Tomto
Tutti i contenuti di Tomto
ODDIO 🤣 .. mi ricorda il post di un novizio -"come faccio a calibrare senza il calibratore? - Risp: "cos'è il calibratore" ? Risp: "quell'aggeggio blu che ho ordinato mesi fa che ancora non mi arriva"
Parametri resina dentale da inserire in una photon
Tomto ha risposto a davide12345 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Una resina da 640 euro? Ho letto bene?. Dovresti contattare il fornitore assicurarti che sia compatibile con stampanti MSLA (N.B MSLA e no SLA sono due cose diverse) i parametri per quella cifra te li deve dire il produttore e deve dirti anche con quali stampanti è testata Qui al massimo si utilizzano resine economiche . i parametri ci sono ma solo per quel tipo di resine e talvolta devi trovarteli da solo. Non so se possano fare al caso tuo. Credo di no . Passo la palla a chi ne sa più di me . @FoNzY scusami se chiedo ancora il tuo intervento- 14 risposte
- 2
- varseosmile
- bego
(and 3 più)
Hotend anycubic chiron
Tomto ha risposto a Biagio Antonio Lo Cascio nella discussione Hardware e componenti
non ricordo se la Chiron ha un'alimentazione "mista" mi sembra che solo il piatto sia alimentato a 24 volt (ma potrei sbagliare). Se non ricordo male nelle foto postate da un utente c' erano 2 alimentatori di cui uno simile a quelli da notebook. Forse ti conviene chiedere ad anycubic in 24 ore ti rispondono edit : guarda questo video si vedono i 2 alimentatori LINK -
é una bella domanda . Tu vuoi stampare nylon x che è un materiale difficile da stampare e @FoNzY ti ha già detto che con il tuo buget è limitato anche se vuoi fare delle modifiche. potresti considerare l'asa ma non so , quali siano le dimensioni massime stampabili, con una stampante aperta. Se i tuoi pezzi non devono stare sotto il sole per lungo tempo o chiusi in macchina in piena estate potresti considerare il pla o pet g, in questo caso 350 euro di budget bastano . Ci sono molti modelli , cercane qualcuno che ti piace e discutine nel forum , P:S Tieni presente che le parti stampate in fdm hanno resistenza meccanica inferiore alle parti stampate ad iniezione.
problemi di resina stretta
Tomto ha risposto a maurimer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Adesso è chiaro . La stampante non ha nulla che non va. Tu stai facendo un test di tolleranza (che viene comunque inteso come albero foro, anche se non vedi fori circolari , ma questo è un'altro discorso ..sorvoliamo) . Posta il file e vediamo di che range di tolleranza si tratta. Poi se ho tempo lo stampo e vedo se con i miei parametri riesce non tutte le resine passano questo tipo di test molto dipende dalla post produzione dove ci sono i supporti c'è deformazione seppure più o meno lieve in questo caso mettere i supporti non serve puoi lasciarli a contatto con il piano il tempo di esposizione è determinante , se sei sovraesposto la resina si "gonfia" alzare il tempo di cura base non ti serve puoii lasciarlo a 60 (come sembra indichi il produttore) prova invece ad abbassare il tempo di esposizione normale da 8 a 7 e vedi se la situazione migliora. parliamo di stampanti entry level tra quello che disegni a cad e quello che stampi la differenza in termini di misure può essere corretta in alcuni punti ma scostarsi di +/-0.1 mm in altri (spesso anche di più ,dipende dalla stampa). In sostanza anche se un test riesce e ti indica un certa tolleranza non e detto che questa si rifletta in tutto e per tutto sulle stampe . Cosa intendi stampare ? parti che disegni tu o presi in rete? se principalmente stampi action figure o modelli pensati per essere stampati il problema non sussiste Forse dovrai ridimensionare le tue aspettative...non so Sentiamo anche il parere di @FoNzY . Quanto detto è solo la mia opinione su questo tipo di macchine altri possono dissentire -
tronxy X5S 400 con MKS SBASE 1.3 e MKSTFT32
Tomto ha risposto a Steu nella discussione Hardware e componenti
Hai scaricato PlatformIO e marlin 2.0. ? Cerca su youtube qualche tutorial per compilare il firmware per la tua scheda. Ho trovato questo l'unica cosa che puoi copiare da questo tutorial sono il platfom. ini dove devi mettere il compilatore LPC1768 al posto di quello di default dichiarare la scheda Per il resto il tutorial ti da un'idea di quello che devi fare . Dovrai lavorare sul config.h ed adv inserendo i parametri del precedente firmware. ecc -
Anycubic mega X schemi e dettagli tecnici
Tomto ha risposto a Alessandro72 nella discussione Anycubic
anche perchè 12 noctua costano la mega x non so se è a 12 volt come la mega potrebbe essere a 24 dovresti vedere l'alimentatore -
non capisco cosa intendi per:"stretta " puoi fare una foto? -
Un po' di pazienza 😉 . Gli utenti del forum rispondono quando hanno tempo . il forum non è un call center
Confermo. E' quanto consigliato per il BMG originale nella vecchia discussione lo avevamo confermato .Dovrebbero esserci anche i link
L'aggiornamento lo scarichi dal sito anycubic . Questo firmware ti permette di utilizzare oltre al formato pws anche il photon e photons. In z suite puoi impostare il formato photon ed inserire le specifiche della stampante .Purtroppo sei limitato ad altezza layer 0.05 e le velocità dell'asse z le devi modificare dall'lcd della stampante. So che è una rottura ma non è detto che devi per forza utilizzare questo slicer. A me piace , ma è un parere personale. in chitubox ti basta selezionare la stampante non hai vincoli di altezza layer ma devi cambiare le velocità di z da menu lcd della stampante con Lo slicer di anycubic è vero che questi limiti non ci sono , ma come detto prima l'infil 3d non è adatto anzi è inutile. Se stampi pieno può anche non fregartene niente ma va via molta resina. Io spero che lo migliorino e risolvano i bug o che ridiano a chitubox di usare i loro file senza limitazioni. Pensandoci puoi aver sentito che la mars pro pro è meglio anche per un fattore di di slicer ....usa chitubox . se ci mettiamo anche la differenza di prezzo...In questo caso vince la mars pro la photon s me l'hanno regalata, la mars pro ancora non c'era........trai tu le conclusioni.
con la photon s se fai l'aggiornamento firmware puoi utilizzare chitubox ,che poi è lo slicer più diffuso. Io utilizzo zsuite ma devo fare alcuni passi in più che possono non piacere . Lo slicer proprietario di anycubic ha sempre fatto schifo anche le ultime versioni hanno un infill 3d che non è compatibile con le stampanti a resina ,è come quello per le fdm . Se scarichi i due slicer vedrai la differenza. Questo purtroppo lo puoi valutare solo utilizzandolo .Il mio è un parere personale .....
Gli step del BGM sono 415 . (piccoli aggiustamenti si possono fare nessuno lo vieta) Io misuro lo spostamento del filo in entrata, a freddo, millimetro +/ - cambia poco . SE a caldo lo spostamento è leggermente meno va bene lo stesso, me se ti ritrovi misure totalmente sballate forse è il caso di controllare il diametro del nozzle è/o parziali intasamenti , ed in questo caso un tac tac è possibile . Quando si cambia il filo la levetta non va toccata , basta inserire il filamento e dare il comando filament in C'era già un tread molte delle cose dette erano utili ..ma poi si era finito per cazzeggiare (una cosa voluta ed in senso scherzoso) Gli altri utenti possono avere pareri diversi (come è giusto che sia , uno si regola in base ai risultati che ottiene) ma alla fine rimane un buon estrusore e penso che quello metta d'accordo un po' tutti
Il rumore viene anche dalle ventole. C'è ne sono 4 2nella zona hotend una nell' alimentatore e una per la scheda madre. Nessuna stampante cinese ti da ventole silenzose, salvo eccezzioni. Ma il rumore "tipo astronave lo fanno i driver. Io ho cambiato sia driver che ventole e la differenza è tantissima, non ci sono paragoni. -
Purtroppo dobbiamo aspettare @marcottt o @invernomuto loro hanno una delta . Ti chiedo cortesemente di fornire più dettagli quando fai una domanda , in questo modo potrà essere più semplice per gli utenti darti una mano. Ricorda che questo è un forum e la risposta alla tua domanda potrebbe non essere immediata😉
Forse una nuova figura professionale ....😂 Perdona la battuta (che magari nemmeno fa ridere) ...ma dovresti essere più specifico. Cosa intendi con :"Quel coso blu magnetico ..."? Ti riferisci alla sonda? Forse @marcottt può aiutarti
Su che base? quanti possono essere quelli che le posseggono entrambe, per dare un giudizio imparziale? Io ho la Photon s ma non posso dire che è meglio della Mars pro. Sul prezzo vince la mars pro. Per quello che riguarda le guide lineari e i carrelli cambia poco o niente . (nel caso della photon non s il discorso può cambiare) Nella fascia entry level vedo solo alternative , non vedo alternative migliori , semmai le vedo peggiori come ad esempio quelle con schermo inferiore al 2k di risoluzione. Con le entry level si deve badare più che altro all'assistenza in caso di ricambi ecc. Il mio è un giudizio soggettivo altri possono non essere d'accordo... Ad essere sincero la photon s non te la consiglio solo perchè costa di più . @invernomuto ha una stampante a resina della creality e mi sembra si trovi bene. Sentiamo cosa ha da dire P.s Cosa vorresti stampare? perché una stampante a resina e non una fdm? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- se vuoi che i tuoi tread passino inosservati cita l'utente desiderato con l'apposito comando sotto il post oppure scrivi@ seguito dal nome utente (si deve visualizzare il menù a)tendina
Posso dirti che non sei il solo....😞
io lo stesso se non di più....pensavo che fosse una cosa tipo la canzone di celentano------ Prisencolinensinainciusol---😂😂
A patto di prendere un buon clone hai più coppia per via del rapporto di riduzione ,le ruote godronate sono 2 ( se fai un giro in rete vedi come è assemblato)
per eliminare il rumore dei motori devi usare driver silenziosi tmc 2208/2209 (la serie tmc insomma)non ci sono altre vie. Se senti dire che per il rumore sono utili i tl smoother , sappi che è una cavolata (ci sono molte testimonianze nel forum , al massimo lo possono diminuire leggermente su driver come i dvr 8825 -
Anycubic Phiton S . Elgoo Mars pro sulla carta sono equivalenti. Della photon s ti posso dire che è meglio cambiare da subito il firmware (cosa semplicissima) e non utilizzare lo slicer di Anycubic che pietoso, meglio chitubox o zsuite
Benvenuto nel forum.
PARAGONE TRA STAMPANTI
Tomto ha risposto a Raffaele Mazzarella nella discussione La mia prima stampante 3D
Per quel che riguarda la qualità di stampa @FoNzY mi è sembrato chiaro ed esaustivo. Il punto è : quanta voce hai in capitolo? Se la tua azienda è indecisa tra due stampanti prenderà l'una o l'altra , quindi a te cosa cambia? -
Concordo. Voto per il dual drive, e già che ci siamo ricordiamo che per il cambio filo non bisogna tirare la levetta. (lo dico solo per evitare problemi in caso di acquisto)
