Tutti i contenuti di FoNzY
eccetto che per questa parte che ho citato sembra proprio che in cura sia stato lasciato il parametro di default per la dimensione del filamento che è di 3mm(se fosse vero avresti un flusso del 40%).controlla questo parametro perche' tutta quella sottoestrusione non è normale... setting->printer->manage printers->machine settings->extruder 1->compatible materials diameter->1,75mm (se è un numero diverso è questo il problema)
PROBLEMA STAMPANTE ANYCUBIC 4MAX PRO
FoNzY ha risposto a SkullJack96 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
imposta il profilo per una "prusa i3" originale e poi dalle impostazioni aumenta l'area di stampa. prova a fare una prova di stampa con il profilo da 0,2mm di layer -
io ho detto che secondo me è lcd perche' tu dici che la stampante "si accende" e non hai trovato danni sulla scheda... trovo che sia strano che nella scheda madre si sia bruciata l'alimentazione del lcd senza lasciare segni visibili.... il tuo ragionamento è corretto, il componente piu' vicino si brucia con piu' facilita' ma è anche vero che la scheda madre è piu' robusta ripetto al lcd e lavorando con tensioni piu' alte è piu' probabile che non si sia bruciata.... poi come dice marcottt fare diagnosi da remoto è come lanciare i dadi.... P.S dai un occhiata al cavo lcd perche' quel tipo di cavi non va troppo d'accordo con i corto e si brucia subito magari risolvi con 3 euro del cavo nuovo
- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
appena posso, posto!
secondo me il problema è solo lcd e non la scherda madre 😅
- 21 risposte
- display
- scheda madre
(and 1 più)
che slicer hai? hai impostato il tipo di stampante nello slicer? che profili usi nello slicer? sicuro di non aver montato il motore di X su Y e Y su X? -
quella azzurra sembra uguale ma non garantisco. adesso non ricordo quanto costano quelle che uso ma comunque hanno un prezzo "normale"
io uso una fresa di gomma fatta appositamente per levigare le resine (resine in generale) anche io prima dell'uv http://www.ravellispa.it/html/identoflex/l_sap.html
Fori "ovali"
FoNzY ha risposto a Nicola Podda nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io questo problema lo vedo un po' come un limite delle fdm, personalmente ho sempre visto fori ovali nelle fdm quando vengono stampati piccoli fori in verticale. su questo pezzo poi la dimensione non aiuta, piccolo spessore,alta temperatura....personalmente penso che sia un risultato piu' che accettabile, io stamperei un foro da 5,8mm e poi rifarei il foro con il trapano 😅 -
on ho cpaito cosa intendi..... in cura puoi selezionar eil tipo di riempimento esagono,griglia etc... e la percentuale di tale riempiiimento, puoi anche stampare un oggetto vuoto o completamente pieno.... se non sei soddisfatto di queste opzioni l'altra oppurtinita' è disegnare un riempimento utilizzando il software cad che hai usato per creare il cilindro o in alternativa lavorare sul file stl utilizzandoa d esempio meshmixer....
SCELTA DELLA VENTOLA PER BOX STAMPANTE 3D
FoNzY ha risposto a mastro Fro nella discussione Hardware e componenti
direi che una ventola da 15cm fara' abbondantemente al caso tuo. se vuoi usare la scatola come camera calda la ventola deve rimanere spenta o girare pochissimo se invece stampi materiali che non necessitano di camera calda il problema è relativo e con una ventola da 15cm al 80% della velocita' vai tranquillo -
Non riesco a stampare con Anycubic Photon S
FoNzY ha risposto a Doppiav nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Normal Exposure 30 o poco meno Bottom Layer 3 ( da 1 a 3) Bottom Exposure 170 ( o poco meno) off time 2sec sempre per layer da 0,1 se scegli la soluzione "poco meno" puoi stampare anche a 0,05. ma che resina usi?- 66 risposte
- 1
in effetti niente ma anche quelllo ha un autonomia limitata, comunque è esattamente la stessa cosa e forse anche migliore basterebbe sapere quanto ore tiene senza corrente. la mia era solo una riflessione non voleva essere utile in qualche altro modo, era solo il commento di una possibilita' interessante.... hai manifestato tutti problemi concreti, se stampi qualcosa a camera calda dopo ore probabilmente si è staccato e su questo non c'è molto da fare...
la stampante è nuova? hai provato a stampare i file originali che erano presenti sulla chiavetta? quando le stampe si attaccano al fep spesso la colpa è del fep stesso che ha perso la sua trasparenza il livellamento di Z lo fai in modo corretto? i settaggi variano molto in base all'altezza del layer che usi e del tipo di resina ma direi che sei un po' lontana da quelli ideali Prendili come base di partenza per un layer a 100 micron Normal Exposure 30 (da 35 a 25 sono valori nel range) Bottom Layer 3 ( da 2 a 10) Bottom Exposure 150 ( da 120 a 170) off time 2sec questi sono per la resina in foto.... dovresti sostituire il fep con uno nuovo e provare a stampare uno dei file forniti gia' pronti forniti dal produttore in modo da verificare che la stampante non abbia problemi poi puoi provare a stampare anche la barchetta- 66 risposte
- 4
ho guardato questa scheda ed usa un sistema "prorpietario" per mettere in pausa la stampa rilevando il black out... rileva il black out e mette in pausa la stampa ma da questo momento in poi l'alimentazione della scheda è fornita dai condensatori dell'alimentatore...praticamente la corrente residua nell'alimentatore puo' mantenere in vita la scheda finche' non torna la corrente ma l'aspettativa è pochi minuti piu' realisticamente secondi aggiungerei che ancora piu' relisticamente è un numero molto vicino a 0 secondi nella maggior parte dei casi.... ma con questo sistema aggiungendo qualche "pezzo in piu' potrebbe essere la soluzione per tenere in vita la stampa anche ore o giorni... aggiungendo un rele' sul cavo 220 si ha il passaggio alla batteria quando si ha il black out. i cavi dc dell'alimentatore hanno un rele' che lo disconnette in caso di black out(in modo da evitare che la batteria alimenti l'uscita dell'alim) è il condensatore arancione ad alimentare la scheda per i pochi istanti necessari al passaggio da AC a DC. quando torna la corrente il rele disconnette la batteria, il condensatore tiene in vita la scheda finche' l'alimentatore non torna in vita e tutto riprende....
Intersecazione tubi: Errore in fase di slicing
FoNzY ha risposto a Fabio_Dino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ho usato 3d builder che è un programma gratis di microsoft.non è esattamernte la soluzione ideale per riparare i file ma in questo caso essendo una riparazione semplice non è stato un problema. per riparare i file .stl il migliore è netfabb (basic) -
Tempo di stampa
FoNzY ha risposto a YoungProgrammer nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
l'unica controindicazione nel fare stampe molto lunghe è data dal moderato rischio d'incendio della stampante stessa. se penso ad una stampa di molte ore penso anche al fatto che la stampante sara' lasciata sola per gran parte della stampa e non va dimenticato il fatto che è pur sempre una macchina "di bassa fascia" fatta in china. io ad esempio ho una "elidefire" per ogni stampante,un sistema anti-incendio e rilevatori di fumo.... oltre il fatto che un po' come tutti gli elttrodomestici "super cinesi" ha una possibilita' piu alta di andare a fuoco,non c'è un tempo limite per la stampa, in media una stampante prima di consumare per usuare le parti principali stampa 3000 ore che per assurdo potrebbe fare anche tutte in una sola stampa.i componenti della stampante sono soggetti ad un usura veramente bassa e se la temperatura ambiente non è "molto alta"(tipo 50 gradi) puoi tranuqillamente stampare h24 7 giorni su 7. -
avanzamento del piatto
FoNzY ha risposto a fabius nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
non è un comando ma una serie di comandi (non è solo il piano a muoversi), puoi creare ed inserire un gcode di fine stampa attraverso slicer nell'apposita sezione. nel tuo caso la cosa migliore da fare è copiare le ultime righe del gcode "originale" ed inserirle come "custom gcode finale" in modo che il software le aggiunga in automatico ad ogni gcode creato -
se ho cpaito bene "questo coso" mette in pausa la stampante la quale da quel momento in poi viene alimentata dall'ups mentre il coso si spegne in attesa che ritoirni la corrente.. se è cosi, è gia' molto buono, sicuramente la stampante rimane accesa anche due ore con un buon ups anche se non ho capito dove devi collegarlo e con quali schede è compatibile... la mia idea era di eliminare ups in modo da salvare in maniera "estrema" la batteria. se si usa una batteria collegata alla scheda madre non serve "sprecare energia" per creare corrente AC da dc che poi comunque viene ritrasformata in dc, con una batteria buona si alimenta la scheda madre in pausa anche per un giorno
Ender 3 PRO : asse x storto? AIUTO!!!!
FoNzY ha risposto a loarri nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
c'è un problema, in Z...è chiaro che il lato sinistro si alza e si abbassa in modo diverso dal lato destro..... controlla che la stampante sia montata bene perche' non lo è....se era in kit e sei stato tu a montarla ricontrolla bene perche' cosi non va', se era gia' assemblata e non hai voglia di metterci le mani fattela cambiare (è molto comuni che queste stampanti arrivino montate male o difettose)- 68 risposte
- 1
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
ti allego il file riparato. il problema è che i due tubi erano ancora due entita' separate, non c'era intersezione, i deu erano separati da un minuscolo gap tubi.stl -
potrebbe essere una perdita di passi del motore che potrebbe essere causata dalla cinghia lenta o da altri motivi.... questo cuore è tanto piccolino, dovresti stampare il classico cubo 20x20 per avere un oggetto adatto a fare valutazioni.... non credo sia questo il problema....ma se il piano è livellato bene devi avere un primo layer bello pieno,liscio e senza iperfezioni (il cuore è troppo piccolo per valutare qusto)...direi che dovresti provare con il cubo.....- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
vai con il video e magari metti anche delle foto di questi pezzi....- 68 risposte
- ender 3 pro
- assi
(and 1 più)
Problema improvviso tronxy x8
FoNzY ha risposto a Naritius nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
per prima cosa controlla i cavi del lcd poi controlla che l'alimentazione della scheda madre sia corretta e stabile. poi dovresti controllare se il pulsante del lcd è rotto...magari fa ancora "click" ma all'interno si è bloccato ed è come se fosse premuto perrennemente(causa piu' probabile)
