Tutti i contenuti di jagger75
Nuova Stampante 3D Prusa i3 Pro W - problematiche da neofita (si spera) [risolto]
jagger75 ha risposto a debiru nella discussione La mia prima stampante 3D
allora da domani in poi mettiamo la regola che quando si danno questi consigli si m...da come prima soluzione bisogna fare nomi e cognomi dei forum che li sparano perche non si puo impicciare la testa di uno che è alle prime armi con lo spaventapasseri del firmware tu adesso non devi nemmeno sapere dove sta e nemmeno come si chiama il firmware poiche i tuoi problemi dipendono da tutto meno da che quello.scusa lo sfogo ma uno andrebbe invogliato a crescere con consigli seri non mettergli subito un muro di gomma davanti. con un consigli cosi ho sbattuto la testa sulla tua stessa stampante per mesi prima di approdare qui e iniziare a capirci qualcosa con consigli seri e mirati .poi aumentare i motori cosaaaaa?che ci vuoi mettere dei frullatori? vabbe lasciamo perdere partiamo dalla base prima di tutto devi capire qualè il problema meccanico e sistemarlo se non ho capito male prova a leggere questo e seguire le istruzioni e vedrai che risolvi https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/8715-prusa-i3-pro-w-asse-z-slitta-a-vuoto/?tab=comments#comment-58931 anche perche se meccanicamente la macchina non è perfetta puoi tarare anche la centrale nucleare di montalto di castro ma non stamperai mai poi dopo aver sistemato questo (se non risolvi spiegami meglio il tuo problema e lo risolviamo)come dice giustamente @Killrob esegui le calibrazioni come nella pagine guide qui sopra https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/ https://www.stampa3d-forum.it/regolazione-step-mm-guida-calibrazione-assi-x-y-z/ in ultimo regoli il piatto come nostro signore comanda con la regolina del famoso foglio di carta che troverai in 3000 video su youtube ma se non riesci richiedi puri saremo ben felici di spiegartela per bene p.s. il cubo di calibrazione non è quello che hai postato tu ma un altro e poi hai scritto che estrudevi a 185 a me smbra un po basso dovresti alzare la temperatura come da caratteristiche che indica il fabbricatore della bobina del filo se non hai la bobina la hai solo lo spezzone di prova in dotazione stampa almeno a 195/200° -
BLV mgn Cube
jagger75 ha risposto a iLMario nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
cmq sia io avrei prima costruito la stampante come da progetto poi dopo apportavo le modifiche dovute secondo me stai perdendo troppo tempo a troppa teoria senza nemmeno averla applicata col rischio di non scoprire le differenze tra progetto originale e progetto modificato cmq sia a parte tutto sei in dirittura di arrivo daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 🙂 -
Progettare una stanza e stamparla
jagger75 ha risposto a Heda nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
sweethome 3d piu facile di questo conosco il das il didò e la plastilina 😉 si puoi scaricare gratutamente qualsiasi libreria base quelle particolari logicamente le paghi ma sulle basi hai di tutto e di piu -
Build log Stampante 3d sla\dlp da 9''
jagger75 ha risposto a FoNzY nella discussione Nuove idee e progetti
cmq giusto a titolo informativo io a volte quando devo fare vari pezzi come prototipi o magari anche finiti in teflon o polietilene (che possiede la stessa proprietà di autolubrificazione del teflon originale) uso questi 😉 https://www.amazon.it/Lacor-60471-Tagliere-polietilene-verde/dp/B007VOOIH4/ref=sr_1_4?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=tagliere+teflon&qid=1570355293&sr=8-4 https://www.amazon.it/montagner-TAGLIERE-POLIETILENE-60X40X2-BIANCO/dp/B00BIZDG9I/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=tagliere+teflon&qid=1570355293&sr=8-2 ti posso assicurare che la robustezza è identica cmq passiamo avanti nemmeno io come dice @marcottt credevo si potessero autocostruire appunto seguo sempre piu interessato 😉 @Davide87 io sono piu vicino anzi 2 volte al mese vado a fare manutenzione al carrefour di terni percio mesa che quasi quasi lo stolkero io @FoNzY ne sa una piu del diavolo 🤣 come si dice ...il diavolo fa le pentole ...e @fonzy stampa i coperti 😎 -
madonna mia quando vedo un homemade mi viene un erezione (metaforica logicamente) ti seguo con mooolto interesse quando dici che hai deciso per pezzi di teflon cinese è che hai ordinato dei pezzi o hai fresato una lastra di teflon e creato tu i pezzi o parli di teflon filamento estruso? spettacolo..... continua continua che mi sono perso? 🙂 -
Marcatore laser per penne a sfera
jagger75 ha risposto a JustGuaro nella discussione Nuove idee e progetti
premesso che il mandrino è il motore che fa girare una fresa in teoria : scusa non ho ben capito l utilizzo cioè tu vuoi incidere su una faccia delle bic che sono esagonali giusto?percio la penna deve solo stare ferma in una morsa o in un fermo, perche parli di un mandrino rotante per le penne allora? forse intendi che vorresti anche incidere magari su penne rotonde percio la penna deve girare?non mi è chiara la cosa ma se fosse cosi per incidere sia bulino sia laser e far ruotare la penna presumo che come dice @fonzy ti basterebbe una semplice cnc cinese piccolissima per incisioni solo che con aggiunta di 4°asse rotante non so se sono stato chiaro x destra sinistra y avanti dietro z sali e scendi w ruota sempre se ho capito bene cosa intendi tu ma una macchina cosi con 2 soldi specialmente con 4 asse non è facile da trovare ma puoi castomizzare una mini cnc da incisione cinese come sopra detto sempre che abbia una scheda per 4° asse libera -
BLV mgn Cube
se entra in modalità bestemmia come dite voi mesa che alla fine altro che bodwen se fossi in lui ci monterei.....in questordine -motore passo passo a giri ridotti -con asse in acciaio temperato lungo l asse x -con vasca in acciaio in basso raccogli grasso -un bel maialino inforcato et voilàààààààà -abbiamo un bel girarrosto 3d 😉 scherzi a parte pero io non ho capito seriamente una cosa ma questo bed è una tua castomizzazione o hai ordinato pezzi e forature come da progetto originale?questo mi è sfuggito e se è castomizzazione perche? -
BLV mgn Cube
ffffffatto? bravi adesso aggiungete della colla vinilica con il pennello pero......mi raccomando....fatelo sempre sotto osservazione di un adulto ffffffatto? adesso prendete le forbici con punta arrotondata.....ffffatto?mi raccomando......se non sapete usarle fatele usare ad un adulto fffffatto? 🤣😂ART ATTACK 😉 scusate ma questa mi è proprio uscita @Tomto da come hai impostato le spiegazioni mi sembrava proprio giovanni muciacia o come si chiama con art attack ahhahahahah cmq torniamo a noi piano col punteruolo sull alluminio e i buchi se ce la fai falli con un trapano a colonna magari se non ho capito male è spessa 10mm?o sbaglio?è un attimo che si deformano se ti scappa per obliquo l avvitatore 🙂 pero stavo pensando.....azz 10mm so tanti mesa....pero viene un bel bed alla fine dai -
GEEEtech prusa i3 pro B
jagger75 ha risposto a filippocor nella discussione La mia prima stampante 3D
homing si si togliamo anche i protesti 🤣 per ora questo non è importante dopo dovrai dir alla stampante da dove deve partire o tramite gcode o repetier ecc ecc per ora è importante che come dice @fonzy assicurati di trovare il profilo giusto (che trall altro è quello indicato sempre da lui) e inizia a stampare per la taratura di cosa? logicamente come sempre si inizia dalle tarature o calibrazioni o come dir si voglia(oooo lorenzo o come dicevan tutti renzo,citazione pero pochi),segui le guide in alto alla pagina guide ci vogliono 5 minuti ma importantissimi calibrazione flusso (e ascolta bene a cosa serve ) calibrazione step x y z (idem) calibrazione piatto(idem idem) e poi inzia a stampare e vediamo cosa esce fuori da li in poi si affina la cosa 😉 -
no veramente anche la mia è in italiano 🤫
exatto davide 😉 allora o vi imparate le lingue oppure fate come me e mettete google traslate sulla barra dei preferiti 🤣 sia ringraziato google cmq sia qualsiasi versione tu abbia di cura ormai aggiornala alla 4 e via
problema estrusore
jagger75 ha risposto a Acronalb nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Bene basta che piano piano si risolve tutto Cmq in alto ci sta la pagina guide Facci un giro e fai tutte le calibrazione che vengo o postate da help3d che per prima cosa grazie a loro sono gratuite ben spiegate con video e sopratutto necessarie 😉 -
con cura cè l opzione stampa prima l infill da fleggare con slicer e altro non so ma penso di si
problema estrusore
220 mi sembra un po troppo con il tempo di oggi. prova a fare 200 i primi layer poi vai a 195 Fai prima la calibrazione del flusso del filamento i famosi 10 cm di estrusione a vuoto .guarda la guida calibrazione del flusso Può darsi che sei veloce prova con velocità sui 40/50 Moltiplicatore di estrusione nello sslicer come è tarata?mettila ad 1 per ora Non so da quanto hai aperto la bobina ma a volte può anche essere il filamento umido. Cmq non voglio distoglierti dal comprare un altro estensore anzi ce ne sono certi che sono sicuramente meglio delle originali è solo che nella stampa 3d non è il sempre il pezzo che non va perciò cambiando riesce tutto meglio Anche io ho montato su una delle mie i3 pro w un trascinamento in acciaio ma primo ho sbattuto la testa sul ticchettio della originale così ho scoperto e riparato il problema Una volta era la bobina umida La seconda volta era rapporto sbagliato tra temperatura e velocità Giusto per info 😁 Cmq per rispondere alla tua domanda che mi pare giusto il gruppo trascinamento che hai indicato a me dava problemi ed ho montato uno in acciaio consigliatomi sempre qui ad altri va benissimo.percio la cosa è soggettiva ritorniamo sempre alle impostazioni principali quella è pur sempre una ruota che gira -
problema estrusore
Allora secondo me hai qualche problemino di estrusione Può anche essere il trascinatore ma ci credo poco quelli basta aprirlo e dare una pulita alla ruota godronata Hai provato regolare l estrusione ed alzare la temperatura? Sia chiaro se ormai hai ordinato il trascina nuovo montalo pure ma penso che il problema su riproponga Se devi ancora ordinarlo occhio che cus ino destri e sinistri Facci sapere per qualsiasi problema 😁 -
grande 👍🖖
BLV mgn Cube
ti senti affranto,ti senti debole ,forse anche vinto ma non dar retta a quelle vocine dentro di te,vogliono portarti al lato oscuro segui la forza 😎 dai scherzo un giorno questo bocciolo fiorirà -
Androide
jagger75 ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
una volta uno di voi non ricordo chi aveva postato un sito dove poter creare e stampare perzzi speciali simili alla lego una specie di confiugratore per caso vi ricordate chi è stato o conoscete un sito simile?ho costruito un robot con i mattoncini base della lego con mio figlio ma mi serve un pezzo per far girarele spalle e non mi pare il case di farsi spedire un pezzo simile dalla lego 🙂 -
oi ragazzi un aiuto non mi ricordo chi sia stato ma una volta una di voi aveva postato un sito dove online era possibile configurare i pezzi della lego per costruire qualsiasi cosa e non mi ricordo ma forse era anche possibile scaricare il file stl del pezzo per stamparlo vi ricordate o conoscete un sito simile?
problema estrusore
quale è il problema che risontri con l estrusore originale? mica è detto che cambiandolo risolvi giusto cper curiosità -
Androide
link dei robot ?è libero? -
BLV mgn Cube
Manda gli sto te li stampiamo noi e te li spedisco a Mali estremi... Basta che vediamo questa piccola in funzione così la copiamo 😉 -
Distacco pezzo da piatto
jagger75 ha risposto a Killrob nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Benissimo sono contento di questo però occhio sempre La Stampa 3d non è una scienza esatta quando cambierai bibina potresti incappare nel ritoccare qualcosa Ma se.succede stiamo qui 😁 -
Androide
spettacolooooooooo ottimo direi 😉 -
pero aspetta non darmi fiducia cosi su due piedi ahahhaha ho preso il vizio di aumentare il flusso sul primo layer perche lo avevo letto e ci stava una motivazione,mi era stato consigliato di farlo quando stampi pla con piatto non riscaldato ma ormai lo lascio sempre impostato sul primo layer anche a piatto caldo sull aderenza a piatto freddo la differenza si nota, come dicevo specialmente sulle superfici piccole, a caldo sicneramente no cmq ricerco la discussione e il post di help3d se non sbaglio dove ne parlava per correttezza e principalemtne per piu info
