Tutti i contenuti di Carsco
Longer lk4 pro - problemi di sovraestrusione
Carsco ha risposto a Bagri_02 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi sembra MOOOOOOOooooooollto meglio. Come vedi, il foglio da solo non basta a dirti che sei livellato. E' una buona base di partenza ma poi devi fare il resto con questi tipi di file di aiuto per il primo strato (ne ho studiato e fatti tanti). La soluzione definitiva e' il comparatore. Con una buona dose di fortuna lo porti via per 9 euro, altrimenti per 12-13. I cinesi sono tutti uguali e vanno benissimo per il nostro uso. Un supporto (temporaneo, non fisso come il mio) lo stampi in 10 minuti. Secondo me proprio li' il tappetino fa una piccola grinza, ma te ne puoi fregare: nessuno e' perfetto fino agli angoli estremi. Fra l'altro tieni presente che questi "buchi" non preguidicano nulla. Appena ci ripassi sopra spariscono. Ed e' comunque solo un problema di primi layer: continuando a stampare il problema non si nota. Io con ASA ho l'arricciamento al primo strato che avevi tu perche' devo stare ad una certa altezza per una buona adesione, ma dopo il 2-3 strato non si vede piu' nulla e non pregiudica nulla, e me ne frego. Non ti fissare per forza con la bellezza di uno strato che non vedrai mai. L'importante e' che sia ben adeso al piatto e non impazzisci poi a toglierlo. Non credo che col PLA avrai mai problemi di adesione, a meno che non sei molto alto perche' pretendi un primo layer perfetto oppure una zampa di elefante completamente assente. In quel caso potresti avere bisogno del brim. Personalmente col PLA il brim non lo uso MAI. Se temi di buttare al vento ore e ore di stampa per cose giganti allora usa il brim: male non fa, se poi non ti scoccia toglierlo. A proposito, quel test di primo layer e' stato concepito per risparmiare tempo e filamento, ma se per stamparlo usi lo skirt vanifichi le due cose 🙂. Ne ho una versione coi quadrati vuoti, faccio ancora prima anche perche' adesso so "cogliere i segnali" di un bed troppo alto o troppo basso gia' dai bordi dei quadrati. Col PLA, dopo un primo strato di 50-55° io sono solito scendere a 45-50° per lasciarlo cosi', cioe' a temperatura di rammollimento. Restera' dov'e' senza problemi. Se si stacca, hai il piatto sporco del sebo delle tue stesse mani. Basta una lavata con acqua saponata e un buon risciacquo/asciugatura. Se ti si solleva da un angolo allora e' sempre un problema di altezza: nel caso vai di brim se non ti da' fastidio. L'altezza e' sempre un compromesso. E appena passi a PETG sara' ancora peggio. La velocita' e' funzione della temperatura di ugello, della potenza dell'hotend e della bonta' della tua stampante in generale. Della temperatura perche' piu' veloce vai e piu' filamento devi fondere nell'unita' di tempo, quindi possono non bastarti 200°. Anche per questo, migliore e' l'hotend e piu' veloce puoi andare. Poi devi fare i conti con la meccanica della stampante, col raffreddamento, etc. Infatti se la meccanica non regge ti vengono i bordi sfrangiati, colature e grinze strane, etc... Il limite lo trovi subito: se le pareti ti si sbriciolano (cioe' non aderiscono l'una all'altra) oppure i layer si sfaldano, quello e' sintomo di velocita' troppo alta (o temp troppo bassa). Ecco perche' non c'e' una temp giusta, ma un range entro cui puo' andare bene (di qualche grado, non decine!) Personalmente (lo ripeto spesso, perche' sono sempre cose che possono andare bene per me ma non per te) uso 40-50mm/sec e poi regolo la velocita' globale manualmente da menu della mia Ender a seconda del punto in cui mi trovo. -
Come "mantenere" una stampa in PLA?
Carsco ha risposto a Meldro nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
🙂 senza contare che lo puoi pulire con qualsiasi cosa ti venga in mente senza badare alla reazione che potrebbe avere. Ci costruisco parti, ricambi e accessori per armi e spesso i solventi usati sono deleteri per le plastiche in generale. Anche a starci attenti, gli stessi vapori sono terribili. -
Prova allora a variare LEGGERMENTE un angolo del bed. Mezzo giro a stringere (cioe' abbassi il bed). -
Evidentemente un foglio sotto l'ugello non basta per essere certi che sia in piano. Varia leggermente il bed... prova con una sola manopola alla volta (segnati se sali o scendi) e vedi se l'angolo corrispondente migliora o peggiora. Mezzo giro basta (io scenderei, cioe' mi allontanerei). Io ho abbandonato il foglio perche' uscivo matto. Ho iniziato a usare il comparatore e ora livello in 10 secondi, quasi a occhi chiusi. Fra l'altro ci sono giochi grandissimi "in gioco" (scusa il "gioco", di nuovo, di parole 🙂 ) e mentre a volte con mezzo giro sale o scende di un decimo, a volte non scende per niente o scende di due. VIsto appunto col comparatore. Poi da quando ho la microcamera sull'ugello mi sono abituato a quest'ultima e proprio non ricordo quando e' stata l'ultima volta che ho usato il foglio. Usa l'STL con 9 quadrati, fai prima. Tanto per ora ti interessano gli angoli. E UNA cosa alla volta! 🙂 Ma le temp le hai variate, pure? -
Si' ma non terrai il piatto a 65 o il nozzle a 210! 🙂 Se lo faccio io mi vengono fuori un tappeto persiano invece del primo layer. Tempo fa ci stavo impazzendo. Cmq converai che in tutti questi piccoli errori di stampa ogni stampante e' un caso a se'. QUindi si puo' solo provare. -
Per carita', non lo metto in dubbio. Noto pero' che il PLA ti warpa e "parte" subito specialmente se sottile (si contrae da un lato) mentre il PET/PETG si rammollisce ma rimane com'e'. Ovviamente se rammollisce e deve reggere sforzo/peso oppure fa parte di qualcos'altro di meccanico (magari c'e' un dado immerso che regge qualcosa) allora vedrai che ti smolla come l'orologio di Dali'. Se invece e' un semplice oggetto statico, un soprammobile, una Benchy... restera' cosi' fino a 70-80° senza problemi (sempre il pet!). -
50%? Accendi anche il phon a che ci sei, magari aderisce meglio 🙂 100% sempre, col PLA. Prova un po', magari poi affiniamo. Ho fatto degil STL di test apposta, intanto, per tarare proprio il primissimo strato in casi ostici (che non e' il PLA). Provali. Ti mostreranno anche se il bed e' in piano. Se il problema lo vedi in un quadrato e non in un altro, allora c'entra anche il livellamento. 9 quadrati pieni.stl 16 quadrati pieni.stl -
Rallenta a 40mm/sec, abbassa la temp di bed a 50 e nozzle a 200 e riprova a fare i primi layer. Vedrai che non arriccia. Ventola 100%, giusto? -
Ancora più retraction?
Carsco ha risposto a SandroPrint nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Solo io ho il dubbio sul tiraggio delle cinghie? Wiping, nel menu italiano, a che voce lo trovo? -
Per me tieni piatto e nozzle troppo caldi. Hai provato una temp tower per capire come rende quel filamento? Ne ho una bobina e vuole veramente una temp veramente bassa. 200 dovrebbe essere piu' adatto. Cmq il problema CREDO sia la velocita' troppo alta nel primo layer. Prova ad abbassarla. Si inizia piano, e poi si vede che succede. -
Portalo da me, in sicilia 🙂 Certi giorni prendo l'auto e non posso toccare il volante per 10 minuti 🙂 -
ender 3 pro vibrazioni
Carsco ha risposto a Francesco79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
E se non gliela fa' l'alimentatore perche' si e' stancato? Un motore passo passo vibra se non gliela fa. Non e' un "motore" vero. Col piatto acceso c'e' meno corrente. Certo, perche' solo quello X? Magari e' il piu' stretto? Fatti prestare un altro alimentatore. -
Problemi adesione Ender 3
Carsco ha risposto a Ender nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Questo esula dalla scarsa aderenza: e' sintomo di bassa temperatura o alta velocita'. Se prima non risolvi questo non importa se non aderisce. Non hai detto su che base stampi. Vetro? Tappeto magnetico? Metti qualcosa per aderire? Temperature del bed? Io stampo l'ABS a 110° su base magnetica e niente altro. Ovviamente la distanza dal bed e' fondamentale: troppo basso e rovini il bed, troppo alto e non aderisce. Sii piu' preciso se vuoi qualche aiuto mirato. -
La mia prima stampa "seria" in PLA, l'arca dell'alleanza di Indiana Jones, l'ho tenuta al sole autunnale una mezza mattina per far asciugare la vernice dorata. Ho trovato al suo posto il tempo maledetto. In PET le cose cambiano pochissimo, ma non credo riescano a sopravvivere ad un'auto lasciata al sole (ho fatto prove con l'acqua calda e sopra i 65-70° e' andato). Il PETG trasparente Basicfil regge fino a 75°-77° prima di rammollirsi. Quello opaco Besicfil e' come il PET: mollo a 65-70°. Con l'ASA il problema non si pone del tutto: acqua bollente 100° e non gliene frega nulla, ed e' resistente ad UV e agenti chimici. L'ABS sicuro resiste al calore ma non a UV e solventi. L'ASA vince a mani basse. Ci ho fatto i manici delle pentole: perfetti. Se lo tieni a casa, non vedo perche' un vaso in PLA non debba durare anni e anni... Ma anche fuori, all'ombra, non credo ci sia alcun problema. -
Compro solo su amazon, ma solo in offerta. Ora non lo trovi piu' nemmeno in vendita. Per ora e' meglio stare lontano dai filamenti su Amazon finche' le cose non tornano "normali". Cmq prova.
Di nulla. Un altro consiglio e' di guardare sempre sul sito del produttore dove troverai la durezza del filamento.
Io sulla Ender ho tutto originale. Non conosco la tua, ma non credo differisca molto. E' consigliato (a prescindere) l'acquisto dell'estrusore a doppio ingranaggio. Io non ce l'ho, ma il TPU 95A della Anycubic lo stampo ugualmente e con retrazione.
Io ho usato il 95 e va bene finche' rimani sottile, cioe' appunto quanto una custodia di cellulare. Diciamo 3-4 strati max a 0,2. E' ovvio che se esageri con gli strati diventa "gomma" abbastanza dura. Se ne usi una piu' morbida poi ti si "ammoscia" alla prima occasione, e devi farla piu' piccola. Immagina il guscio meliconi che e' piu' silicone che altro. 90-95 secondo me va benissimo e la puoi stampare. Se vai sotto, col bowden mi pare sia impresa impossibile.
Bella questa tabella. La conservo.
Non e' detto, se prima non provi. Quello e' il mio in cui IO ho risolto il problema. Prima, vedi se risolvi in quella maniera, manualmente. Anche perche' quel GCODE e' da correggere in funzione di svariate cose, tipo la lunghezza del bowden (di fatto serve a mollare la "pressione" all'interno dell'ugello). G92 E0 ;resetta asse E G1 E15 F200 ; muove avanti G1 E-20 F4000 ; muove indietro G1 E17 F4000 ; muove avanti Questo e' comunque il mio, ma prima fallo a mano.
Ma di che TPU stiamo parlando? Lo sai? Come ti ripeto, con il 95A io non ho mai avuto bisogno di modificare nulla e uso tranquillamente la retrazione. Credo che tutti i sistemi di prevenzione dell'attorcigliamento siano da usare col TPU morbidissimo, e con quello avrai comunque problemi con una stampante bowden perche' il tubo e' 2mm mentre il filamento e' 1.75, e inevitabilmente diventa a fisarmonica all'interno tanto da avere problemi di flusso. Cmq, se vuoi modificare la gola dell'estrusore di sicuro male non fa, ovviamente. Meglio ancora se ricompri tutto il pezzo in alluminio gia' pronto per questa evenienza. Ad esempio un doppio trascinamento facilita decisamente meglio che una gola allungata. Pensaci.
Non mi sembra male. Stampato senza nemmeno il brim, a diretto contatto col tappetino. Zero warp, zero stringing, cerchi e cilindri buoni, i soliti segni di ghosting che ho abitualmente. La riga sul primo layer e' un segno fatto sul tappetino, non c'entra la stampa. E' perfetto, questo materiale. Ah, ho stampato con ventilatore da soffitto acceso e due finestre aperte per fare un po' di corrente per evitare il fetore. Fuori ci sono 21°e l'aria che entra ed attraversa la stanza portandosi via il cattivo odore ha questa temperatura. Non gliene e' fregato nulla.
Cura - supporti
Carsco ha risposto a R0bert0 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Non e' che si capisca molto dalla foto. Per lo meno io non lo capisco. -
Ho preso una bobina di ASA appena uscito sull'amazona, meno di 20 euro 1kg. Scatola di cartone con maniglia in plastica, busta interna sottovuoto, codice sconto di 2 euro per i prossimi acquisti. Si sta comportando bene, pur non essendo il FrontierFila. Stringa quasi niente, si puo' usare tranquillamente a ventola spenta e sembra essere buono, ma dovro' testarlo meglio, naturalmente. Accattatevill...
Ma che problemi riscontri? Sicuro che sia il tubo e non altro? Anche io all'inizio pensavo fosse il tubo e lo accorciavo perche' ogni tanto anche a me capita che "sembra" tapparsi tutto a inizio stampa, ma ho seguito il sistema spiegato nelle istruzioni del PETG della Basicfil, ossia arrivare a temperatura, estrudere qualche cm, poi ritrarre manualmente e velocemente, poi ri-estrudere. Succedeva quasi ad ogni inizio stampa dopo aver usato PETG o ASA. Era tutto duro a muoversi, lo vedevo se spingevo il filo manualmente. Basta quella semplice operazione (che adesso ho incluso nell'end del GCODE). Non ho piu' toccato il tubo.
