I3D&MLab
    3
Tutti i contenuti di I3D&MLab
  1. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    sono proprio curioso di vedere quanto resiste questo PLA+ e se non va in frantumi appena cerco di tensonare il tutto. mi sono stampato anche delle nuove piastre per i motori che ho trovato sul Thingiverse così da portare le pulegge verso l'esterno e allineare le cinghie anche sulla parte posteriore
  2. dovrebbe essere bella silenziosa la noctua a quanto si sente dire. quella si sgabolab a quanto ho visto lo usano in parecchi ma ha i condotti laterali che pescano nella camera centrale quindi non si ha il completo controllo sul raffreddamento materiale perchè dipende dalla velocità della ventola per raffreddare l'estrusore. in quella a due ventole le hai separate le due funzioni?
  3. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Aggiornamento ecco il tendicinghia per la X5S assemblato. la presenza dei suporti ha lasciato la superficie non perfettamente liscia ma nel modo in cui li ho stampati i perimetri dobrebbero rendere i componenti più resistenti ora sto stampando delle nuove piastre per sdoppiare le pulegge anteriori e che consentono di riallineare le cinghie così da fare l'upgrade insieme col tendicinghia
  4. il design è bello pulito. che ventola ci metti sopra?
  5. I3D&MLab
    Geeetech A10M/A20M
    io sto stampando a 210 gradi è non mi pare di aver avuto problemi di mancata fusione
  6. Ho visto che c'è un corso sulla stampa 3D tenuto da Alessandro Tassinari @BMaker a Reggio Emilia dal 13/05/2019 al 20/05/2019, magari può tornare utile quest'informazione qui sul forum. http://www.formart.it/corsi/reggio-emilia/stampa-3d-per-la-progettazione-di-stampi/4541
  7. 70mm/s é il massimo che puoi impostare quindi Cura ti resetta il valore se metti 80
  8. I3D&MLab
    Geeetech A10M/A20M
    La mia giá a 3000 pare un po indemoniata e una volta ho pure provato a 5000 e secondo me si sarebbe smontata da sola se avessi insistito :D Lo sto usando proprio ora il pla+ sunlu grigio e si deve stare attenti col primo layer visto che ho notato che anche una minima staratura del piano influisce sull'adesione e le geometrie stampate ne risentono. Il geeetech é piú "compresivo" da questo punto di vista
  9. Benvenuto! Vedrai che qua c'è parecchia gente che ne sa di sta roba. anch'io sono agli inizi con la stampa3D e qui ho trovato tanti consigli utili.
  10. I3D&MLab
    Il mio saluto
    Benvenuto sul forum!
  11. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    stasera ho buttato giù un modellino del tendicinghia. domani spero di poter riuscire a stamparlo e se resiste lo sgrosso visto che ho esagerato col materiale ps l'ho mandato in stampa
  12. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Sto cercando di capire come convenga procedere. Penso che é meglio mettere un sistema a vite fissato sulla parte destra del carrello dell'hotend. Boh vedo di inventarmi qualcosa
  13. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    Sono contento di come é venuta fuori 🙂 Credo che sulle forme circolari influisca parecchio anche la tensione delle cinghie e per questo sto pensando a come aggiungere un tensionatore. @FoNzY tu l'hai aggiunto alla tua X5S il tendicinghia? ps ora sto facendo una stampa da 12 ore, vediamo se esplode sta cinesona 😄
  14. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    @Marcottt E' la mia prima stampante quindi non posso fare paragoni con le altre ma devo dire che levato lo sbattimento iniziale per metterla in funzione (più per l'attesa dei ricambi dalla Cina a dire il vero) e per cercare di sistemare la cinghia di sincronizzazione del piano riscaldato non mi sono ancora pentito d'averla presa sta corexy. 🙂 Oggi ho pure fatto un altro upgrade per risolvere il problema degli slittamenti durante la stampa. Avevo notato infatti che la cinghia veniva frenata in qualche modo dalle rondelle usate come guide dal costruttore. Ho quindi stampato delle pulegge per le cinghie di X e Y che ho trovato su Thingiverse e che consentono di riusare i cuscinetti a sfere 625zz https://www.thingiverse.com/thing:2811858 ecco come sono montati sulla stampante Ho fatto diversi test e funzionano bene, nessuno slittamento registrato Nella foto si nota anche il fanduct tronxy modificato in maniera da essere più leggero e allo stesso tempo con un beccuccio per evitare il flusso d'aria sulla resistenza dell'estrusore che con lo stock si verificava. ecco come era appena finito di stampare con ancora i supporti qui montato sulla stampante ora ho in stampa dei bloccaggi per le guide dei cuscinetti lineari dell'asse Z. quelli della tronxy hanno risparmiato ma senza sostegno le guide tendono a vibrare e penso influisca sulla qualità di stampa. ps ecco come è venuta la stampa e qua si vede montata sulla stampante ovviamente è una soluzione provvisoria e andrò a sostituirle con dei componenti in metallo quanto prima
  15. ho usato Solidworks, Blender è purtroppo ancora un enigma per me. la stampa è finita intanto ed ecco che è venuto fuori appena finito e con ancora il supporto non rimosso qua dall'altro lato
  16. Aggiornamento la ventola in fase di test ha dato qualche problema e h richiesto la sostituzione al venditore. ne frattempo mi sono modellato una modifica per la ventola stock 4010 creando un beccuccio che vada ad orientare il flusso d'aria in basso Adesso ce l'ho in stampa
  17. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    in questi giorni ho stampato un sistema per lo spool del filo. avevo avuto qualche caso di filo spezzato quando usavo il filo geeetech e mi sono deciso a cercare qualcosa su Thingiverse e ho trovato questo https://www.thingiverse.com/thing:767317 per cui servono due cuscinetti a sfere 608 ma per le bobine Sunlu occorre un adattatore perchè il folo centrale è più grande dello standard Geetech. Ho quindi modellato in Solidworks l'adattatore assieme ad una staffa per mettere allineato la bobina con l'estrusore e l'ho stampato. ecco cosa ne è venuto fuori
  18. I3D&MLab
    Geeetech A10M/A20M
    vabbè tranquillo che le mie stampe sono piene di difetti, al momento bado alla quantità più che alla qualità 🙂 il fatto è che dovevo stampare un po di roba per la stampante tipo spool holder, qualche staffa, qualche guida per le cinghie perchè avevo riscontrato problemi tipo filo che si spezzava, scivolamento delle cinghie. Ora mi rimane da stampare qualcosina per sti problemi e poi mi rimetto a fare i test ps ecco come è venuto il sistema per lo spool holder e mo sto stampando questo
  19. I3D&MLab
    Geeetech A10M/A20M
    Grazie! Auguroni anche a te e a tutti gli utenti del forum e buone stampe. Io di sti giorni sto stampando a bomba 🙂
  20. I3D&MLab
    Tronxy X5S
    TronXY X5S Y axis MGN12H gantry (part 01) TronXY X5S Y axis MGN12H gantry (part 02)
  21. Avevo impostato lo z-hop a 1mm e il problema fllamenti era amplificato, poi calando a 0.3mm la situazione è migliorata. ad ora ho provato solo quei due valori am effettivamente dovrei fare un test comparativo senza z-hop per completezza. fino ad ora per chiarirmi le idee ho fatto esperimenti giocando solo sui parametri ventola, temperature, retraction e speed retraction
  22. ottimo, vedi di fare qualche test e vedo come va. col PLA plus le cose variano tanto?
  23. No aspetta io mi riferivo allo z-hop, per quello come conviene procedere?
  24. ok allora proverò a salire di velocità di retraction e di retraction allora. lo z-hop height l'ho impostato a 0.3mm, all'inizio era a 1mm è peggiorava la situazione. variazioni di 0.1mm possono andare bene? grazie per i consigli 🙂
  25. oggi avevo fatto partire la stmapa ma dopo un paio di ore ho trovato sta roba, probabile per una delle cinghie lenta qui senza i supporti ad ogni modo ho potuto collaudare l'accoppiamento ora sto stampando un spool holder perchè il filo rischia di spezzarsi troppo spesso e poi riprovo a stampare il fanduct
