  1. Killrob
    Sunlu spla...
    non l'ho ancora provato
  2. In che senso un colabrodo? Io ho fatto dei vasi in pla ad 1 perimetro con la mia Ender 3 e non perdono una goccia, hai problemi di impostazione della stampante, i materiali vanno tutti bene per contenere acqua
  3. molto strano, la mia ender non è mai stata collegata al pc e l'installazone di cura mi ha sempre trovato la stampante
  4. domani faccio le foto perchè la macchina è terminata e funzionante, anche se da tarare completamente e capire.
  5. Ok la laser ha inciso i suoi primi legni, chiaramente è completamente da tarare, e devo capire perché non funziona dal pannello LCD, però è un inizio.
  6. fai delle foto o meglio un video che si capisce meglio
  7. ho provato e funziona tutto
  8. tu dici che se provo a collegarlo rispettando la polarità dovrebbe comunque funzionare?
  9. ho scoperto la causa della bruciatura della scheda..... la mia coglionaggine.... la scheda in questione non ha i morsetti per l'alimentazione ma ha un connettore come quello di arduino, quello tondo, in pratica ci va dentro uno spinotto, io, da coglione, non ho verificato la posizione del positivo e negativo fidandomi del cavo. Risultato... la scheda vuole il positivo nel centrale ma sullo spinotto il positivo è esterno... frittata fatta.....
  10. cosa usi per incidere? il pc collegato direttamente alla laser? e che programma usi?
  11. sulla scheda madre
  12. con il + vicino al "cita". io spero si sia bruciato solo quello anche perché altri segni non ne vedo
  13. e hai fatto bene
  14. che te la mandano con l'ultimissima versione di marlin non credo... però basta che monti e stampi, se vuoi cambiargli firmware segui il canale youtube di dazero lo spiega molto bene.
  15. l'alimentatore è quello stock fornito con la Anet A8 che a 12V si sono abbastanza sicuro visto che il fumo e la puzza sono usciti da li, comunque ho preso il diodo di scorta e mi arriva fra una settimana, quello guasto l'ho già smontato dalla scheda e sotto ci sono i segni di bruciatura, ma le piazzole sono a posto.
  16. la monti e basta, il fw c'è già ottimizzato per la Ender 3, non devi fare altro
  17. Killrob
    ASA
    con l'ugello in acciao temperato non serve cambio di gola o di heatblock, devi solo alzare la temperatura di almeno 5°
  18. Alimentatore stabilizzato da 12V 20A in output, ci collego la scheda della Laser che è ad 12V.... risultato scheda bruciata. Vado a controllare col tester tutte le uscite e SONO TUTTE A 27V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dire che sono leggermente incazzato è un eufemismo....... per la cronaca si è bruciato il diodo raddrizzatore S1A subito dopo l'uscita del 12V, vedo se riesco a comperarlo e sostituirlo
  19. comincia con una prova empirica, prendi una riga, da lcd fai muovere Z di 50mm e, con la riga, vedi se si è effettivamente mosso di 50mm e poi fai la stessa cosa sia con X che con Y
  20. per fare le scritte piene l'immagine deve essere raster e non vettoriale
  21. smoothie è un altro firmware al pari di Marlin
  22. corretto, quando si cambia filamento si lavora sulle temperature e sul flusso, mai sulla meccanica se quella sappiamo per certo che è in ordine
  23. controlla che le viti delle chiocciole siano abbastanza strette ma non troppo, e che siano ben lubrificate
  24. sono spettacolari... complimenti
  25. prova a commentare sdsupport nel configuration.h
