jagger75
    16
Tutti i contenuti di jagger75
  1. temperature e velocita?
  2. segui questi video e poi riprova 😉 https://www.stampa3d-forum.it/regolazione-step-mm-guida-calibrazione-assi-x-y-z/ https://www.stampa3d-forum.it/flusso-di-stampa-guida-calibrazione/ https://www.stampa3d-forum.it/stampanti-3d-la-velocita-di-stampa/
  3. bella però avrei un appunto 😉 la proporzione dell impugnatura con l ipotetica lunghezza della lama nascosta nella pietra non è appunto prporzionale se dovessi estrarla verbbe fuori un gladio non una spada 🙂 lo so fa niente pero giusto per trovare il pelo nel pagliaio ahhahaha
  4. hai la mia stessa stampante parametri?oltre temperatura?velocità di stampa? hai tarato l estrusore? che filamento usi? non toccare la vite di regolazione dello spingifilo se hai quello originale di plasticaccia fa solo male prova 200 primo layer poi 195 velocità stai sui 50 ventola al 100% solo dopo 3 layer piatto 60 primo layer dopo 50 vedi come va fammi sapere 🙂 prima pero tara l estrusione come nostro signore comanda 😉 tac tac sotto estrusione al 99% dei casi in questa stampante aumenta i giri si skirt almeno 3 o 4 cosi spurga piu filamento
  5. il fuoco del castello errante ? bellissimo e simpaticissimo complimentoni 😉
  6. bella bella dai dai che ci siamo 😉
  7. bella bella dai dai che ci siamo 😉
  8. non ho capito come è possibile che venga fuori sto fuorisquadro se gli angoli sono angoli e i profili dritti deve stare in piano per forza è geometria altrimenti sposta gli angolari di lato oppure crea un nuovo angolare per le esterno ultima soluzione e secondo me andava fatta cosi dovevi prima mettere ben stretti e a misuri gli angolari di sopra cosi da non lavorare piu in uno spazio da 4 cm cmq se stanno parallele o no le guide lo vedi con la misura dalla base credo o sbaglio? torniamo sempre al fattto che un cubo è un cubo e come dicevo io bisognava chiuderlo e portava lo squadro da solo come nel mio caso cmq non sta venendo male credo ma le foto?
  9. iniziamo a mettere RISOLTO nei post cosi si capisce anche per aiuto a chi viene da fuori o nuovi che cercano aiuto?:)
  10. hai controllato la configurazione giusta e la velocità della porta? configurata la stampante giusta in repetier? il firmware è il tuo sicuro sicuro?preso dal sito per la tua stampante ?non è che per sbaglio hai scaricato quello generico?
  11. però scusa se mi permetto da come scrivi se non ho capito male sei alle prime armi e gia mi parli di modifiche mosfet ecc ecc ma sai perche farle o a cosa servono o se ti sono necessarie queste modifiche ?te lo chiedo solo perche hai fatto una prima stampa per giunta a metà e gia sai che hai bisogno di tali modifiche ? be beato te che gia da mezza stampa hai gia imparato tutta la tua stampante ahhaha io ancora non la conosco tutta a meno che non ho capito male io sia chiaro chiedo scusa 🙂 cmq alla fine ma hai risolto il problema della stampa o no?la soluzione potrebbe interessare anche ad altri 😉 il test estrusione comè andato?
  12. guarda come diceva @marcottt giustamente su questo mesa che l unico era o meglio è @Alep ma non vorrei dire una cassata ma credo che sulle prusa i3 pro b se non ricordo male misa che ci stava qualche problema o meglio tante regolazione per problemi con la retrazione col bodwen mi ricordo una cosa del genere ma non ricordo dove l ho letta ora la cerco e ti confermo o smentisco 🙂
  13. 😂si infatti fa le lacrime del coccodrillo se ne fa un altra bella come questa lo chiamo ER BUCIA come se dice dalle mie parti io a stampe cosi grandi ancora non ho provato ma con tutte le microregolazione che fa e che conosce ormai sta una spanna sopra 😉
  14. cioè stiamo parlando di 2mm su un cubo 50x50 ma daiii stai esagerando quando monterai anche qualche profilo sulle pareti come rompitratta vedrai che sparisce tutto se speri di far scomparire 2mm solo con 4 angolari non so se ci riusicrai la vedo dura secondo me assembla tutto e vedrai che la struttura si tira da se cmq scusa non so se il progetto li porta ma alcune strutture portano sulla struttura principale gli angolari interni ed hai lati quelli esterni cosi facendo hai un angolo preciso ripeto non so se poi possano ingombrare troppo magari pero forse sarebbe una bvuona soluzione forse tipo questi per capirci esterni https://www.amazon.it/gp/product/B07DHQFH7M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 e questi interni https://www.amazon.it/gp/product/B07D2FYBNY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 o sbaglio che ne pensi?
  15. mesa che come ogni santa volta stiamo facendo un po di confusione io parlo di una cosa ilmario risponde con un altra e alex un altra ancora e come ogni volta ci si ritrova con 20 post aperti che parlano sempre dello stesso argomento wooble non wooble barre filettate o trapezoidali storte si oppure no ecc ecc abbiamo in queto forum minimo 50 thred che parlano dello stesso argomento che la barra trapezoidale tira soltanto che il dritto lo da la struttura e le barre lisce che l antiwooble è quello che lavora sull asse z che è cosa diversa dall giunto antivibrante ecc ecc ecc stavolta passo 😉 cio sonno ahhahahahah domani rileggo e ve seguo 🙂
  16. visto i rettangoli credevo fosse la scatola del domino 😉 cmq scusate l ignoranza di quali batterie si tratta?che tipo di action camera?io devo fare una cuistodia simile per le batteria della mia reflex e del flash 🙂
  17. @iLMario scusa detto educatamente logicamente MA COME CA--O TOCCA FARE CON TE? ma puo essere che per colpa della tua mania di precisione riesci a rompere ,o meglio,a portare ogni pezzo meccanico al limite della sopportazione meccanica ahahha 🤣 pero il lato positivo è che sei il miglior collaudatore ahahahh tu fai i danni e noi li evitiamo ahhahah sei unico sei il sindaco ormai di questo forum di quanto fuorisquadro stiamo parlando ? 🙂 cmq i pezzi in policarbonato o plaxyglass te li faccio no problem mandami misure o progetto o dimensioni ,materiale che preferisci e spessore. ma se li rompi........................ 😂 io però voglio le cam puntate quando succedono ste cose da paperissima con audio e bestemmione finale anche a me compreso sia chiaro 🙂 io mi immagino mario austronauta nello space shuttle ogni 5 minuti si sente per radio "huston huston........ abbiamo un problema ..........si è rotto un pezzo" dopo 2 giorni di missione huston risponde "shuttle shuttle.....non toccate piu niente.......... e tornate a casa ......" 🤣😂🙂🤣
  18. e meno male che avevi una stampante antica che non andava come dicevi tu ahaahha me la vendi? ahhahaha
  19. guarda da una parte @iLMario cha ragione ma da un altra per esperienza personale e per esprienze diverse sul forum e altri fai prima tutte le prove che puoi perche non è detto che se a me hanno funzionato male i giunti antiwooble anche a te devono andare male ma ogni stampante come sempre si dice è diversa e diverso è il modo di utilizzo fai tutte le prove del caso poi se hai dei problemi cambi giunti te lo dico perche io su 2 stampanti gemelle una monto antiwooble ed va da dio su l' altra mi fa saltare i layer per vari motivi e ho dovuto toglierli.
  20. bellissima veramente complimenti pero l okkio non mi piace troppo poco realistico troppo giocattolo forse effetto del colore del filamento non so il resto spettacolare
  21. be 5:30 minuti spettacolare 😉
  22. quoto e ribadisco quanto sopra fai un quadrato grande quanto il piano di un layer e vedi se le diagonali corrispndono potrebbe essersi spostato qualche asse o la struttura ovvero ortogonalità anche se per me sono le cinghie ma tutto puo essere 😉
  23. jagger75
    Ciao a tutti!:)
    benvenuto 😉 sei in una botte di ferro 😉 qui impariamo tutti insieme tranquillo da tutti 🙂 non si finisce mai di imparare
  24. ma cosa state dicendo?di cosa state parlando? non si puo stampare su marte ste cose, anche perche chi ci andrebbe? il primo passo dell uomo della luna insegna sicuramente l atterraggio su marte lo gireranno in altro luogo percio le stampanti come quella che ha rifatto la mano di luke skywolker in guerre stellari potranno anche funzionare ma qui sulla terra perche su marte non ci arriveremo mai tutto finto allora mandiamo anche una stampante sull isola dove stanno (come voi ben sapete) michael jakson,marylin monroe,elvis, ghandi ,kurt kobein, goku,tony dallara ecc ecc tutta fantasia 😉 cmq no seriamente ammesso e non concesso che si riesca a stampare cio veramente in assenza di gravità non si possono fare nessun tipo di operazione invasiva intendo,lo sapevate che nemmeno l aspirina si puo prendere? poii se invece stiamo parlando di fare cio a terra in una sorta di base su marte o ovunque sia è un altra cosa ma credo che la stampa 3d sia solo l inizio di una evoluzione non credo sia la soluzione definitiva in medicina per me evolverà in altro molto piu sofisticato come ad esempio gli esperimenti che fanno su come addirittura coltivare organi o parti del corpo come scorta. sarà la rampa di partenza di altro credo molto piu evoluto
  25. e no e che scrivi in privato ahah qua stiamo seguendo tutti i passaggi e mo ci lasci cosi senza sapere se si puo fare o no? io lo dissi ,ma nessuno mi ascolta 🙂 il pregio delle guide a differenza dell barre lisce lo vedi su cosa deve spostare in quanto anche di peso non sulla precisione o scorrevolezza che per me certe barre temprate sono superiori anche in robustezza pero va bene cosi basta che facciano il loro sporco lavoro 🙂
