Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. Notevole 👍 La mia a quella velocità finisce giu dal tavolo 🤣 Bella mi piace Ciaoo
  2. Eddy72
    Riciclatore.
    OT on da Tapatalk puoi postare i video di YT senza che il forum ti dia errore 😊 OT off Ciaoo
  3. ora che ricordo, era gia successo ad un altro utente sta cosa in cura vai in gestione stampanti -> Impostazioni macchina -> Extruder 1 alla voce "Numero ventola di raffreddamento" devi avere 0, se hai 1 è per quello che ti mette il P1 Ciaoo
  4. Intendevi M107?? Nel tuo gcode nel post iniziale c'è gia un M107 Ciaoo
  5. Eddy72
    Nuovo blocchetto
    Grazie Si l'avevo gia visto il sensore in un altro tuo post Per la scelta della Temp, penso che 50°C o 60°C può andare bene Non ho idea però di come appliccarlo al blocchetto Per quello che Seguo 😁 Ciaoo
  6. Eddy72
    Nuovo blocchetto
    Questa cosa del sensore mi interessa 😁 Seguo....... Ciaoo
  7. Loro ti dicono di scambiare i connettori dei 2 termistori, cosi vedi se poi ti da la temperatura giusta sul BED e sbagliata sul NOZZLE Da altre foto trovate online sembra che i 3 connettori in basso a sinistra colorati siano Giallo: TH1 - dovrebbe essere Thermistor Heater 1 Blu: TB - dovrebbe essere Thermistor Bed Rosso: TH2 - dovrebbe essere Thermistor Heater 2 Controlla che anche nella tua MainBoard ci siano quelle serigrafia Dunque dovresti scambiare giallo e blu, mi raccomando sempre con stampante staccata dalla rete elettrica Ciaoo
  8. possibile che la X1 ha il bed a 220V ?? https://www.3djake.uk/artillery/heated-bed Ciaoo
  9. Sembra semplicemente montato male leggi qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10824-impariamo-a-conoscere-la-nostra-stampante/?do=findComment&comment=82865 Ciaoo
  10. https://marlinfw.org/docs/gcode/M107.html indica quale fan Controlla nel gcode se ci sono dei M106 Ciaoo
  11. Nel secondo video vedo un errore di montaggio, non sò se può essere la causa Ma i 2 grani della ruota godronata, uno deve appoggiare sulla parte piatta dell'albero del motore, e mi pare che nessuno dei 2 vada li Prova a sistemarlo e riprovare, anche se mi pare che giri bene Ciaoo
  12. io sono tornato a Cura 4.7.0 dopo varii crash della 4.7.1 Prova Ciaoo
  13. Ecco dov'eri finito 🤣, lavorone complimenti E cosa sarebbe? l'essicatore? Io ho tolto la bobina da sopra la stampante, mi faceva aumentare le vibrazioni su Z Ciaoo
  14. Oltre al consiglio dei video di Help3d qui sul forum https://www.stampa3d-forum.it/forum/forum/107-recensioni-e-tutorial/ Almeno @Killrob ha lavorato per qualcosa 😁
  15. Usi Cura come slicer? Se si faresti una foto del pezzo con visualizzato l'infill, circa metà pezzo diciamo, e se riesci anche le impostazioni che usi Ciaoo
  16. La scheda v1.5 è quella della Anet A8 La scheda v1.7 è quella della Anet A8 Plus Marlin 1.1.9 https://youtu.be/wRODgnAqp1A Marlin 2.x.x https://youtu.be/38PkynA1uGI Essendo una scheda a 8bit ha poca memoria, se vuoi attivare piu funzioni consigliano la 1.1.9 Se non ti interessa attivare altre funzioni oltre le classiche puoi provare anche la 2.x.x Ciaoooo
  17. il perchè è nascosta te lo dice nella prima immagine Ciaoo
  18. se hai pulito tutto allora la mia ipotesi è errata non sò allora Ciaoo
  19. non sò se lo hai gia scritto, che estrusore hai? Ciaoo
  20. la butto li 😀 con abs stampa bene, con tpu ha molta sottoestrusione non è che hai la gola otturata in parte da abs?? hai provato a fare una pulizia completa di tutto?? Ciaoo
  21. qui c'è una mod https://www.thingiverse.com/thing:4597971
  22. Nà lavàda, nà sùgàda, la par n'anca duperàda 🤣
  23. Non lo sò questo se provi questi gcode? https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10791-torri-di-temperatura-per-cartesiana/ Ciaoo
  24. questa è la descrizione nello script "Target Layer + Subsequent Layers is good for testing changes between ranges of layers, ex: Layer 0 to 10 or 0mm to 5mm. Single layer is good for testing changes at a single layer, ex: at Layer 10 or 5mm only.", 🤔🤔 Ciaoo
