muffo
    41
Tutti i contenuti di muffo
  1. Ho fatto delle prove con pezzi più veloci a 150mm/s senza nessun problema di risultato mentre a 200 ho un indubbia mancanza di flusso Ho 2 ventole (ma molto piccole, non fanno un gran flusso d'aria), anche secondo me il buon @eaman ci ha azzeccato.
  2. Ma se fosse un problema di velocità non sarebbe presente su tutta la stampa???la qualità frontale e laterale è buona,solo i 2 angoli lato posteriore fanno schifo.
  3. Si, una cosa del genere....su ali c'era anche quello che ti ho mostrato allo stesso prezzo ma ora è sparito.
  4. Lascia perdere il prezzo https://www.amazon.it/Phaetus-Dragon-High-Flow-Hot-End/dp/B085V53P84/ref=asc_df_B085V53P84/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=459335784932&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15359218929831638124&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=20584&hvtargid=pla-909005426840&psc=1
  5. ho provato a fare un vaso ma con Cura non riuscivo a salire sopra i 150 e a quella velocita il V6 ci stava dietro.
  6. Troppo grandi per la mia stampante, ho addocchiato un dragon ad alta portata che sembra fatto apposta per lei.
  7. @eaman e dajeeeeee!!! Fai partire sta resinata!
  8. Ho provato super slicer......vedere la stampante andare a 200mm/s sulle pareti e 250 in riempimento fa abbastanza impressione.....mi serve un hot end con più portata!!!! 😀😃🙂🙃
  9. @eaman potresti aver centrato il problema, stasera riprovo la stampa ruotandola di 90 gradi, in modo da esporre meglio la parte incriminata al flusso delle ventole
  10. Mi sembra di aver letto da qualche parte che aveva qualche problema con klipper.....ma forse ricordo male.
  11. @eaman che slicer mi consigli??
  12. Premetto che a parte la regolazione degli step sull' estrusore sto ancora lavorando con i profili di default su cura, e sto stampando così per conoscere la macchina, prima di cambiare troppi set senza identificare una casua/soluzione. Ieri ho lanciato la mia terza stampa, volevo provare qualcosina di più raffinato e quindi ho settato così lo slicer: Layer 0.1, 6 basi/top, 3 perimetri, infill 10%, velocità 120mm/s. Materiale pla a 205/60. Tempo di stampa 6 ore scarse. Questa mattina vado a controllare, vedo il pezzo sul piatto e sono soddisfatto Poi lo stacco e lo giro e apparte la cucitura dei layer un po infelice, mi trovo in prossimità degli spigoli del busto due zone orripilante a cui non riesco a dare una spiegazione...... Consigli???
  13. Le velocità le supporta, il problema è che sebbene le pareti esterne ed interne siano settate alla stessa velocità, noto un evidente rallentamento sulla esterna.
  14. neanche a me, ma sopra i 150mm/s mi si tinge tutto di arancione......
  15. Sto provando a regolare le velocità delle pareti esterne/interne affinché vadano alla stessa velocità, purtroppo sebbene le ho impostate uguali su cura è evidente che mentre mi fa le esterne la stampante rallente.....dove sbaglio???
  16. Che figata!!bravissimo!!
  17. Agli ordini capo!! Vaso in stampa!
  18. @Salvogi @eaman a me faceva voglia questo, https://it.aliexpress.com/item/1005002722650674.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=ea900c81-0dc6-4ce8-b77b-b8bea8ce4c5a&spm=a2g0o.store_pc_home.smartJustForYou_822822426.1
  19. ho settato tutte le velocita (pareti interne/esterne,infill,/button/top a 200 mm/s, e tutti i parametri di accelerazione a 4000)e non è cambiato nulla, vedo ancora la macchina andare più piano durante le pareti esterne o le basi/top, sebbene su cura gli abbia impostato di andare sempre a 200.....devo cambiare slicer???
  20. La nuova v0.1 nasce con il miniafterburner....la versione mini del direct delle sorelline più grandi. Comunque stasera provo a tirare su le velocità e vedere se concretamente ho qualche abbassamento dei tempi di stampa (tralasciando per il momento la qualità.)
  21. Il mio scopo è fare esperienza, non ho social ne canali youtube dove fare il figo....stampavo già bene con l'altra macchina, costruirmi questa è stata una bella sfida che mi ha insegnato tanto (non avevo mai compilato un firmware ne fatto un pid, tanto per dirtene 2), portarla al limite potrebbe darmi delle belle soddisfazioni e altre conoscenze. Per me non è un lavoro, solo il mio hobby ....c'è gente che spende migliaia di euro su delle fiat punto per modificarle anche se poi non fanno gare o non vanno in pista, ma sono contenti lo stesso, per me è più o meno la stessa cosa. Naturalmente ti dico questo con la massima serenità e senza polemica ma per farti capire il mio modo di vedere la cosa.
  22. Cerca sul tubo voron benchy, oppure fast benchy, il record è di 5 minuti......a livello di qualità fanno schifo. Benchy quality run (sempre su you tube) è un benchy stampato in 25 minuti...fatto anche molto bene.
  23. In effetti portando la velocità di stampa a 300mm/s su tutte le voci relative alla velocità e alzando l'accelerazione a 3000 il tempo di stampa non cambia,.........quelli che fanno un benchy in 10 minuti come fanno??? Avrò 20 cm di bowden..... comunque il direct è in fase di valutazione
  24. Fatto la prima stampa di prova, pla nero T 205/60 Velocità 150mm/s Accelerazione 2200 Infill 20% 2 pareti e 3 basi/top Tempo 1h8m Su Cura non ho toccato nessun parametro, sono quelli di default (tranne la velocità che era a 120) e quindi direi che con un po di ottimizzazione le premesse sono davvero molto buone.
