  1. ho capito solo ora cosa intendevi.... G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder inserisci queste righe nello start gcode, queste ti fanno due righe, avanti ed indietro, sulla sinistra del piano di stampa per cominciare a mandare in pressione il nozzle
  2. è irrilevante la temperatura del pid la puoi anche fare a 250, quello che è importante è, hai fatto il pid a ventola accesa o spenta?
  3. stavo anche ricontrollando sul sito della E3D, ed il loro Titan Aero è montato esattamente come il tuo clone, mi era venuto il dubbio che magari la ventola dovesse aspirare aria invece che soffiarcela sopra
  4. stranissimo comportamento, anche io uso tutte cartucce da 40W con entrambe le ventole e questo scherzo non me lo fa, non riesco a spiegarlo.
  5. puoi estrudere anche da pannello lcd, riscaldi l'hotend, altrimenti il motore non si muove, poi gli dici di estrudere 20mm. La lacca non è strettamente necessaria, ma se non aderisce al piano la lacca aiuta
  6. io ho 2 o tre vasi stampanti ion PLA che stanno in giardino da un anno circa, per il momento nessum problema, ne di tenuta all'acqua ne di deformazione al sole.
  7. no la tua non lo so ma le mie, compresa la corexy, stanno sotto i 350W ma comunque si fa in fretta: W della cartuccia, del piatto e dei motori, altro non ti serve 😉
  8. Beh.. è comunque un piacere sapere che la nostra community sta diventando così famosa da essere sotto l'occhio diretto di Creality 🙂
  9. Dipende solo dalla regolazione del piatto
  10. il cavo è comunque a 2 pin sulla scheda e se ci fai caso dal lato del finecorsa sono collegati solo i due fili esterni, ma se ti serve proprio il finecorsa https://www.amazon.it/weilifang-Finecorsa-Stampante-Accessori-Sostituzione/dp/B08SC29BFG/ref=sr_1_14?dchild=1&keywords=finecorsa+ender+3&qid=1618096095&sr=8-14 e ha ragione @Whitedavil si chiamano jst-xh
  11. se è una 24V è esattamente lo stesso alimentatore che ho su tutte le mie stampanti 😉 sei sicuro? guarda qui 😉 siamo a 30€ spedizione inclusa https://www.amazon.it/ANAF-ESTINTORE-AUTOMATICO-KG-1/dp/B07B6B356N/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=3485L612HPX6V&dchild=1&keywords=estintore+automatico+co2&qid=1618095035&sprefix=estintore+automatico%2Caps%2C317&sr=8-2 e poi qui e siamo a 35€ spedizione inclusa https://www.amazon.it/Estintore-palla-fuoco-risposta-automatico/dp/B08V9567DR/ref=sr_1_15?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=palla+estintore&qid=1618095112&sr=8-15 io questo intendevo con palla contro automatico 😉 la differenza di prezzo non è abissale anzi... ed in più non hai in casa un esplosivo (perché la palla lo è effettivamente)
  12. per questo ho messo anche l'opzione estintore classico ma automatico 🙂
  13. oppure gli estitori automatici, le palle sono belle, a patto di non doverle mai usare, fanno un bel botto e si rischia di dover buttare tutto, anche i mobili oltre alla stampante in se, per lo meno con l'estintore automatico tutto ciò che devi fare è dare una bella pulita 😉 questa è la palla e questo è l'estintore automatico
  14. cambia alimentatore, mettine uno della Meanwell, che per i prodotti consumer è il top di gamma, e vivi tranquillo.
  15. sul vetro scendi a 55 per il primo strato e poi il pla+ a 230? io lo stampo al massimo a 205 sul vetro
  16. concordo, il piatto sembra veramente sporco, puliscilo sotto acqua calda almeno a 50/60 gradi e grattalo con una spugna per i piatti dal lato abrasivo
  17. se ho letto bene 0.8mm di ritrazione sono niente, io sul direct ho 3.5mm e sul bowden 4.5
  18. con i bipolari non lo so
  19. il motore non è altro che un generatore di corrente (come le dinamo delle biciclette), se lo muovi a mano generi corrente spuria di ritorno che se ti va bene friggi solo il pannello LCD, se ti va male fotti i drivers e gli integrati della scheda madre.
  20. bel buco... preciso... rotondo... se era quello che volevi fare ci sei riuscito 😄
  21. A parte il fatto che se continui a muovere a mano il carrello a quella velocità rischi di friggere qualcosa, hai anche un problema di carrello, ora non so bene come funziona la genius ma se hanno copiato dalla Ender la ruota sotto al carrello ha un eccentrico che DEVI assolutamente stringere, lo hai visto da solo che il carrello si muove anche su e giù, ecco QUELLO non deve farlo. Stringi l'eccentrico quel tanto che basta per togliere il gioco, perché se lo stringi troppo poi il carrello stesso fa fatica a muoversi sull'asse.
  22. è veramente da parecchio tempo che io non mi preoccupo più per le stampe che possono fallire... lo so pecco di immodestia ma sono veramente tanti e tanti mesi che le stampanti non sbagliano un colpo.
  23. la durata massima di una stampa che ho fatto è stata di 27 ore e mezza, oltre non ci sono mai arrivato. Ma ero comunque tranquillo.
  24. Tutte le mie stampanti sono sotto prese wifi smart, le accendo e spengo con Alexa 😄
