Non ho esperienza di flussi d'aria, ma secondo me sono troppo lontani dall'ugello e incrociandosi sfogano verso l'alto dove c'è l'hotend senza calzino in gomma, lo stesso problema l'avevo riscontrato sulla CR10 al cambio del disegno dei convogliatori d'aria per l'ugello.
Probabilmente sarebbero da disegnare i flussi in modo da non incrociarsi frontalmente in pieno ed inoltre molto più vicini e indirizzati a filo l'ugello, ma potrei sbagliare vista l'inesperienza... meglio aspettare qualcuno che ne ha di più. 😁
  • Like 3
Io sul mio blocchetto riscaldante ho un guscio in silicone che protegge sia blocchetto che nozzle. Nel fare delle prove, lo avevo tolto per far prima a montare e smontare il nozzle e mi sono accorto che mi dava problemi di temperatura con il fan duct che ti ho postato. Rimesso il guscio tutto e' tornato a funzionare come da manuale.
Se il tuo hotend li prevede, io ce lo metterei giusto per capire se e' quello, BTW, l'osservazione di @kevin341 sui flussi non e' affatto da scartare.
3 ore fa, Killrob ha scritto:
fai il PID a ventole accese
PEr ora ho risolto con il calzino.
Adesso provo a capire cosa fare per risettare il PID, ma so gia che sarà un casino collegarmi alla stampante.
Grazie a tutti per le risposte
