manca poco e la mia tronxy vola dlla finestra gli(mi) do 15 giorni
@luca63la tronxy non è una brutta macchina..non trovo altri problemi a parte questo difetto e la rumorosità. certo una buona stampante non ne dovrebbe avere. io l'ho presa per il supporto, la predisposizione agli upgrade e il volume di stampa. ho già ordinato una cinghia chiusa per l'accoppiamento dei motori z e il 3d touch..e sostituirò il piatto con uno in vetro. il wifi sarebbe stato gradito, ma più in la penso di aggiungerci il rasperry con octoprint.
Il problema dello sputacchio non penso venga dalla scheda madre ma dall'hotend..non capisco perchè nelle varie recensioni su youtube non ne parlino.
ps: dalla foto sembra che il sensore laser sia storto..controlla che tutto sia allineato
@Killrob lo sputacchio mi parte a temperature più basse.. non so perchè a te non succede
trovato adesso in Cura. è impostato default a 100%
PS: un tecnico mi ribadisce che è normale che esca del filamento con l'hotend caldo.. lo fanno tutte le stampanti. mi rincuora 😅
17 ore fa, Killrob ha scritto:
ma con che percentuale di flusso lo fate il primo layer?
io ho provato con 100 , 95 ed anche 110 ma nulla sempre l solito problma , se faccio il thinwall test va bene , se faccio altre cose dopo il 3 layer ( non dico che al 4 va a scatafascio , puo essere anche al 250) inizia a dare problemi ed ad un certo punto il nozzle inizia tirarsi su il filamento depositato e poi. mi si forma un grumo che devo fermare la stampa e togliere il tutto.
P.s. non c'è essuna diferenza tra il thinwall ed una stampa normale se non il riempimento ed i layer superiori
Lo fanno anche le mie ma io aspetto che smetta, perché smette, prima di far partire la stampa, questione di 3 minuti, se continua a buttare filamento anche dopo 5 minuti é segno che la temperatura è troppo alta.
Controlla la retrazione, in tutti i casi se è pla mi sembra un pò tantino 220 come temperatura di stampa, se è petg allora ci potresti stare, ma sei sicuro di aver impostato 220? perchè passare da 220 a 200 mi sembra un pò strano, in tutti i casi potresti fare un pid autotune per stabilizzare la temperatura di stampa ma ti ripeto passare da 220 a 200 mi sembra troppo strano, a me variavano le temperature dell'ugello anche di 5 o 6 gradi in più o in meno al valore impostato durante la stampa e con il pid autotune sono riuscito a stabilizzarla.
si vedo che la temperatura dell'ugello cambia anche di 5-6 gradi..come controllo la retrazione? In Cura è abilitata nella sezione spostamenti. Il pid autotune non so come farlo 😐 cercherò su google
edit: è possibile farlo solo tramite software via pc ??
fatto autotune
SENDING:M303 E0 S200 C8
// bias:108 d:108 Ku: 21.402323  Tu:36.000000
// Kp: 12.841393  Ki:0.713411  Kd:57.786270
// bias:108 d:108 Ku: 20.993881  Tu:36.806000
// Kp: 12.596329  Ki:0.684471  Kd:57.952560
// bias:109 d:109 Ku: 21.188269  Tu:36.405998
// Kp: 12.712961  Ki:0.698399  Kd:57.853504
// bias:109 d:109 Ku: 21.433683  Tu:36.006001
// Kp: 12.860210  Ki:0.714337  Kd:57.880592
// bias:107 d:107 Ku: 21.454586  Tu:36.006001
// Kp: 12.872751  Ki:0.715034  Kd:57.937035
//PID Autotune finished!
ok N:9
>>> M301 P12.87 I0.72 D57.93
SENDING:M301 P12.87 I0.72 D57.93
//orig:P:12.872751 I:0.715034 D:57.937035
//current:P:12.870000 I:0.720000 D:57.929996
ok N:9
>>> M500
SENDING:M500
ok N:9
ma l'ugello varia sempre di +/- 5gradi
