Cubo
    13
Tutti i contenuti di Cubo
  1. Non penso di aver fatto ancora 50 stampe, ma almeno 30 si, comprendendo stampe da 15 minuti e stampe da 4+ ore. Per ora, un solo fallimento, su un pezzo molto alto e stretto (era la prima volta che stampavo così alto, 25cm) dove ho trovato la stampante che stampava in aria la classica palla di spaghetti di pla... Non ho mai capito perché (la parte iniziale del pezzo era ancora attaccata al piatto e l ugello non era otturato, boh!) Un intasamento su più di metà delle stampe è qualcosa di anomalo, deve esserci qualcosa che non va. Immagino tu abbia provato entrambi gli hotend in dotazione quindi non può essere quello. Non saprei, però non è assolutamente normale 🤔
  2. A me sembrano difetti molto simili a quelli della foto che ho postato io. Il punto è che se stampi col loro profilo ofilo, per l'ASA è già impostato il flusso a 0.92 circa. Usi qidi slicer? Io si. Se vuoi passarmi il gcode e/o l stl, quando ho tempo posso provare a stampare il pezzo sulla "mia" (se non è enorme, ma non sembra). Quel difetto me lo ha recentemente fatto su un altro pezzo e su un solo angolo: Questo nonostante abbia usato gli stessi parametri con cui il resto delle stampe viene bene. Secondo me la criticità qui era l infill al 100% su un volume troppo grande. Questo fa si che anche solo un 1% in più crei parecchio materiale in più che può finire solo sui lati. Sospetto che centri anche il pressure advance, che, colpevolmente, non ho mai calibrato. Altra cosa, secondo me, alla massima velocità l hot end comincia ad estrudere meno. Quindi poi ti trovi con le parti lunghe rettilineo sottoestruse e le parti dove rallenta sovraestruse. Si potrebbe, da slicer, provare a limitargli il flusso. Occlusioni del nozzle per ora mai avute (ho su lo standard da 0.4, stampato solo pla e asa per ora)
  3. Per caso il difetto che descrivevi sopra somiglia a questo? Quello è il flusso troppo alto con l asa (sopra stampato ad 1, sotto a 0,92 mi pare)
  4. Ma parli della x max o della xmax 3? La xmax 3 che uso io a lavoro per ora sta andando benone.
  5. La testa di stampa non mi da pace. Lo avevo stampato coi fori sbagliati per il carrello della guida. Ristampato, è un casino attaccare l'hotend della xmax3... fori troppo precisi, se li allargo col trapano si crepa tutto 🤬 Ho disegnato un nuovo modello coi "captive nuts"... poi ho finito le idee (e manca ancora la parte di rafreddamento pezzo 😑)
  6. Però così se un relè si brucia chiuso, io continuo a vedere il piatto e il led che si accende e spegne (perché c'è il secondo relè), quindi non me ne accorgo. Penso che sia impossibile mettere un led come voglio io 🤔 (in modo che si vede se il singolo relè si blocca chiuso)
  7. Ni, cioè il led è proprio quello che pensavo, ma pensavo di metterlo bello in vista da qualche parte sul frontale, così se c'è un led fisso acceso so subito che è saltato un relé. Bisognerebbe aprire il relè e portare i fili del led fuori 🤔 Hai ragione !
  8. Aggiungo un altra domanda: se metto due relè, uno prima e uno dopo il riscaldatore, aumento la sicurezza? 🤔 Così se uno si brucia acceso rimane sempre l altro che stacca. Il problema sarebbe poi come accorgersi che uno dei due si è bruciato visto che il funzionamento rimarrebbe inalterato. Pensavo che si potrebbero mettere un led bene in vista per ogni ssr che si accende a contatto chiuso, in quel modo se accendo la stampante e vedo che un led è fisso acceso, so che è saltato un ssr. Non saprei però come connettere questo led 🤔
  9. Ho appena visto il lite e non capisco perché abbiano cambiato il dissipatore (peggiorandolo a prima vista). Sull'h2vs i canali seguivano il naturale flusso d'aria della ventola.
  10. Ipotizzo che quando parli di migliorare la velocità tu intenda la portata volumetrica dell'estrusore. Quel h2 v2s l'ordinato qualche giorno fa ma con l intento di stampare filamenti flessibili (molto molto morbidi, il tpu 95a classico lo stampi anche col tuo). Per la velocità, alla fine monta i sololiti nozzle "corti" quindi sarà sempre limitato sui 10-12mm cubi per secondo. Se vuoi stampare più veloce ti serve qualcosa con una camera calda più lunga. A tale proposito, guarda l hotend di ricambio per la x-max3, riscaldatore ceramico, nozzle "stile volcano" (puoi anche montare i volcano), compatto e con ventola inclusa. Difficile trovare di meglio come rapporto prestazioni prezzo. Ovviamente devi farti un supporto per montarlo. Oppure prendi un nozzle cht su aliexpress con qualche euro e già con quello dovresti migliorare parecchio il flow rate.
  11. Come spelafili io ho da anni una tipo questa e mi trovo molto bene (funziona sempre) però effettivamente quella lì sembra più precisa, soprattutto per fili meno spessi. Perfetto grazie, erano proprio quelli che cercavo. Avevo visto un video dove usavano i dupont per attaccare i motori ad una octopus (credo) e mi ero convinto servissero anche per la mia manta m8p ma in realtà pare abbia i jst PH, quindi apposto, i dupont li dovrò usare solo per termistori/led/finecorsa e pin vari. Offtopic elettrico: mi sono scordato di dire che la guida lineare cinesissima presa su amazon per l'asse x non sembra affatto male come scorrevolezza (addirittura, aveva soltanto 2 sfere mancanti per lato).
  12. Mi sono in parte risposto da solo guardando la guida delle Voron: in pratica i connettori da usare sono, per tutto quello che ha "pochi" Ampere i JST: mentre per i motori loro consigliano i microfit 3.0 che arrivano a 5A PERO', se dalla scheda partono i fili per i motori con i connettori duopont (3A): E sui motori ho le prese jst (sempre 3A) che senso ha mettere i microfit da 5A in mezzo ? Quindi se mi confermate che il ragionamento è corretto, io farei tutto con jst/duopont (tranne per la 220 dove ovviamente uso connettori a morsetti tipo questi: Ps. Se avete consigli su cosa comprare, sono molto graditi. Per ora pensavo di comprare questo kit di crimpaggio per jst e dupont. Questo, uno per la 220v dei tre letti e un altro che da sempre la 220v a quello dei letti e agli allimentatori (che sono 2). Sulle morsettiere degli alimentatori mi attacco con questi che ho gia a casa: Per i fili, 220v prendo cavi da 1.5mm^2 mentre per i motori non saprei cosa ci va sui jst/dupont 🤔
  13. Quel tipo di connettori "automatici" dove non serve spelare i cavi non mi ha mai convinto, mi lasciano il dubbio che possa formarsi un contatto incerto se la lama non taglia del tutto la plastica (o se taglia troppo, rame compreso). A proposito di connettori, volevo chiedervi cosa posso prendere per fare tutti i collegamenti della mia stampante. Cioè volevo proprio chiedere i nomi dei connettori che consigliereste perché io neanche quelli conosco 😅 Ad esempio, per attaccarmi sulla scheda di controllo con i pin, che connettori posso prendere ? 🤔 Mi conviene prendere il filo e attaccarci singolarmente i connettori che mi servono ? Non saprei quale è l'approccio migliore.
  14. Ho preso la temperatura massima a cui stamperò (105 gradi a farla grande) e ci ho aggiunto un margine per stare tranquillo che non mi salti nella normale operatività (forse potevo fare anche 115...). Comubque, in teoria, tra alluminio, silicone e coibentazione, tiene tutto tranquillamente fino a 200 gradi (ho provato col saldatore), quindi se anche salta a 130 o oltre non c'è problema... L'importante è che salti se si rompe il relay. Pensavo in centro vicino al termistore con del nastro kapton, così se salta è più facile sostituirlo. Ovviamente sotto al pad (tra pad e coibentazione). Quelli bianchi avrebbero il foro per la vite per attaccarli sul piatto, magari sul bordo dove non arriva il pad e forse è quello che consigliano sulle voron ma per me è una ca***ta. Ho provato ad attaccare i pad con una spina alla 220 per testarli e si scaldano molto rapidamente, LORO (i pad)... I letti di alluminio invece ci mettono molto di più e quando i pad scottavano (dopo pochi secondi), i letti erano neanche tiepidi. Questo per dire che, se si brucia il relay "in partenza" (col piatto freddo), nel tempo che il piatto arriva a 125 gradi e che poi ci arriva anche il fusibile, il pad è già a 300+ secondo me. Non saprei quali sono meglio, il brutto di quelli "a destra" è che non sono isolati (ma basta metterci una guaina termorestringente alla fine).
  15. Messo anche le cinghie e pare che le puleggie funzionino tutte bene. Come su può notare il problema ora è fissarle, devo trovare un modo. Montato anche hotend e orbiter. Curiosità: sono arrivati anche i fusibili termici e non ho resistito a farne saltare uno (di quelli a destra) con l'accendino, misurando con un tester la connessione. Quando è saltato si è sentito proprio "click". Ho provato ad aprirlo e dentro ho trovato una molla con una rondella e forse altro 🤯 Penso sua tutto immerso e bloccato in un materiale che scioglie ad una data temperatura. Quando si scioglie scatta la molla e si apre il contatto. Incredibile un meccanismo del genere in un cilindretto così piccolo (ed economico).
  16. Grazie mille per i consigli, non ho capito come viene fatto il controllo nel video per avviare il motore, vedo che c'è un nastro blu che tocca il filo ma non capisco 🤔 Ps. A che temperatura stampi ?
  17. Riprendo la mia masochistica lotta contro i filamenti flessibili (sempre il filaflex 70A per ora). L'estrusore migliore per questi filamenti potrebbe essere quel BIQU H2 ? 🤔 Teoricamente le cose importanti sono: - minima corsa tra spingifilo e nozzle - gola in ptfe - ingresso bene accompagnato subito fuori dagli ingranaggi dello spingifilo L' H2 dovrebbe avere la corsa più piccola in assoluto forse (la gola invece potrei semplicemente cambiarla). Qualcuno ce l'ha o ha consigli anche su altri estrusori? (prima di spendere 80 euro voglio essere sicuro) Grazie !
  18. Oggi sono partito con l ingenua idea di mettere tutto in squadra. Tre ore e mezza dopo avevo finito 😵 Ora ogni guida lineare è parallela o perpendicolare alle altre entro (stimo) 0.1 gradi. Praticamente (dopo svariate bestemmie e tentativi a vuoto) ho smontato tutto il blocco superiore e rimesso in squadra x e y fissandole alla staffa di ferro, poi ho rimontato e messl in quadra le tre guide z. So che si può compensare quasi qualsiasi imberlamento da software ma è una cosa che andava fatta per masochis... per principio. Ho anche messo in piano i tre piani di stampa. Dovrei solo aggiungere una gonnellino laterale per nascondere la coibentazione e i dischetti di silicone... Magari sarà una delle prime cose che stamperò perché non saprei da dove ricavare una striscia di plastica del genere 🤔 Comunque, ultima cosa, ho provato ad attaccare le Termocoppie ad un termometro che legge le tipologie k s t ecc... Ma, anche provando a selezionare ogni tipo possibile, segnava sempre 5-700gradi... Boh 🤔🤔🤔 Forse non sono Termocoppie?
  19. Completato il pacchetto staffa+isolante=pad+letti I letti funzionano e si scaldano molto velocemente (i pad più che i letti di alluminio). Vorrei provare anche a leggere la temperatura. Per caso qualcuno saprebbe dirmi la "lettera" che indica il tipo di termocoppia solitamente usata nei pad? Grazie
  20. Cavolo, vale la pena prenderla quasi solo per il piano in pei 😮 Ps. Spero di aver visto male, ma su quella tronxy mi pare di vedere un normale estrusore (neanche un volcano) che, se fosse vero, vorrebbe tempo di stampa dell'ordine dei giorni/settimane con stampe grandi come il piatto
  21. Più di questo non saprei, è vernice spry marca "naspoli" mi pare e quando spruzzi si vedono proprio delle "pagliuzze" che volano in aria. (quando c'è lho sotto mano metto una foto)
  22. temo sarebbe peggio per la differenza di temperatura fra centro e lati (e quindi per l'imbarcamento)
  23. Io sapevo che consigliavano da 0.5W a 0.7W per cm quadrato. Se metti 1cm (10mm) su quella formula viene 0,5W che quindi dovrebbe essere il minimo (minimo per non perdere troppo tempo). Buona fortuna a scaldare non uniformemente lungo la profondità un piatto di alluminio da 4mm (se ricordo bene) come quello della ender 5 plus. Forse se ci accendi una fiamma sotto arrivi ad un delta di temperatura significativo sulla profondità 😅 Da ex possessore di ender 5 plus ricordo che quello che faceva imbarcare moltissimo il piatto era la non uniformità della temperatura tra centro e lati. Il centro infatti era coibentato sotto, mentre i lati scoperti 😑 Mi ricordo di quando provavo a stampare subito appena il piatto (centro) entrava in temperatura: se la stampa era grande e ci metteva molto a salire con z, mentre la temperatura si uniformava il piatto si alzava al punto da bloccare il nozzle spinto contro il primo layer... Aaaah che belle le Creality...
  24. Montata la staffa posteriore a "C". Adesso il telaio è diventato rigidissimo, anche provando a far convergere gli estrusi con le mani non si muove niente. Qui si vede da sotto Ho montato anche il resto delle staffe in ferro La finitura delle staffe in ferro è venuta davvero bella Ora di meccanico manca "solo": - passare le cinghie - installare i letti (incollare i pad e fare i fori per le viti di regolazione) - attaccare l'asse X in carbonio con relativa guida (mgn9h presa su amazon a 20euro 450mm... vediamo che arriva 🫤) - installare l'hotend e lo spingifilo
