Cubo
    13
Tutti i contenuti di Cubo
  1. Io ho sempre fatto così (le poche volte che ho stampato bicolore). Apri il gcode, trovi quando z si sposta all altezza dove vuoi cambiare colore. Metti dentro il gcode una istruzione per mettere la testina a lato ( G0 x0 y0 per esempio) e gli dici di stare li ferma per 90 secondi per esempio. Durante la stampa, quando si parcheggia e aspetta, fai manualmente il cambio di filamento. Il problema che avevo io era che dopo un po' i motori si spegnevano e se per sbaglio spostavo la testa poi la stampa ovviamente veniva sfasata ma credo si possa risolvere impostando il timeout. Alla fine della pausa metti un altra istruzione per far tornare la testina dove sarebbe dovuta stare. È una rottura perché devi sorvegliare la stampante e cambiare tutto nel tempo che ti sei dato appena parte la pausa, ma funziona 😬
  2. Fatto tutto seguendo il più possibile i consigli: - tolti i carrelli senza guide di plastica che non ho ma ho visto che non c'è pericolo di perdere sfere - pulito guide e carrelli con lo sgrassatore wd40 facendo girare le sfere con le dita - asciugato con scottex - infarcito di grasso al litio le sedi delle sfere facendole girare con le dita in modo che il grasso entrasse anche nel circuito interno - passato olio fino (credo fosse vaselina) sulle rotaie - riassemblato tutto Di grasso ne ho messo sicuramente troppo perché adesso le guide se le inclino non scorrono più col loro peso, ma non credo sia un problema, si distribuirà col tempo.
  3. E' il varioshore per caso ? Potrebbe essere anche che rallentando il tempo dei layer a "causa" del minimum layer time il filamento abbia molto più tempo per scaldarsi ed aumentare il volume sovraestrudendo sempre di più. Non saprei come risolvere la cosa però 😕 Forse mettendo un modificatore sulla punta per ridurre il flusso solo li...
  4. Comunque ho stampato tutte (meno una) le staffe 🎉 Anche quelle che dovevano essere in metallo 🎉🎉🎉🤣 (almeno vado avanti a montare, poi le farò in alluminio/ferro come previsto).
  5. Intendi raffreddarli a liquido immagino, però come dici è assolutamente impratico e pure costoso. Tanto vale prendere un paio di motori in più a quel punto. Allora resto convinto della bontà della mia scelta 😁 Anche perché così ho più margine per overvoltare i motori, se serve, senza che prendano fuoco.
  6. Ho progettato la stampante per avere i motori fuori, per tenerli freschi. Bene. Ho toccato ora i motori della xmax3 (camera era a 55°C) e a momenti mi ustiono 🤔😅 non sono bravo con le temperature ma direi che 60-80 gradi quei motori li avevano. La curiosità mia adesso è: sono molto furbo io che metto i motori fuori o sono temperature accettabilissime 80+ gradi? 🤔 Alla fine non credo che qidi vada a creare qualcosa che si rompe subito giusto per perderci soldi con le riparazioni (ed immagine). Poi questo vale anche per altre marche ovviamente...
  7. Ah comunque preciso che la xmax3 non ha probabilmente la perfezione di una x1c per quanto riguarda la qualità di stampa, ma è comunque molto buona e la maggior parte dei pezzi viene comunque perfetta. Se poi l interesse è di produrre prototipi funzionali, non c'è problema alcuno, anzi, se uno si vuole cimentare nel policarbonato o altri materiali che richiedono temperature elevate della camera, la qidi è anche meglio di una x1c (che non ha camera riscaldata attivamente e verosimilmente non supera i 45 gradi).
  8. Cito anch'io QIDI. A lavoro da me abbiamo preso la xmax3 e per ora ne sono estremamente soddisfatto. Piatto da 33cm, camera riscaldata fino a 65gradi, sensore ad induzione (ultrasuoni? Boh), veloce, neanche troppo rumorosa quando è chiusa. Avrò fatto circa una ventina di ore di stampa, tutto abs, e mai un problema per ora. Ovviamente per il tuo budget ci sarebbe la plus che credo sia identica 🤔
  9. Anche sulla mia moto c'è un pezzo di plastica che guida la catena sopra al forcellone posteriore. Di suo la catena in tensione starebbe già in quella posizione quindi non è che durante la rotazione ci sfreghi contro con forza. Credo sia per evitare vibrazioni alla catena perché volendo si poteva farne anche a meno modificando la posizione del pignone o del forcellone o altro. Ho anche un cuscinetto rivestito di gomma, ma è in alto e serve per non far toccare il telaio alla catena quando l'ammortizzatore posteriore va a fine corsa se per qualche motivo dovesse succedere (penso che quel cusinetto non abbia nemmeno mai toccato la catena). Un pezzo di gomma in continuo contatto con la catena temo durerebbe poco. La cosa migliore forse sarebbe farlo di teflon penso.
  10. Ah ok capito.
  11. Eh no, quello che cambia davvero è il prezzo e la finitura superficiale. Anche mettere l'infill all'85% comunque aiuterebbe con la sovraestrusione, però se ti serve pieno è un altro discorso. Per curiosità, in che senso quel pezzo deve consumarsi ? Comunque come resistenza meccanica, il pla batte praticamente tutti negli sforzi lungo le linee di estrusione. Se ti serve tenuta anche attraverso i layer invece mi pare che il petg sia meglio. Il problema del pla è che a 50°C comincia a diventare mollo.
  12. Che conosco io si può alzare la temperatura, sovraestrudere un po' (poco però, non così tanto da avere difetti) e nient'altro credo a parte cambiare materiale. Giusto poco tempo fa è venuto fuori questo video, quindi possibilmente in futuro negli slicer ci sarà anche l'opzione per alternare i layer aumentandone l'adesione. Per il momento però non esiste uno slicer in grado di farlo nativamente. Attenzione che non è poi cos' meglio di quello non caricato 😅 Anche in termini di rigidità o resistenza, spesso cambia poco per non dire niente.
  13. Si esatto potresti provare a fare il test del flusso di orca. Comunque ripeto che 250gradi forse sono un po' troppo... magari prima puoi fare un test sulla temperatura (mi pare ci sia)
  14. Potrebbe anche essere sovraestrusione, che peggiora molto quando fai layer pieni al 100% (perché non c'è praticamente spazio dove mettere il materiale in eccesso), soprattutto se le pareti le fa dalla più interna verso l'esterno. Si crea il difetto al centro perché è tutto pieno e quindi può sbordare solo ai lati. Sopra e sotto invece le sezioni non sono completamente piene ed ha più spazio per distribuire il materiale in eccesso. Comunque 250 gradi sembrano tantini per il petg, io lo stampo a 230 di solito. Anche scaldare troppo il materiale non aiuta con la sovraestrusione.
  15. Wow, non conoscevo il camaleon, se ho intuito bene come funziona è una soluzione davvero interessante per non dire geniale! A confronto i sistemi tipo il carrot feeder sembrano inutililmente grandi e complicati. Dalla prusa XL ho "copiato" il telaio aperto davanti. La vcore idex non mi piace perché (come tutte le idex) ha due teste sull'asse x, quindi più peso e più ingombro anche quando si stampa un solo colore. La idex col camaleon (o altro sistema per cambiare il filamento) è quello che avevo pensato anch'io: mentre una testina stampa, l'altra cambia colore, così non ci sono tempi morti ed in teoria si riducono anche i cambi di colore 🤔
  16. Ci avevo pensato anch'io, il mio dubbio è che di tutta quella precisione non resti molto dopo la colata e che quindi tanto valga usare una fdm a quel punto 🤔
  17. Il primo video che ho visto era questo poi ne trovi molti altri: Qui usa altri materiali per rivestire l'oggetto: Ora che ricordo, ci sarebbero proprio i filamenti fatti apposta per le colate (che non lasciano residui), ti lascio un link qui sotto, però non saprei quanto necessari siano e vedo che costano più del doppio del pla. https://www.3djake.it/polymaker/polycast-natural Ci sono anche le resine credo, se vuoi stampare con la stampante a resina invece che con quella a filo (seconso me meglio a filo)
  18. Estrusi ed angolari li ho presi proprio dalla Ratrig (anche quasi tutto il resto a dire il vero). Alla fine sarebbe il telaio un incrocio tra la Vcore e la Prusa XL. Pensavo di togliere i carrelli tenendoli "rovesciati" e basta... rischio di perdere sfere dappertutto ? 😬 I carrelli della mia kp3s hanno un "filo di ferro" che tiene le sfere però effettivamente magari non è così per tutti 🤔 Le guide sono pure quelle della ratrig.
  19. Dai video che ho visto su youtube (ti basta cercare "lost pla") si possono fare tranquillamente le colate in PLA perso allo stesso modo di quelle in cera persa. Da quello che mi ricordo, a grandi linee: - facevano il modello in pla - lo "dipingevano" con sostanze specifiche che dovrebbero aiutare a preservare i dettagli - sepellivano il modello sotto la "sabbia" lasciando il buco per colarci il metallo e un altro buco per la "risalita" - colavano il metallo Da quello che avevo capito alla temperatura del metallo fuso, il pla scompare completamente... forse vaporizza addirittura o semplicemente risale in superficie.
  20. Scusate, so che è una domanda già risposta ma non trovo più dove e non ricordo la risposta 😑 Per pulire le guide lineare nuove ed imbevute di olio cosa è meglio fare? Pensavo di: Pulire guide e carrelli con lo sgrassatore spry della wd40 (ho quello a casa) Infarcire i carrelli di grasso al litio o quello che è meglio (ho anche quello al ptfe, quello al molibdeno e pure quello al rame volendo 😋) Proteggere le guide passando le con lo spry secco al ptfe della wd40 (che in teoria non attira polvere, però non so quanto protegga) Potrebbe andare o è meglio fare altro?
  21. Telaio montato! Non so se sono io, ma quei colori grigio e nero mi piacciono un sacco... Sembra quasi una cosa molto seria 😅 Mi verrebbe da rifare tutte le plastiche in asa grigio/argento invece che arancioni 🤔🙄 Rispetto al progetto c'è un estruso in meno alla base (non ne avevo più) ma ho rimediato lo stesso senza problemi credo.
  22. Ho tagliato gli estrusi di alluminio, quindi posso finalmente smettere di tormentarmi sulle dimensioni/conformazioni del telaio 🤗 Ho anche stampato (su una x max 3) in ASA le staffe superiori, devo dire sono venute piuttosto bene. Forse c'è una leggera sovraestrusione, ma per pezzi "meccanici" e non estetici è meglio così. Qui ho fatto partire la stampa da remoto dimenticandomi di rimuovere i pezzi precedenti 😬 (ho stampato in due sessioni 3+3) la testa si è schiantata durante lo z home ma nulla di grave
  23. I supporti vengono via meglio (anche) con linee più sottili. Quindi potresti metterci un nozzle più piccolo, oppure ridurre un po' la larghezza o il flusso delle linee della interfaccia. Su cura, metto sempre le linee dell'interfaccia all'80% del normale, ad esempio metto 0,33 se stampo con nozzle 0,4.
  24. Cubo
    Ciao Forum!
    Banalmente, la frequenza della risonanza è determinata dalle masse in movimento reciproco e dall'elasticità del mezzo che le unisce. Per rimuoverla (o meglio spostarla dove non si arriva) basta cambiare una di quelle variabili. Aumentando la massa si riduce la frequenza in teoria. Con gli smorzatori più molli si riduce sempre ma si dissipa anche parte dell'energia sotto forma di calore con la deformazione della gomma riducendo quindi l'ampiezza e la forza (se ricordo bene). La cosa ideale penso sarebbe usare smorzatori ricavati dai paraschiena dei mtotociclisti perché quel materiale è studiato apposta per assorbire il più possibile qualsiasi deformazione (sia essa data da un'oscillazione periodica o un singolo impatto credo cambi poco).
  25. Cubo
    Ciao Forum!
    Allora quello che mi viene da ipotizzare è che il tavolo entri in risonanza con la stampante ad una certa frequenza amplificandone l'ampiezza e quindi la forza sui motori. Soluzione semplice che mi viene in mente: ignorare la cosa perché in condizioni di stampa normali non hai quelle vibrazioni periodiche oppure mettere un blocco di cemento sotto la stampante, tipo una mattonella bella pesante però, oppure dei tappi di gomma più spessi in modo da smorzare le vibrazioni ed evitare la risonanza col tavolo.
