    419
  1. pare che dicano che più l'heatblock è lontano dal piano di stampa e meno la stampa stessa verrà influenzata dal calore generato dal nozzle. Io ci credo poco, per me è un ulteriore collo di bottiglia se si intasa l'ugello o la gola.
  2. #define MOTHERBOARD BOARD_MELZI_CREALITY questa
  3. per il momento nessuno, stampa qualcosa che ti interessa e dicci come va...
  4. se la ruota godronata è ferma vuol dire che il motore non gira, se imposti la temperatura dell'ugello a 190° e poi provi ad estrudere a vuoto funziona?
  5. io l'ho fatto e se non ricordo male prima devi sbloccare il bootloader utilizzando arduino
  6. hai ragione non lo avevo notato che i cavi non erano uguali.... che pirla sono....
  7. per aggiornare gli step/mm di Z alla dimensione delle tue nuove barre e come dice joker78, vai a guardare i video di 3dhelp che sono fatti bene
  8. allora devi applicare questa formula: 50/36 il risultato lo moltiplichi per gli step/mm che hai adesso su Z ed il risultato ulteriore sono i tuoi nuovi step/mm di Z
  9. già al 30-35% sono parecchio robusti i pezzi, al 60% per me sprechi solo materiale. E che tipo di riempimento è? puoi fare una foto all'anteprima di Cura con il riempimento in evidenza?
  10. comunque le vibrazioni di X per risonanza non sono da scartare, che riempimento hai usato per quei pezzi?
  11. Domanda scema, il tavolo dove sta la stampante... É solido? O balla quando stampi?
  12. Parole sante... Io mi sono documentato 3 anni prima di prendere la mia prima stampante 3D, la maggior parte non ha ancora capito che queste non sono macchine plug and play.
  13. Quando hai fatto home degli assi, da pannello alza Z di 50mm e poi misura col righello, mi sa che hai preso delle barre trapezie con passo diverso da quelle che avevi prima
  14. Killrob
    Anycubic
    Si ho visto il suo video, resta comunque una stampantina interessante da tenere in considerazione.
  15. Ti ci devi inventare le forme che ti servono, TC serve principalmente per fare delle cose semplici al volo
  16. Ma che barre hai messo?
  17. Non ci sono estrusione da fare, costruisci direttamente il pezzo pieno dandogli altezza larghezza e profondità.
  18. Killrob
    Anycubic
    La anycubic ha fatto uscire la Photon Zero, stampante a resina a basso costo.
  19. ma c'è una barretta? come fosse una resistenza? o un condensatore?
  20. quelle lasciale stare, servono per regolare la vref dei motori e ti consiglio di farlo solo con un cacciavite ceramico, altrimenti bruci tutto se fai un movimento errato
  21. sono in alto su questo forum, c'è il link alle guide che cerchi
  22. controlla che le cinghi di X ed Y siano correttamente tese, ne troppo ne troppo poco.
  23. Non vorrei dire ma a me pare che il ponticello del driver non sia affatto come da istruzioni del PDF. Potresti fare una foto ancora più ingrandita della parte sotto del driver? Magari fatta sotto una lente di ingrandimento se ce l'hai...
  24. mi sembra tu sia ancora alto sul piatto, livella meglio
