akita
Tutti i contenuti di akita
  1. Un mio amico ha usato uno specchio.... ed è un a figata da vedere. Ma non ho provato quindi non so come sia.
  2. scusate le domanda da principiante.... ma per quale motivo la stampante dovrebbe prendere fuoco?
  3. appena faccio un ordine prenderò un v5 da trianglelab... e poi la modifico inserendo la gola in titanio. La v6 è una menata...con l'adattatore...visto che non la posso montare senza.
  4. no, ti sbagli, le trovi sia con filettatura che senza.... poi io onestamente non so se la originale ha solo la filettatura... I cloni sono anche senza... https://www.anycubic.com/collections/head-extruder/products/extruder-print-head-for-i3-mega guarda anche qua, la seconda foto, puoi vedere i fori filettati dei grani sul radiatore... https://it.aliexpress.com/item/4000258941806.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.78cc479e0qvLka&algo_pvid=1c4d7aaf-36f2-4d00-800a-a9aa6f50295f&algo_expid=1c4d7aaf-36f2-4d00-800a-a9aa6f50295f-7&btsid=0be3769015922480863955115eb24d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  5. non è esatto, la mia V5 non ha filettatura.... ma è tenuta da due grani. Io ho preso la gola in titanio del V6 e l'ho tornita a D.6.... entra perfetta... e va alla grande. ps... io ho preso queste https://it.aliexpress.com/item/32853548000.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.423221acrIKj2U&algo_pvid=856f96f6-3134-4726-9d37-77bebed262f8&algo_expid=856f96f6-3134-4726-9d37-77bebed262f8-2&btsid=0be3769015922475715128173eb1b7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ trianglelab è migliore come qualita
  6. akita
    Gola all metal o titanio
    Ciao ragazzi, una domanda per i piu esperti. Ho letto in giroo che per stampare il pla bisogna usare il tubetto di ptfe nell'hotend... Quindi la gola in titanio va bene solo per materiali che raggiungono temperature alte? oppure la posso usare con tutto? io cambio spesso materiale, e mi scoccia cambiare ogni volta gola...
  7. Si bravo, grazie, si chiama "allineamento delle giunzioni a Z"...
  8. Ma c'è questa opzione su cura di farlo partire casualmente?
  9. allora lo cerco, grazie
  10. Si vero che funzionano bene, ma devo continuamente stare attento al loro stato... se alzo un poco la temperatura e mi dimentico di controllare, sono fregato. Con il tpu non riesco.... Quelle che mi hai mostrato tu le avevo viste anche io (grazie), ma non vanno bene. La mia gola è simile a quelle, ma da un lato non hanno la filettatura ma sono completamente lisce, entrano nel radiatore in alluminio e si bloccano con due grani. Stamane al tornio ho tornito una in acciaio della V6... e la provo, se non ho problemi torniro' (a fatica) una di titanio e dovrei aver risolto senza troppi problemi, in caso contrario stampo l'adattatore e uso la v6 adattata.
  11. Grazie, questa puoo essere una buona idea, trovare o costruire un adattatore.... Il problema della V5 secondo me è quel maledetto ptfe che va direttamente a contatto con l'ugello essendo cmpletamente infilato nella gola. e dopo alcuune stampate inizia a colare.... Secondo me se tornisco la gola della V6, che blocca il ptfe piu in alto, nella parte radiante, e poi prosegue per il diametro 1,75. per il resto dello spazio...dovrei risolvere per sempre il problema, se tornisco il titanio meglio ancora... poi a livello di blocchetto di alluminio non c'è differenze che possono inficiare la qualitàa di stampa.
  12. ciao ragazzi, ho preso una V6 clone, e insieme ho ordinato una gola al titanio ma... c'è sempre un ma... non ho badato all'altezza, ma solo a come era fissata, e ho dato per scontato di poterla montare, in realta è una decina di mm piu corta. questo significa che se alzo il piatto, tocca prima contro il raffreddamento, che non sull'ugello, quindi porcapaletta non la posso montare.... Avete suggerimenti? stavo pensando di tornire la gola in titanio in modo da inserirla nella V5...e amen. l'unica grande differenza secondo me sta li...
  13. si si gia presi da tempo. :)
  14. Vite allentata.... crea gioco sulla leva, quindi non serra bene sulla godronata. Molla corta...molto carica...preme la leva che spinge il filo contro la godronata.... quando tu premi la leva, comprimi ulteriormente la molla.... e riesci a sbloccare il filo, ma perché la comprimi di più...e più essa è corta e più farai fatica, perché lei è molto carica. Non è che piu è corta...e piu la allontani.... è una molla.... Che dopo sia un bene cosi compressa.... bho...secndo me schiaccia troppo il filo...ma li devi fare tu qualche prova.
  15. se la molla è corta..significa che è molto caricata...quindi spinge piu forte la leva...e stringe di piu il filo...
  16. e' a 24 anche l'hot end.
  17. Io a scuola o in azienda faccio cosi... e credetemi capita spesso. Spingi la ghiera..... spingi (non tirare), il tubo...e fallo ruotare.... e poi tira.... In genere si sfila, questo succede perche il tubo si rovina e rimane incastrato nelle ganasce interne del connettore...
  18. Ciao ragazzi, siccome sono un pò "ritardato"... non mi vergogno a dirlo, cerco una buona anima che mi spieghi come si usa l'autolevelling della chiron. Il problema è che non riesco a capire il manuale. Io faccio il livellamento con il sensore, e poi come dalla AC dicono...di fabbrica l'ugello è piu alto di 5 o 10 mm... e quindi va abbassato usanndo il software della chiron....e qua io mi fermo, perche accedo alla schermata dei vari punti da abbassare... ma non comprendo cosa fare....e se provo non mi si abbassa... Mi spiegate per favore come si fa a livellarla?
  19. Anche a me piace il materiale della Trianglelab... li provo al prossimo ordine...peccato ci tengano una vita ad arrivare...
  20. buona l'idea di modificare il pezzo che da il segnale di stop.... perche non ci ho pensato? a me basta alzarlo di qualche mm... anche senza quei ugelli, perche ora sono praticamente a fine corsa con la regolazione del piano della Chiron... magari anziche fare le asole, li faccio solo con un foro leggermente spostato, cosi non posso sbagliare gli allineamenti. quanto agli ugelli.... bho, anche a me ispirano poco, se poi mi dici cosi Andyrock.... lascio perdere, gia tribulo a stampare normalmente....manca anche di complicarsi la vita.
  21. ciao ragazzi, come da titolo...qualcuno di voi a mai usato questi ugelli? e poi... se dovessi provarli il problema è lo zero... in quanto il mio piano non si abbassa di altri 5 mm...come faccio a farlo rimanere piu alto... anche i fermii corsa sono fissi...non hanno asole di regolazione.
  22. akita
    U 30 pro stampa tpu???
    In questa tabella ti puoi fare una idea. Io vado a memoria... e mi sembra che con estruzione a bowden, non puoi scendere sotto al Shore A 60 come durezza, perche vai incontro ai problemi spiegati sopra da Carsco. ciao
  23. akita
    questo è uno.... ma se cerch bene su Thingiverse credo ce ne siano altri. https://www.thingiverse.com/thing:2144277 ciao
  24. In questi casi, che ogni tanto capitano anche a me, devi smontare tutto... non fare le cose a metà. Io pulisco la gola per bene, in modo che il pfe scorra bene dentro. Puo capitare che quanndo lo infili, lui si blocchi, e tu creda che sia arrivato in fondo, ma non è cosi. Poi pulisco bene il blocchetto riscaldante e l'ugello, l'ugello lo metto sul fornello di casa, lo scaldo, e piano piano lo pulisco al suo interno anche usando gli aghi da pulizia. poi...fondamentale, rimonto tutto l'hot end, (giu dalla stampante) facendo attenzione che ugello e gola vadano bene in battuta.... a quel punto, tutto torna a rifunzionare. Appena mi arriva la V6, con la gola in titanio, spero di aver risolto per sempre questo problema.
