Tutti i contenuti di Cubo
Consigli su marca e grade filamenti TPU
Cubo ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hmmmm in che senso ? Si sono disfati i layers ? Stampando alla temperatura giusta (230-240 mi pare) non deve disfarsi niente... -
Prova a stamparti un cubetto con una linea di spessore solo come pareti e infill al 10% Anch'io stampo il 90A senza problemi e con la gola all metal... Il 70A è proprio un altra cosa è un elastico a confronto. Un elastico che devi spingere dentro l'hotend invece che tirarlo 😅 Il 60A prima di vederlo sulle bobine sospettavo lo vendessero in tubetto, spalmabile 😆 Ps. A dire il vero avevo letto di chi riusciva a stampare il 70A senza troppi problemi e pure con la gola allmetal, però avevano hotend direct col passaggio molto corto, tipi l' H2 o quello della E3D -
Il "filaflex" arriva a 60A https://recreus.com/it/content/35-filaflex Io sono impazzito per stampare il 70A comunque (c'è ancora il post da qualche parte qui) e ce l'avevo parzialmente fatta cambiando gola (mettendola col ptfe che arriva fino al nozzle). Forse però la distanza tra spingifilo (DDE) e nozzle era ancora troppa (avevo un V6 sotto). Ho in mente di tornare alla carica con l'estrusore nuovo quando lo monto (BIQU H2 V2) che è ha la distanza spingifilo-nozzle tra le minori in assoluto. Se vuoi stampare tpu morbido leggi qui: https://recreus.com/it/content/23-come-stampare-con-filaflex Personalmente, proverei con l'80 (minimo) e mi accontenterei della cover più rigida 😅 Mi sono stampato una cover in passato col 90A e sinceramente non sembrava "dura". Non so quanto spessa vuoi farla ma con 1mm di spessore secondo me il 70A è anche troppo morbido e rischia di non starti bene aderente sui lati lunghi del telefono 🤔 -
Cubo ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
Interpolate: true # false Lo uso sui 5160, penso si possa provare anche sui 2209, al massimo ti dà errore. -
Mancava questo: (davo per scontato che non mettendolo stesse a zero) homing_retract_dist: 0 La stampante finalmente azzera X ed Y, e vederlo fare con il carrello che va a "sbattere" ma si ferma appena tocca non è affatto male ! Ho anche fatto alcune prove di silenziosità: - interpolate silenzia abbastanza - stealthchop (invece di spreadcycle) silenzia un po' - da 16 a 64 microstep il rumore non cambia Terrò attivi interpolate e stealthchop per ora. Spreadcycle dovrebbe dare un op' più coppia ma con i motori a 48v non penso avrò problemi (sebbene non sia direttamente collegato il voltaggio alla coppia). -
Risolto pure quello, ho tolto "spi_bus: spi1" e ho assegnato i pin per la comunicazione. Se interessa a qualcuno sono quelli blu nell'immagine e sono uguali per tutti i motori. Ora però ho un altro problema (per cambiare). Quando faccio home si muove di qualche centimetro e mi da "No trigger on x after full movement". Teoricamente full movement significa che ha percorso la lunghezza dell'intero asse ma non è così. Sul file cfg gli assi sono impostati lunghi 235 (devo ancora mettere i valori giusti), eppure si muove solo 20-30mm massimo e poi da l'errore. -
MANNAGGIA AI CANI !!! Invece che "diag_pin" come su tutti i driver, sui 5160 lo chiamano "diag1_pin" Viva la semplicità. Risolto questo, adesso quando provo a fare homing mi dice: "Unable to write tmc spi 'stepper_x' register GCONF" 😭 -
Ho provato a mettere gli stessi setting per il sensorless homing su Z (con i TMC2209) e non da errori. Se provo gli stessi settaggi con X (TMC5160) mi dice: "tmc virtual endstop requires diag pin config" 😕 -
Ho scoperto una cosa sull'hotend della XMAX3 : per qualche motivo che mi sfugge, hanno messo una termocoppia invece di un termistore. Quindi per farlo andare o ci si compra un chip MAX6675 (usano quello) e lo si configura collegato in spi alla stampante o (come farò io) lo si deve cambiare con un termistore (domani mi arrivano un po' di 3950). Ho letto che la termocoppia (K) arriva a più di 1000gradi mentre un 3950 sarebbe meglio non usarlo oltre i 270gradi... Lo faranno per questo 🤔 -
Problema di stampa Ender 3 S1 Pro
Cubo ha risposto a OverMAN nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi viene il dubbio se si può usare la "fuzzy skin" col vasemode 🤔 Anche quella nasconde i layers -
1 sarebbe per fare una prova e vedere se è quello il difetto 2 potrebbe essere un effetto volutamente artistico 😬 ho visto un video dove stampavano con linee enormi ed il risultato finale era... Particolare 3 puoi fare 0,6 e 0,3 (oppure 0,4 e 0,2) 4 occhio al flowrate, soprattutto a 1x0,5 fa presto a salire in fretta -
Secondo me, è il nozzle che si sporca perché il rapporto tra altezza e larghezza delle linee è molto basso, quindi il materiale è molto compresso e tende a sbordare, andando ad accumularsi sulla punta del nozzle (ai lati). In modo completamente casuale, su una stampa abbastanza lunga, capita che si accumuli molto residuo e che poi venga depositato tutto in una volta, creando quei difetti. Potresti provare a stampare con una altezza che è la metà della larghezza delle linee, non dico si debba stampare così per forza, ma se ti viene perfetto in questo modo, il problema sarebbe quello descitto sopra. -
Voilà ! Appena 4 ore ed è andato quasi tutto apposto, per la prima volta la stampante era pronta (ma non ho gli end-stop quindi oltre che provare a scaldare il piano non ho potuto fare nulla). Adesso però non riesco a configurare correttamente il sensorless homing. Qualcuno lo ha mai implementato ? Continua a dirmi "tmc virtual endstop requires diag pin config" ma io l'ho configurato penso correttamente: -
Mi scopro nuovamente stupido 🎉 Quando ho comprato la "combo deal" ero convinto ci fosse la manta V2.0 ma invece c'era la V1.1 🙃 Non cambia una mazza in termini pratici... ma cambiano il files da flashare ! Ora provo a riflashare klipper ed il firmware ! Ecco perché i pin non corrispondono! -
Sono tornato al punto di partenza: KLIPPERERROR: " pin PF0 is reserved for crystal " Dalla immagine "pin out" dovrebbe essere giusto: Però in quell'immagine se guardate l'mcu è un STM32H723 mentre io ho un STM32G0B1 come dicevo sopra... non vorrei fosse quello... Ma se è quello io come capisco quali sono i nomi dei pin che non ci sono altre immagini fornite? -
Si, su X ed Y ho i 5160T PRO (a 48v ma non conta nulla credo) -
Versione 2.0 Ora sto provando a riscrivere tutto da zero copiando solo le parti che mi servono per vedere che succede (vi farò sapere tra poco). Però ho letto questo sul file cfg generico che fornisce biqu per la manta: # This file contains common pin mappings for the BIGTREETECH Manta M8P V2.0 # To use this config, the firmware should be compiled for the # STM32H723 with a "128KiB bootloader" "25 MHz crystal" # and "USB (on PA11/PA12)", "CAN bus (on PD0/PD1)" or Serial (on USART1 PA10/PA9) Io, come si vede sopra, ho un STM32G0B1... può essere questo il problema ? -
Boh adesso mi dice Unknown pin chip name '' Giustamente non sapendo il nome non può dirmelo 😅 Meglio dormirci sopra... Se qualche buon'anima volesse darci un occhio, lascio il file config come è adesso: AVZ.cfg (questo è il file incluso in printer.cfg) E se volete anche il log:klippy(2).log -
Al momento sono piantato qui: " Pin 'PG14' is not a valid pin name on mcu 'mcu' " Lo uso qui: Ed in teoria è quello giusto (x è sul motore 5): Quindi strano che non sia un pin valido, dovrebbe almeno esistere. Anche i pin degli endstop mi davano errore "pin XX is reserved for crystal" però quelli li ho commentati pur di provare ad andare avanti 😅 Ho letto che potrebbe essere che klipper non è stato compilato per il corretto mcu della scheda... Ma credo sia giusto. Scheda manta m8p: Indirizzo trovato con ls /dev/serial/by-id/*: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32g0b1xx_290059000C504B4633373520-if00 -
Aaaaah ! Ok ! Ora ho capito, quelli verdi sarebbero gli ingressi per pilotare i driver se volessi farlo da una scheda esterna. Siccome ho il CB1 che è attaccato direttamente sulla M8P non servono (perché sono collegati tramite il PCB penso). Inoltre sono stupido perché sul file di configurazione generale è già tutto diviso per motori, quindi basta assegnare le giuste funzioni [stepper_xyz ecc...] ai giusti motori ed i pin sotto sono già impostati (quindi non serve neanche cercarli) Una seconda domanda: ma su una core_XY come la mia, come faccio a sapere quale è x ed y (per dargli i limiti di posizione) ? 🤔 -
Avevo sbagliato immagine, questa è quella dove guardare ed i pin sembrano essere quelli segnati in verde ! https://github.com/bigtreetech/Manta-M8P/blob/master/V2.0/Hardware/BIGTREETECH MANTA M8P V2.0 PinOut.png Però io ho attaccato i motori sulle prese in alto (quelle dentro le cornici viola)... Sono la stessa cosa ? E comunque, se sono la stessa cosa, come faccio a sapere quale è il giusto pin "step" e quello "dir" ? Vado a tentativi ? Rischio di bruciare qualcosa se li inverto o sbaglio ? -
Sto iniziando a modificare il file di configurazione. Potreste dirmi se è giusto quanto segue ? Grazie Guardando questa scheda tecnica (relativa alla mia scheda): https://github.com/bigtreetech/Manta-M8P/blob/master/V2.0/Hardware/BIGTREETECH MANTA M8P V2.0-SIZE.pdf Se ho attaccato un motore di z in posizione "P31", devo mettere P31 qui ? : Il mio dubbio è che "P31" sia il nome della porta, e che invece serva mettere i nomi dei singoli pin (che però non so dove trovare). Anche perché sto partendo da una configurazione generica fornita per la mia scheda dal produttore e quel "PB8" non corrisponde a nulla sulla foto sopra e mi pare strano che abbiano messo un valore a caso Grazie mille a chi risponderà, scusate la domanda sicuramente banale per molti. -
L'ennesimo nuovo arrivato... Prima stampante FDM
Cubo ha risposto a jonny89 nella discussione La mia prima stampante 3D
Si certo, però a quel punto il flying gantry non "serve" più 🤔 cioè perde quel (unico?) vantaggio -
Vero, quando arriva in alto poi il beneficio si annulla ma è comunque significativo. Volendo però si può fissare a muro la stampante con 2 staffe e si risolve anche meglio (come ho previsto sulla mia). -
Personalmente il flying gantry della sv08 o della voron 2.4 non lo capisco molto. Non fa nulla di più di quanto possa fare una normale corexy col piatto regolato su tre appoggi sostenuti dalle aste filettate (tipo trident o ratrig). Lo capisco solo se è una volontà di avere la tecnologia più bella/sofisticata che su una 2.4 ci sta tutto... Su una sv08 molto meno
