati 800x800) qualcuno mi sa consigliare qualche marca/modello più potenti o più grandi? Ringrazio in anticipo!!!
se è su estrusi di alluminio poco importa quanto grande la trovi, puoi sempre prendere estrusi più lunghi e metterci quelli, se la tua intenzione è averla grande e potente te la puoi fare da solo se non hai grossi limiti di spesa.
diodi potenti
https://it.atomstack.net/products/atomstack-m150
https://lasertree.com/products/laser-tree-k40-40w-optical-power-laser-module?variant=43485516365975
https://www.twotrees3dofficial.com/products/t20-1064nm-infrared-laser-module-for-tt-5-5s-tts-twotrees?variant=43491700375772
Conta poi che il materiale puo' scorrere sotto alla macchina e se proprio vuoi puoi anche spostare la macchina sul materiale, tutto usando print and cut.
Come ti dice Killrob basta che ne prendi una con i profili normali, tipo la TwoTrees Totem, e poi compri 2 profili e una cinghia e la fai arrivare a 1m in una dimensione, come la mia.
Grazie delle risposte...avevo visto questo...
https://atomstack.com/products/atomstack-a40-pro
Oppure questo..
https://www.ikier.com/collections/machines/products/ikier-k1-pro-max-48w-24w-laser-power-switching-cutter-and-engraver?variant=45156711760192
sono moduli che si possono cambiare? Sono nuovo in materia e purtroppo vivo in montagna Z qui non c'è nessun negozio o appassionato nel raggio di 200 km!!!
Modificato da erik88
tra parentesi... l'ultimo modulo che ho postato nel post precedente sarà il mio prossimo modulo.... finalmente un modulo IR con lunghezza di 1064nm, che vuol dire che taglia anche il plexiglass trasparente, ad un prezzo ragionevole
Adesso, erik88 ha scritto:
Grazie delle risposte...avevo visto questo...https://atomstack.com/products/atomstack-a40-pro..
Oppure questo..sono moduli che si possono cambiare? Sono nuovo in materia e purtroppo vivo in montagna Z qui non c'è nessun negozio o appassionato nel raggio di 200 km!!!
tutto si può fare, con degli adattatori anche moduli non fatti per quella specifica struttura si possono montare
Tipo la piastra per montare il mio modulo laser sul telaio me lo sono tagliato in 40 secondi col vecchio modulo, non mi sono neanche messo li' a disegnarlo per stamparne uno sciccoso in 3D, per l'elettronica il LaserTree era arrivato con un adattatore con cui collegarlo a qualsiasi cosa.
