Controllare la stampante da remoto e con webcam con Raspberry Pi 4
Buona sera,
brevemente: a fine mese avrò una stanza libera dove "creare" il mio "laboratorio" e sto cercando di capire un po' come gestire, con webcam e con controllo remoto, la/e stampanti (a breve arriva un'altra vinta via contest <3).
Voi utilizzate o avete utilizzate raspberry pi 4 per fare ciò? Il mio dubbio più grosso è sulla scelta dell'hardware. Avendo una webcam 1080p con anche l'audio e volendo mettere una distro linux semplice e quindi non puntare sull'estrema leggera di una distro tipo: archlinux, ecc, non so se un raspberry pi 4 da 4gb di ram e quant'altro sia sufficiente o meno. Quindi, chiedo consiglio a voi per evitare di sprecare soldi.
Grazie.
Bravissimo 🤑, sono indiscreto o posso sapere quale contest?
Anche questa è una vittoria, forse la più difficile 😁
Non hai mai sentito parlare di OctoPrint? E' un programma scritto in Python che funziona su una versione ridotta di Raspbian. E' appositamente creato per gestire le stampanti 3D da remoto.
In alernativa esiste Repetier Server, è molto potente ma costa 60 €.
Sia OctoPrint che Repetier Server sono programmi molto avanzati (ci sono comunity che ci lavorano da anni) e difficilmente puoi ottenere un risultato altrettanto buono partendo da una distro Linux generica.
Fai una ricerca per quali schede riescono a reggere cosa, cerca di capire cosa ti serve. Io personalmente uso una OrangePi PC che ha per altro una distro apposita per Octaprint. So che anche su schede piu' deboli si riesce a far girare klipper con front end piu' leggeri.
Io poi ho risparmiato anche sulla web cam: uso un vecchio smartphone con IPCAM, anche perche' mi serve anche per il taglio laser. Avevo anche iniziato un thread...
Uso un raspberry pi 3 con 1GB di ram e octoprint ci gira tranquillamente senza problemi.
Non ho una webcam collegata, ma a occhio direi che 4GB di bastano e probabilmente ti avanzano pure
Io uso raspberry Pi3 e la sua webcam con Octoprint... ma avendo la stampante di fianco lo uso solo per via della webcam, non controlla la stampante..
A tempo perso sto lavorando ad un progetto per motorizzare la webcam con un servo che la punti sempre sul piatto man mano che scende....
Grazie delle info. Vedendo anche i vari "set-up" che state utilizzando mi viene da pensare che, effettivamente, 4gb di ram e magari analizzando anche cpu ecc posso essere la giusta scelta. Ora proverò a spulciare ancora un po' in giro per capire meglio.
L'ho vinta tempo fa da uno dei contest della Longer3D. Attualmente l'unico attivo è quello per la LK1.
P.S: Tra l'altro l'ho vinta senza manco farci caso... mi ero iscritto tanto per e poi, andando a controllare l'email dopo diversi giorni se non settimana, ho trovato l'email della vincita xD.... ci credevo meno di zero.
