Snay Inviato 26 Luglio 2022 Condividi Inviato 26 Luglio 2022 Salve a tutti, sto riscontrando problemi ad aggiornare la mia ender 3 con board creality 1.1.3, sono riuscito a compilare i file ed ho anche fatto il build del firmware tramite vsc, al momento dell installazione del fw sia tramite prusa slicer o tramite autobuild di vsc mi da un errore di collegamento alle porte e non procede, Potete aiutarmi perfavore ci sto uscendo pazzo 🤯 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 26 Luglio 2022 Condividi Inviato 26 Luglio 2022 Se non ricordo male, per installare il fw su una ender e' sufficiente caricare il file firmware.bin (fw compilato) nella root della sd, inserire la sd nella stampante e accenderla. Non avendo io quella macchina, per sicurezza fai una ricerca in google, ad ogni modo, questo e' il metodo che dovrebbe minimizzare le rogne Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Snay Inviato 26 Luglio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Luglio 2022 Ciao e grazie per la risposta, quando creo il file di aggiornamento me lo crea in formato hex, per caso sai come convertirlo o come farlo creare in .bin? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 26 Luglio 2022 Condividi Inviato 26 Luglio 2022 Le Creality vecchie come la 1.1.3 accettano solo files hex caricati tramite Cura, hanno il bootloader bloccato. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Snay Inviato 26 Luglio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Luglio 2022 (aggiornato) 6 minuti fa, Killrob ha scritto: Le Creality vecchie come la 1.1.3 accettano solo files hex caricati tramite Cura, hanno il bootloader bloccato. ciao buongiorno, quindi tramite cura e senza arduino non dovrei avere problemi? Modificato 26 Luglio 2022 da Snay Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Snay Inviato 26 Luglio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Luglio 2022 19 minuti fa, Killrob ha scritto: Le Creality vecchie come la 1.1.3 accettano solo files hex caricati tramite Cura, hanno il bootloader bloccato. Ho appena provato ad eseguire l aggiornamento tramite cura, non procede ugualmente, errore: firmware update due to an communication error. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 26 Luglio 2022 Condividi Inviato 26 Luglio 2022 24 minuti fa, Snay ha scritto: Ho appena provato ad eseguire l aggiornamento tramite cura, non procede ugualmente, errore: firmware update due to an communication error. Molto strano, ma se hai a disposizione Arduino forse ti converrebbe seguire il tutorial di dazero su YouTube per sbloccare il bootloader e caricare anche i file bin da SD Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
