Ho necessita' di sapere se la scheda madre della Ender 3 (V1 stock) faccia uso del sensore di presenza scheda.
Volendo montare una di quelle estensioni flat per portare lo slot SD in un altro posto ho il timore che la stampante non capisca quando la scheda e' stata tolta e reinserita, costringendomi a spegnere e riaccendere.
Oppure basta solo cliccare sul classico "Change SD card" anche se l'adattatore sta dentro?
Qualcuno ha gia' provato?
esatto, in ogni caso basta clikkare su "refresh" per inizializzare la scheda,non serve spegnere
2 minuti fa, Carsco ha scritto:
Anche se c'e' dentro l'adattatore, giusto?
io l'adattatore lo lascio sempre dentro, quando tolgo la sd e la rimetto dentro o spengo e riaccendo (perche' piu' rapido) oppure armato di pazienza premo refresh e aspetto quei 30secondi che impiega per riconoscerla
Aspetta, come 30 secondi?
Solitamente e' immediato (quando si toglie e rimette la SD).
Quindi il comportamento e' diverso da togliere e rimettere la SD dallo slot originale e togliere e rimettere la SD dall'adattatore che rimane nello slot.
Non ho una Ender quindi non posso provare sulla sua scheda, quindi attendi qualche altra risposta per avere la certezza che tutto funzioni. Io ho usato quell'adattatore sulla mainboard originale Anet A8 (classica Arduino ATMega) e non avevo particolari tempi di attesa nĂŠ dovevo accendere o spegnere, funzionava tutto molto bene.
ma chiedi a me no??? che io la uso da quando ho comperato la stampante, funziona alla grande, non devi accendere e spegnere nulla, selezioni "change SD card" e la togli dall'adattatore, fai quello che devi fare, la rimetti e clicchi su refresh.
Anzi io addirittura per non starmi a rompere le balle con la micro SD uso direttamente la SD normale con l'adattatore
Si capisce che è una SD e non una micro SD?
21 minuti fa, FoNzY ha scritto:
ops...ma quanto siamo fiscali per uno 0 in piu'....
volevo dire 3 ho scritto 30 😅
Hai detto niente... 🙂
NO! Tu devi reggere il calendario, per ora.
Ricorda che e' colpa tua!
  • Haha 1
