  1. allora... per prima cosa 70° per il pla sono decisamente troppi, scendi a 55 per il primo layer e 50 per il resto, su cosa stampi? vetro? da quanto ci stai stampando?
  2. questo non è un problema di infill che esce, questa è la cucitura di Z, in Cura si chiama giunzione di Z, che tu hai lasciato casuale.
  3. colpa mia che non ti ho detto di salvare la configurazione da Lightburn.... chiedo perdono.... comunque quando sei pronto dillo che partiamo con la risistemazione dei parametri
  4. Allora va bene così, possiamo sistemarti tutta la macchina
  5. Se sei in LB entra nella parte di modifica dei parametri macchina, cerca il $102 e mettilo a 300 poi clicca su scrivi, spegni il laser stacca la usb poi ricollega riaccendi e vedi se ha mantenuto la modifica, se si vuol dire che il firmware è scrivibile e quindi vuol dire che si risolve tutto senza che ti incavoli
  6. io però per evitare brutte sorprese di interferenze e cose simili NON metterei la macchina laser le ventole e i led sotto lo stesso alimentatore, altra storia è se alimenti la scheda e poi acchiappi la sua uscita a 12V per alimentarci il resto tanto per completezza... le MIE macchine laser sono alimentate da uno di questi , modello a 12V chiaramente, ciascuna...
  7. Io mi sono fatto questa Rubando l'idea alla Twotrees
  8. grazie, per la disponibilità, fortunatamente so dove andare a mettere le mani 😉 l'ho presa proprio per quello, per avere un ottima stampante ad un prezzo relativamente basso, poi vi dirò quanto 😉
  9. Le competenze tecniche ti verranno se vuoi usare le stampanti 3D. Io continuo a sentire e leggere problemi di piatto non planare per le artillery quindi non me la sento di consigliartele, dai un occhio anche alle longer ed alle creality
  10. ricapitola ciò che hai fatto per cercare di risolvere
  11. metti il nuovo firmware... sei sempre in garanzia e loro lo sanno
  12. io li uso colorati perché non li carteggio e vernicio mai... non mi serve... mi vengono bene già così
  13. oltre tutto il legno può essere trattato o no guardati questo video magari avessi il CO2... ecco il CO2 ad esempio non si può utilizzare in scala di grigi ma solo dithering
  14. le foto sul legno sono una bella sfida, ci sono 2 modi principalmente per incidere, in scala di grigi e dithering. Entrambi complicati perché si deve azzeccare esattamente la potenza massima del laser, nella scala di grigi viene variata la potenza dell'emissione laser e nel dithering viene variata la distanza dei punti. ad esempio questa, anche se non è l'esempio migliore perché si tratta di MDF con doppio strato di vernice, l'ho fatta in dithering
  15. concordo, lo vedò solo quando la monterò. Se poi risulterà funzionante vuol dire che avrò una scheda mamma di scorta... che male non fa.
  16. hai problemi con il modello che hai fatto, se puoi metti qui gli stl che ci diamo un'occhiata
  17. ok grazie per le informazioni, vi saprò dire di più quando la stampante sarà nelle mie mani, nel frattempo ho in arrivo la scheda mamma sostitutiva.
  18. quale io sono... E' possibile che un corto fatto sul termistore dell'hotend bruci la scheda madre? A me sembra poco probabile, non chiedete altre informazioni perché non ne so altro nemmeno io ma si tratta di una stampante che sto comperando che ha fatto solo 2 stampe poi, a detta del possessore, per sua incuria ed inesperianze a stampante accesa ha fatto fare corto ai fili del termistore e da li dice che la stampante non ha più funzionato. Al prezzo alla quale la vende io la prendo perché è un affare e non ho certo problemi a cambiare una scheda, ma mi chiedevo se ciò fosse possibile. @Mosfet @FoNzY @Salvogi e tutti coloro che di elettronica ne sanno parecchio più di me 😉
  19. naaaa a noi si dice..... che la puzza sia con te!!! 🤣
  20. velocità, potenza e passate? per tagliare 19mm con il 5.5W?
  21. che hai preso una scheda senza il firmware dentro, nonostante quello che c'era scritto sull'annuncio. Dove hai preso la scheda?
  22. Vedi piuttosto di trovare una soluzione con la Twotrees che è un problema di scheda, non di software.
  23. al momento LB pensa che la tua area di lavoro sia in spazi negativi la soluzione te la do io scrivi in console di LB questo comando G10 L2 P1 X-299 Y-299 così riporti LB in spazi positivi ti hanno riaposto sul forum di LB (ci sono anche io li) 🙂
  24. quando fai home LB che valori ti mostra per X ed Y?
  25. leggi qui https://github.com/LightBurnSoftware/Documentation/blob/master/CommonGrblSetups.md#x-carve da dove trovi "other machines"
