Ho già provato ad abbassare la temperatura dell'ugello e del piano di stampa e sembrerebbe esser migliorato rispetto alle prime stampe ma comunque c'è questa leggera sporgenza.
Cosa ne pensate? Avete suggerimenti?
Il 11/2/2023 at 17:11, Killrob ha scritto:
sembrerebbe il classico piede d'elefante, che altezza hai di primo layer?
Scusami, noto solo adesso la tua risposta... e non ho al momento la possibilità di verificare perché sono fuori per lavoro. Ma non credo di aver mai toccato questo parametro. 🥴
Appena rientro in sede (giovedĂŹ/venerdĂŹ), verifico...
Semmai fosse, qual'è la configurazione consigliata?
P.S. Forse, in occasione della regolazione del flusso per il filamento in uso, ho impostato tutto a 0.45... ma sto andando a memoria.
se questa fosse la realtĂ  allora ci credo che ti faccia quel lavoro per i primi layers, attendiamo la verifica quando rientri in sede
2 ore fa, il_cosmo ha scritto:
Impostata larghezza del primo strato a 0,43 e sembrerebbe che il difetto sia meno evidente... ma comunque permane... 🤷‍♂️
@Killrob cosa suggerisci?
di portare a 0.4 la larghezza del primo layer e vedere se migliora ancora 😉
anche perchĂŠ io non ho mai impostato la larghezza dei layer piĂš alta del nozzle, casomai il contrario visto che con altezza a 0.2 si schiaccia parecchio e si allarga giĂ  in quel modo
Mi sa di aver interpretato ad capocchiam la guida sulla regolazione del flusso... 🤪
Grazie delle dritte! Anzi, se pensi che sia il caso di scendere anche piĂš di 0,4 come larghezza, dimmi pure. CosĂŹ come a questo punto, penso di poter salire come l'altezza del layer senza perdere granchĂŠ in "definizione".
Ad ogni modo, dovendo anche lavorare (mio malgrado!) sono nuovamente a macinar kilometri, appena rientro nuovamente a casa, effettuerò le prove opportune... e vi farò sapere! 😊
... la stampa 3D nn e' matematica e scienza, e' piu' un alchimia, incoscienza e tanto culo nel trovare i parametri giusti 😄
tornando per quanto possibile seri, a parte alcune "formule" per quanto riguarda le calibrazioni, molto dipende dalla macchina e dal setup nello specifico. Per quanto mi riguarda, io nn differenzio parametri tra il primo layer e tutti gli altri per quanto riguarda i perimetri (sono sempre impostati a 0.45 x nozzle da 0.4). Io imposto il primo layer a 0.3mm ed i successivi a 0.2 o quello che deve essere e il problema della zampa di elefante e' pressoche' nullo
