  1. se guardi la foto sono d'accordo con te che le può comprimere, ma le porta a compressione massima e poi non livella più...
  2. hai solo montato male, poco danno. puoi scaldare e pulire tutto e come ti ha accennato @Eddy72 consulta quella guida per la pulizia ed il rimontaggio corretto
  3. sono sempre stato nelle tue stesse condizioni 😉 stampo da mobo solo in marlin, da touch solo quella del monitor funziona.
  4. mi hai anticipato, lo stavo per suggerire io 😉
  5. una delle figate è proprio quella, il gcode direttamente da LCD 😄
  6. Errore abbastanza comune fra chi comincia a stampare da poco. Tutte le volte che si cambia filamento si deve fare una torre di temperatura per vedere qual'è la temperatura ottimale per la nostra stampante. In sezione tutorial trovate il post con le torri di temperatura per materiale. E comunque vale quello che ti ha detto @FoNzY livella meglio il piatto che sei basso.
  7. Si ho visto ma pensavo che non ci fosse un buco dietro ma una t-nut
  8. In ogni caso puoi alzarlo se vuoi e poi livelli il piatto
  9. Ok quindi siamo al punto che metti la SD col firmware.bin nello slot della scheda mamma e non succede una mazza.... Allora prova così, stacca il monitor, metti la scheda e accendi, aspetta 2 o 3 minuti poi spegni e vedi sul PC se il bin è diventato cur P. S.: io sulla 1.4 ho dovuto abilitare sdsupport per farle funzionare entrambe, altrimenti mi funzionava solo quella del monitor
  10. Sicuro di non aver messo tu l'endstop di Z troppo in alto?
  11. Chiarisci meglio che non ho capito, se vuoi mettere il firmware nella scheda la SD la devi mettere nel lettore della scheda, se vuoi mettere il firmware nel monitor la SD la devi mettere nel monitor, i cavi di collegamento hai messo anche quello nero?
  12. Non ho capito, col nuovo alimentatore anche ti da il problema?
  13. ah.... cura per mac non lo conosco e quindi si, potrebbe essere un bug, io faccio varie volte cambio da 0.4 a 0.2 e questi problemi non li ho e sto su Win10 Pro
  14. in che senso? se lo hai fatto tu hai il progetto nel cloud del tuo account, se invece lo devi importare, apri fusion e poi inserisci una mesh, un qualsiasi file .stl va bene, dopo che lo hai importato disabiliti la storyline e poi puoi fare la trasformazione da mesh a b-rep
  15. le vref sono a posto? come sono i motori? caldi? tiepidi?
  16. secondo me hai un impedimento meccanico su Z a sinistra
  17. si ma è strano che il cambio di ugello dia tutti sti problemi....
  18. ma te lo fa sempre solo a sx?
  19. tu usi l'endstop di Z per collegare il bltouch?
  20. Quando si alza sempre ad ogni calibrazione vuol dire che non sente il finecorsa, in questo caso il bltouch, controlla di aver collegato i cavi correttamente.
  21. Non credo, più probabile un disallineamento meccanico, controlla che scorra tutto bene
  22. Devi smontare e pulire gola e cambiare nozzle
  23. Killrob
    Errore tmc
    VScode l'hai scaricato, installaci l'estensione platformio
