Stampante prusa i3 pro w
arturfox
Buongiorno allora ho provato con la guida che mi hai inviato ma il problema che non trovo i comandi che ci sono scritti nella guida ho provato anche con trova ma niente come se non ci fossero quei comandi boooo!!!!
Tutto quello che ti serve è dentro il file configuration.h del tuo marlin.
Hai guardato li?
________________________________________________
Posseggo una geeetech prusa i3 wood a cui ho installato le barre trapezie, il bltouch e led..... più tanta fatica per farla funzionare
Si si è li che ho guardato ma non lo trovo...un altra cosa che ho notato il numero della riga di ricerca varia anche da uno a l'altro per questo ho provato su trova ma niente...forse perché ho marlin 1.0.5 e sarà vecchiotto.
Io se mi dai la tua mail posso mandarti il mio marlin. Ma devi poi configurare step e e altro.
Io poi ho cambiato le barre con quelle trapezie e devi quindi fare un lavoro di confronto tra i due configuration.h
Il mio problema è proprio lì...nel senso che non so come configurarlo praticamente da zero perché io ho anche il marlin 2.0 ma il problema è proprio configurarlo non so se si può fare guardando da quello già configurato e modificare i parametri... però ho provato anche con marlin 2.0 e 1.8 ma cmq non ho trovato nulla... posso provare con il tuo forse va meglio 😅 la mia mail è arturfox83@yahoo.it
Correggo 1.8 era l'Arduino mentre appunto il marlin era 2.0 ma ripeto niente
Il mio problema è proprio lì...nel senso che non so come configurarlo praticamente da zero perché io ho anche il marlin 2.0 ma il problema è proprio configurarlo non so se si può fare guardando da quello già configurato e modificare i parametri... però ho provato anche con marlin 2.0 e 1.8 ma cmq non ho trovato nulla... posso provare con il tuo forse va meglio [emoji28] la mia mail è arturfox83@yahoo.it
Più tardi ti mando la mail col firnware.
Tieni conto che abbiamo la stessa stampante e quindi dovresti soltanto toccare il parametro delle barre trapezie e il posizionamento del bltouch.
59 minuti fa, Lothar dice:
ciao, allegheresti qui il file? ho da qualche parte pure io una w con le trapezie e il bltouch che non ho mai montato per pigrizia..
Allora file scaricato l'ho aperto e messo a confronto con il mio solo che c'è una parte auto ved leveling grid che sono disabilitati a differenza del mio che sono abilitati volevo capire se li devo disabilitare come il tuo o no allego una foto per capire meglio...il sinistro è il mio il destro è il tuo
