Eddy72
    6
Tutti i contenuti di Eddy72
  1. E la Porta di Y con il suo cavo collegato al motore di X? devi fare le varie prove per capire cosa non va Il driver sulla scheda madre di Y ? Il cavo di Y ? Il motore di Y ? scambiando i varii componenti devi arrivare a capire cosa non va ATTENZIONE!!: Non staccare e riattaccare mai i motori o i driver a stampante accesa Ciaoo
  2. Fai una foto all'endstop compreso il sistema di regolazione a vite Ciaoo
  3. Posta qui le prime 50 righe del gcode del piccolo oggetto di stamattina, magari usando il tasto CODE (<>), e gli diamo una occhiata 😉 Ciaoo
  4. se sei capace di saldarli https://www.geeetech.com/10pcs-100kohm-ntc-thermistors-for-jietai-hotend-p-836.html Ciaoo
  5. Ciao se puoi allega qui il gcode oppure posta le prime 30 righe del gcode Ciaoo
  6. Ciao chi ha la ender 3 ti può dire quale dei due pezzi, la vite o la chiocciola, sono errati, poi contatterei la Creality, gli mostrerei la foto e mi farei mandare il pezzo giusto 1) Come PLA penso che qui quasi tutti usiamo il PLA+ Sunlu, dunque va bene 2) Io ho iniziato direttamente con Fusion360 e mi trovo bene, altri usano Tinkercad, la scelta è un pò personale penso, il primo con cui ti trovi bene, essendo entrambi gratuiti puoi vedere tu quale preferisci. Come slicer gratuito c'è anche PrusaSlicer, io li uso entrambi, ultimamente uso di più Cura Ciaoo
  7. Eddy72
    Sunlu spla...
    SimDriver?? 😄👍
  8. Ciao @albertorosso79 Io ho la A8 Plus da marzo circa, è la mia prima e unica stampante 3D, dunque non posso fare paragoni con le altre. Prima di prenderla ero indeciso tra questa e una alfawise con una dimensione di stampa simile, non ricordo il modello. Sapevo e avevo gia intenzione di fare upgrade, specialmente per quanto riguarda la scheda e i driver piu silenziosi. Della alfawise non mi piaceva il sistema di movimentazione degli assi con le ruote dentro gli estrusi di alluminio, stile ender 3, perchè vedendo molti video notavo un consumo della ruota nel punto di contatto, polvere in giro ecc... Ritenevo migliore la movimentazione su barre cilindriche, dunque ho scelto la A8 Plus. Una volta montata e iniziato a stampare ho notato che anche in questa ci sono problemi, i cuscinetti hanno gioco sulle barre, daltronde sono stampanti da 200€, ne ero consapevole, e mi dava fastidio il fatto di avere le barre con il grasso e ogni volta che mettevo mano nella stampante mi sporcavo di grasso da qualche parte. A distanza di 5 mesi, ho cambiato la meccanica di X e di Y, sotto consiglio di @Killrob sono passato alle ruote Vslot Carrello X https://www.thingiverse.com/thing:3031140 Carrello Y https://www.thingiverse.com/thing:3039884 Del carrello Y ne sono soddisfatto, di quello X no, dunque ho rifatto tutta la parte X con le barre di alluminio quadrate 10x10, ora sono soddisfatto 😁 https://www.youtube.com/watch?v=NdTJn9wQbLA Qui vedi un pò la storia delle modifiche https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10468-progetto-per-carrello-anet-a8/ Non ho ancora "toccato" la parte hardware, ma prima o poi lo farò, piu che altro perchè la sua scheda originale è limitata, per esempio non si possono modificare gli step/mm e salvarli nella eprom, è bloccata, si risolve facilmente con un M92 nello start Gcode. Inizialmente pensavo di cambiare subito la scheda per la questione della rumorosità dei motori, ma non sono così rumorosi e per ora vanno bene, anche se cambiandola si guadagna sia in silenziosita che in qualita di stampa da come ho capito. Ad oggi, dopo i varii upgrade ne sono soddisfatto, sono uno "smanettone" e non mi spaventa metterci le mani, devi vedere Tu se hai voglia di perderci del tempo dietro. Poi leggendo il forum ho capito che tutte queste stampanti di questa fascia di prezzo si equivalgono, chi piu chi meno 😄 Ciaoo
  9. Eddy72
    PLA Ingiallito
    Scambia le bobine e vedi 😉 Ciaoo
  10. Cercando il codice del motore sono arrivato a questi https://www.amazon.it/gp/product/B06XX8ZN99/ref=ask_ql_qh_dp_hza?th=1 e c'è questa immagine il wiring diagram è diverso dal tuo Ciaoo
  11. Ciao io non sò risponderti, però ti consiglio di essere piu precisa nello spiegare quello che hai fatto, che impostazioni hai messo per la resina avrai piu possibilità di ricevere consigli Ciaoo
  12. Guarda qui https://www.youtube.com/watch?v=I5i1FPoc0H4 Ciaoo
  13. hai provato un altro .gcode? non sò se centra ma nella mia ho accelerazione a 400mm/s da firmware e una volta ho provato a mettere 1000mm/s da Cura, era un pò nervosetta ma li ha tenuti Ciaoo
  14. Hai provato con un altra bobina ?? Ciaoo
  15. @marcottt @Killrob Ma avete visto la cpu e la ram??? È roba vecchiotta
  16. Ciao Cura viene rilasciato solo per sistemi operativi a 64bit Potresti provare PrusaSlicer, dovrebbe essere sia per i 32bit che per i 64bit Se proprio vuoi usare Cura, visto che hai un processore a 64bit con sistema a 32bit, potresti installare Windows a 64bit se ne sei capace o se hai un conoscente capace. Io per iniziare proverei PrusaSlicer Ciaoo
  17. Bel lavoro 😉 quale miglioramento hai notato con queste viti? Ciaoo
  18. a distanza di mesi volevo ringraziare @andrea2 non sò perchè al primo tentativo questa opzione non mi aveva risolto il problema ora la uso sempre e va benissimo Grazie Ciaoo
  19. Se usi CURA, anche a me ha sempre fatto quel difetto tranne se usavo il riempimento a ZigZag, come gia segnalato https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10297-problema-riempimento/ poi ho scoperto l'opzione "collegamento delle linee di riempimento", con questo posso usare qualsiasi tipo di riempimento senza avere il difetto Provalo e fai sapere Ciaoo
  20. Hotend montato male? vai qui e leggi come si pulisce e rimonta https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10824-impariamo-a-conoscere-la-nostra-stampante/ Ciaoo
  21. ma nemmeno tirando tutte le molle del bed riesci a livellare? Ciaoo
  22. strana scelta quella di non poter avere una minima regolazione del sensore dello Z 😑
  23. Il fatto che ti abbia strappato il tubo indica che c'è stato un impedimento nel far scorrere il filamento fino al nozzle Gola otturata Nozzle otturato Tubo PTFE otturato o deformato Altro non mi viene in mente Ricontrolla tutto 😊 Ciaoo
  24. hai controllato che la gola non sia otturata? Ciaoo
  25. Eddy72
    Errore tmc
    e ma così dov'è il divertimento ?? 😉😉 Ciaoo
