Basilietto
    9
Tutti i contenuti di Basilietto
  1. Credo che il tac avvenga quando non ce la fa a spingere bene il filamento, molte volte a causa della temperatura.... naturalmente non prendere per vangelo ciò che ti dico. Aspetta risposte più autorevoli
  2. Mah, utilizzi un bowden, giusto? Con quelli ho poca dimestichezza dato che ho un direct, comunque hai detto di aver stretto la molla, a vederla sembra di no
  3. Più che tac si sente un casino.... 😂😂😂😂. Che velocità di retrazione gli hai dato?
  4. Probabile con simplify, ma è una mia idea.... selezionare prima la basetta utilizzando impostazioni variabili poi con i pezzi successivi dare ad ognuno un profilo di stampa? L'ho buttata così 😂😂😂😂
  5. Basilietto
    E3D V6
    😂😂 All'epoca dell'acquisto ci fosse stato un altro Fonzy non avresti speso quei soldi... Sicuramente per il termistore, se è quello che intendi, ne ho visto che hanno direttamente la cartuccia o addirittura con la filettatura da inserire direttamente nel blocchetto, non costano molto, mi sembra intorno ai 7 euro
  6. Basilietto
    E3D V6
    Se è solo per il sensore me lo tolgo proprio dalla testa 😂😂😂
  7. Sembra un problema di adesione e di flusso grasso.... Ma la lacca la utilizzi?
  8. Basilietto
    E3D V6
    A chi ce l'ha e naturalmente a chi ne sa più di me (tutti ahaahahah) mi dite che vantaggi ci sono a montare un e3d v6 rispetto al classico blocchetto di alluminio con gola?
  9. E allora com'è che mi funziona con 1?
  10. Il piatto è uguale a quello che ho io e per la skr ho questo.... In marlin 1.1.9 avevo 5 e funzioana lo stesso ma la scheda era la sua originale. Gli hai fatto un autotune? #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 // Dummy thermistor constant temperature readings, for use with 998 and 999 #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25 #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
  11. Che informazione ti serve?
  12. 😂😂😂 Ora ti beccherai una bella romanzina per aver allegato il file così.... vero @marcottt? Io già ci capisco poco e non posso aiutarti, già per me è problematico avere solo un estrusore 😂😂
  13. Ho perso il conto delle bobine, è da 4 mesi che stampa 24 ore su 24 😂😂😂😂... Probabile che all'apertura la abbia incasinata o potrebbe succedere, d'altronde sunlu è pur sempre cinese 😂😂
  14. buttala 😂😂😂 e prenditi una bella skr
  15. Io da quando stampo ho sempre acquistato le bobine della sunlu e sinceramente non ho mai avuto problemi di sorta
  16. Magari non riesce a scendere perchè lo 0 di Z è impostato per quel valore, dovresti dargli un offset Z in modo che possa scendere ulteriormente. Scusa ma quando stampi lo 0 di Z non è li?
  17. questa va bene o ce ne vuole una specifica? https://www.amazon.it/MoneyQiu-HY-510-Termica-termoconduttiva-Professionale/dp/B07NRG8KJK/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=pasta+termica&qid=1588872017&sr=8-5
  18. Ah ecco... non a quello che ho io? semplice blocchetto d'alluminio....
  19. Scusami @marcottt e la resistenza ha polarità o come la metto la metto va bene?
  20. Perdonami e perchè? 😂😂😂😂 Sembro di quei bambini curiosoni..
  21. Grazie devo individuare lo stelino più lungo per il +
  22. Perdonatemi ma la pasta termica dove la mettete? 😂😂
  23. Io ho preso questi al momento non disponibili https://www.amazon.it/gp/product/B07CZHLKTC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 . Ci sarebbero questi, so che vanno molto bene https://www.amazon.it/dp/B075JG2MVS/?coliid=I7VP7LHH364R7&colid=2BA8VE8HG69VC&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
  24. Con gli originali avrai problemi a farli funzionare in modalità silenziosa, io ho preso i nema 17 da 1.5A ma ci sono anche più potenti se vuoi
  25. ottima scelta la pro... piace molto anche a me, me ne sono innamorato solo per la morsettiera 😂😂. Sarà un mio prossimo acquisto visto che ho quasi tutto il materiale per due stampanti
