  1. se il sito è quello che compare nella foto ci sono andato e sembra che stampino in FDM, o almeno questo è quello che deduco io dalle informazioni addizionali dei vari modelli Additional information Infill 20% Supports Prints without Supports Layer Height .2 for Normal Quality .1 for High Quality (.2 Layer height is recommended)
  2. io ho letto ma a parte il fatto che mi sembra un articolo scritto da uno dei produttori della TwoTrees, non ha niente di più rispetto alle altre, tutte possono stampare diversi materiali, i 300mms non li raggiungi manco in discesa e con vento a favore. e da ultimo io personalmente preferisco vedere la diffusione di una stampante fra gli utenti per saperne il livello di gradimento ed affidabilità, che se poi ci sono problemi magari altri possessori della stessa stampante li hanno già avuti e mi possono aiutare, in questo modo rischi che se hai un problema legato direttamente al tipo di stampante, nessuno riuscirà a darti una mano, anche se qui ci proveremo lo stesso 😉
  3. il marlin 2.0.5 dice di averlo scaricato e su quello, anche se non capisco perché, non ci sono i files di configurazione delle varie stampanti
  4. ok e lcd_set_progress_manually, che è qualche riga più sopra è abilitato?
  5. errato.... la long è per il bowden la short per il direct
  6. Killrob
    gt2560 A+
    stampi da sd? e dove sta? sulla scheda o su LCD?
  7. dimmi dove la seppellisci dopo che passo
  8. e ci sei quasi, gran bel passo avanti se ti vai a rivedere in che situazione eri all'inizio 😉
  9. se vuoi tagliare la testa al topo.... metti questa https://www.amazon.it/gp/product/B081Q9QV26/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 e poi vai a vedere la modifica che ho fatto io. https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10499-tutorial-modifica-estrusore-a-doppio-ingranaggio/
  10. fatto upgrade anche io... indolore come i precedenti, perso nulla
  11. lcd_set_progress_manually, che è quelche riga più sopra è abilitato? ma soprattutto che LCD hai? grafico o a caratteri?
  12. si sul marlin ci sono diverse opzioni cerca SHOW_REMAINING_TIME nel _adv.h
  13. e mi sa che non ce lo puoi mettere
  14. e in quale slicer lo vorresti mettere?
  15. mangiato pane e spirito a merenda????? 🤣🤣🤣
  16. hai ragione mi era sfuggito lo Z di destra, io ho guardato solo quello di sinistra e avrei dovuto guardare l'altro proprio perchè i problemi li ha da quel lato... che pirla sono....
  17. questi sono i 2 files di marlin che sono specifici per la tua stampante li devi copiare al posto di quelli che hai adesso dopo che hai attivato anche la parte del bed leveling, che non so qual'è perchè io non ho sensori, e come si carica il firmware nella tua scheda non lo so. @marcottt come si carica il firmware nella trigorilla? io non ce l'ho e quindi non lo so Configuration_adv.h Configuration.h
  18. Per potere penso si possa fare devi solo sapere quali sono i comandi da dare. Fai un gcode con cura e guarda quali comandi da, poi copia 😄
  19. Ma è una anycubic, se tu sapessi anche il modello in marlin ci sono i file di configurazione adatti ad una buona parte di stampanti in commercio. Poi si tratta di capire, uno come hai collegato il sensore e due quali righe di codice si devono abilitare in marlin
  20. Il video è perfetto, da quel che riesco a vedere, parte bene quando comincia a muoversi ma poi quando va al centro del piatto per cominciare a me pare si allontani, non mi sembra di aver visto dei movimenti di Z quindi resta il piatto, quando fai il livellamento come procedi? Mi dici come fai?
  21. E che stampante è?
  22. mi spiace ma la tua stampante proprio non la conosco
  23. di quei raccordi pneumatici ne ho circa 20.... sono cinesi e non sai mai se sono difettosi o no
  24. no non si scioglie
